Selbstständiges Bremsen
Diskutiere Selbstständiges Bremsen im Bremsen Forum im Bereich Technik; Bitte um Hilfe bei meinem interessanten Problem. Meine Bremse zieht sich von selbst fest, scheint also von selbst Druck aufzubauen. Wir hatten...
BS-Polo
06.07.2006
Wir hatten schon den Bremskraftverstärker getauscht, da der alte Undicht war und der Motor dadurch Nebenluft gezogen hatte.
Das Bremspedal sitzt relativ fest und lässt sich nur wenig durchtretten. Die Bremse zieht natürlich gut an, nur das Anfahren geht leider etwas schwer. Die Mechaniker in unserer Werkstatt wissen leider nicht weiter.
Habe einen VW Polo ohne ABS
Vielen Dank für eure Antworten
GTX
VERTRAUENSMODERATOR
06.12.2005
10.921
75... Landkreis Calw
Habt ihr einen gebrauchten oder einen neuen Bremskraftverstärker eingebaut?
Morgan8
25.06.2006
155
Wurde der Bremskraftverstärker richtig Eingestellt?
(Das Sogenannte Schnüffelspiel)
Denn es hört sich nach defektem Bremskraftverstärker an.
Michael
BS-Polo
06.07.2006
Ja, das Ding war oder ist gebraucht (3 Jahre alt). Das Schnüffelspiel haben wir eingestellt, hat aber an der Situation nichts geändert.
Habe gestern Abend noch mal die beiden Schrauben an der Spritzwand etwas gelöst, was zur Folge hat, dass die Bremse jetzt funtioniert.
Kann aber nicht Sinn der Sache sein, das Ding nicht richtig festzuschrauben. Laut dem VW Teileprogramm gehöhrt da auch nicht hinter oder vor die Spritzwand. Werde wohl mit einer Platte arbeiten, die dahinter setzten werde. Wie schon gesagt, ich habe nur minimal die Schrauben gelöst.
Komisch Komisch.
Selbstständiges Bremsen - Ähnliche Themen
  • Selbstständig fahrende Autos: mehrere Bundesländer wollen Teststrecke
    Selbstständig fahrende Autos: mehrere Bundesländer wollen Teststrecke: Verkehrsminister Alexander Dobrindt neigt, ähnlich wie sein Vorgänger, zu Alleingängen und medienwirksamen Ankündigungen. Wie wenig hilfreich das...
  • Navi geht während der Fahrt aus und startet selbstständig
    Navi geht während der Fahrt aus und startet selbstständig: Hallo, kennt jmd das Problem, dass sich das Navi von alleine ausschaltet (black screen) und wieder wie von Geisterhand bis fast zur letzten...
  • Fiat Punto gibt selbstständig Gas
    Fiat Punto gibt selbstständig Gas: Ich brauche Hilfe, mein Fiat Punto 176 gibt nach dem ich ihn ein bischen auf höhere Touren gebracht habe selbständig Gas im Leerlauf. Was kann das...
  • Auto öffnet selbstständig.. :rolleyes:
    Auto öffnet selbstständig.. :rolleyes:: Hi, habe ein Problem.. ich bin etwas ratlos gerade. In den letzten Tagen war ich schwer am zweifeln ob ich noch alle Tassen im Schrank habe...
    selbstständiges bremsen
    bremskraftverstärker schnüffelspiel
    bremsverhalten beim polo mit defektem bremskraftverstärker
    bremskraftverstärker erneuert auto zieht
    , schnüffelspiel bremskraftverstärker
