sehr unruhig im Leerlauf
Diskutiere sehr unruhig im Leerlauf im Fiat Ducato / Fiat Doblo Forum im Bereich Fiat; Hallo! Habe bei einem 1.2 Doblo Kopfdichtung gewechselt(60000 km, Bj.2001), weil dauernd Wasser im 1 Zylinder war. Er sprang dadurch früh immer...
lars75
lars75
01.03.2006
51
Hallo!
Habe bei einem 1.2 Doblo Kopfdichtung gewechselt(60000 km, Bj.2001), weil dauernd Wasser im 1 Zylinder war. Er sprang dadurch früh immer sehr schlecht an. Jetzt bin ich dieses Problem los, aber jetzt läuft er sehr unruhig im Leerlauf. Zündkerzen, Zündkabel, Zahnriemen sind neu. Steuerzeiten stimmen auch 100%. Wer kann helfen?
DobloTorsten
DobloTorsten
23.03.2007
23
08371 Glauchau
Hallöchen,
also ich kann dir nicht wirklich helfen, aber ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem VW Polo 1.1 BJ:1990. Das ist jetzt etwa 4 jahre her.
Da war es ungefähr so. Wasserverlust in den Motor, hierbei Zylinder 3. Kopfdichtung gewechselt. Er lief par Tage etwas unruhig. Als ich dann auf der Autobahn durchstartete gab er auf. Ich hatte dann einen Schaden am Kolbenring und Ölabstreifring und somit eine Art Durchbrenner.
Ob dies wirklich im Zusammenhang stand weis ich nicht. Ich glaube das der Motor mal zu heiss war durch das fehlende Kühlwasser und eventuell zum Zeitpunkt des Dichtungswechsels schon was gelitten hatte.
Wie gesagt die Symtome klingen ähnlich muss aber nicht gleich sein.
Der Polo hatt allerdings keine große Elektronik und ist noch traditionell gebaut.
Ich hoffe aber das du ein anderes Problem hast.
Veleicht liegts am selbstlernenden Steuergerät. Wenn der Motor Fehler hatte lernt dies das Steuerteil auch und stellt sich drauf ein um diesen zu kompensieren. Irgendwie lässt sich der Speicher löschen und in den Auslieferungszustand zurücksetzen. Das würde ich erstmal probieren. (Das half oft bei meinem alten A4 wenn er mal stotterte)
- Ich gehe mal davon aus das du alle Verbindungen nochmal geprüft hast -
Torsten
D.c.R DobloMalibu'03
22.05.2006
205
Cuxhaven
Kleinstes Problem wäre irgendwo ein Luft oder Unterdruckschlau vergessen anzuschließen?
Steuerzeiten stimmen? 100%?
Den schon ein halber Zahn verursacht diese Probleme!
Sind die Hydros schon alle mit Öl voll so dass sie Druck aufbauen können?
Hast du als du die Kopfdichtung gemacht hast auch den Kopf Plan gefrässt?
Könnte auch von der Ansugkrümmerdicht. kommen!
Also erstmal ganz klein anfangen und alle schläuche kontr.:]
lars75
lars75
01.03.2006
51
Hallo!
Eine Undichtigkeit glaube ich nicht. Habe überall mit Bremsenreiniger gesprüht. Keine Reaktion. Hatte auch einen vergessenen Schlauch im Verdacht. Werde am Wochenende nochmal die Steuerzeiten kontrollieren. Kopf habe ich nicht geplant. War ok(mit Haarlineal geprüft).
sehr unruhig im Leerlauf - Ähnliche Themen
  • Unruhiger Leerlauf - Fiat Punto 188, 8v, 60 Ps, BJ. 2001
    Unruhiger Leerlauf - Fiat Punto 188, 8v, 60 Ps, BJ. 2001: Hi, ich bin mit meinem Latein am Ende. Habe einen Fiat Punto 188, 8v, 60 Ps, BJ. 2001 mit 198.000 Km gekauft und wollte ihn dann für wenig Geld...
  • Audi 100 V6 unruhiger Leerlauf, Lichtschwankungen
    Audi 100 V6 unruhiger Leerlauf, Lichtschwankungen: Hallo yougtimer. Das Teil startet manchmal gar nicht. Dann 20 Minuten später doch. Der Leerlauf fühlt sich an, als ob einer der sechs Pötte nicht...
  • USA Inport Jetta NJ 2005 sehr sehr unruhiger Leerlauf..
    USA Inport Jetta NJ 2005 sehr sehr unruhiger Leerlauf..: Hallo ZUsammen, mein COusin hat nen Jetta von 2005 mit einer 2,5l Maschine. Das Ding hat so einen unruhigen Leerlauf das das ganze Auto schon am...
  • Mazda 2 mit unruhigem Leerlauf
    Mazda 2 mit unruhigem Leerlauf: Hallo, bei meinem Mazda 2 ist der Leerlauf eigentlich immer recht unruhig. Er sackt desöfteren für Sekundenbruchteile in der Drehzahl ab, fängt...
    fiat ducato läuft unrund
    fiat ducato unrunder leerlauf
    fiat doblo läuft unrund
    unrunder leerlauf fiat ducato
    , fiat doblo läuft unruhig, fiat ducato leerlauf, ducato 250 unrunder leerlauf, kühlwasserverlust fiat doblo, fiat doblo unruhiger leerlauf, fiat ducato läuft im standgas unruhig, ducato motor unruhiger lauf bei standgas, fiat boblo motor läuft unrund, fiat doblo unrunder leerlauf, leerlaufprobleme ducato, fiat doblo kühlwasserverlust, fiat doblo läuft unruhig im stand wenn es heiß ist, fiat doblo motor läuft unruhig, ducato unrunder motorlauf, fehlersuche kfz polo tours läuft im leerlauf unrund und hoher benzinverbrauch, probleme fiat ducato 2 2 läuft unruhig, fiat doblo startet nicht 1.2, doblo 1.2 geht im stand einfach aus, doblo laeuft unrund, fiat ducato 100 motor stottert bei standgas, ducato im stand unrund
