V
vuli
- Dabei seit
- 12.02.2006
- Beiträge
- 91
- Punkte Reaktionen
- 0
mit dem Kauf meines Scorpio V6 BJ 93 mit 223000km habe ich wohl einen großen Fehler gemacht.
Der Wagen lief nicht gut, das habe ich auch in anderen Threads mal angesprochen.
Leider springt er seit kurzem überhaupt nicht mehr an.
Was mittlerweile bekannt ist: Die Wasserpumpe ist defekt, somit war keine Zirkulation im Kühlsystem. Nach der Heimfahrt als ich ihn gekauft hatte hat der Motor deshalb wohl etwas abbekommen, zu Hause angekommen hat der Motor nämlich geklapptert, was stark nach Hydros klang, das hat er beim Kauf nicht gemacht.
Ich hatte den Wagen etwa eine Woche stehen gelassen und wollte ihn wieder starten, jedoch sprang er nicht an. Daraufhin habe ich die netten Leute vom ADAC gerufen, die haben gemeint das käme weil es so nass sei. Schließlich haben wir den Wagen dann mit anziehen zum laufen gebracht. Im Stand lief er dann, wenn auch sehr unrund, nur wenn man etwas Gas gegeben hat ist er sofort aus gegangen. Ich habe ihn dann im Stand halbwegs warm laufen lassen, dann konnte man auch Gas geben ohne dass er sofort aus ging.
Ich habe ihn dann warm gefahrn und zu Hause abgestellt. Am nächsten Tag ist er jedoch wieder nicht angesprungen. Also noch mal den ADAC verständigt, doch diesmal war der Wagen auch mit Anziehen nicht zum laufen zu bewegen. Er lief kurz, ging dann aber infach so wieder aus. nach erneutem Anziehen lief er wieder kurz, dann war ein lautes klappern von der rechten Zylinderbank (wenn man davor steht) zu hören, kurz danach ging er dann auch aus.
Ich hatte ihn dann stehen lassen, ein paar Tage später als es trockener wurde nochmal probiert. Nach dem anziehen habe ich ihn bei 2000 Umdrehungen gehalten. Das ging auch ganz gut, jedoch nippelte er ab sobald man mehr als 3000rpm drehte, irgendwann ging er dann langsam die drehzahl runter bis er abstarb.
Mein Verdacht wäre Kopfdichtung und dadurch verlust der Kompression oder ein Riss im Kopf. Kann es noch was anderes sein? Hat jemand eine Idee? Ich würde das schöne Stück gerne wieder zum laufen kriegen.
Vielen Dank im Vorraus,
vuli
vuli
