Scorpio 2 motor Probleme!!! Hilfe
Diskutiere Scorpio 2 motor Probleme!!! Hilfe im Ford Scorpio Forum im Bereich Ford; Hallo liebe Ford Fahrer, Habe eine Ford Scorpio Bj. 6.96 mit 30 tkm und mein motor läuft im stand sehr unruhig. Manchmal steigt die Drehzahl auf...
BlueSky1404
09.11.2004
Manchmal steigt die Drehzahl auf 1200 RPM und dann wieder auf 500 RPM also kurz vorm ausgehen dann fängt er sich wieder und das spiel geht von vorne los. Durch diese Drehzahlschwankungen bewegt sich der wagen an der Ampel immer auf und ab
Bitte um Hilfe
und dann hatte ich noch ne frage wo finde ich Tuningteile , Bodykits etc. für Scorpio 2
Danke und fahrt vorsichtig es wird glatt
MFG
BlueSky1404 :))
Scorpio24V1983
13.09.2005
248
33039 Nieheim
Moin,
es kann sein, dass das Teil welches das Standgas regelt verschmutzt ist oder es könnte auch eine Undichtigkeit im Luftansaugsystem sein. Also einfach mal alle Schleuche vom Ansaugsystem nach schaun.
Man könnte auch schaun, ob das Problem weg geht, wenn mal das Steuergerät mal resetet. Das macht man in dem man die Batterie etwa ein halbe Minute abklemmt.
Aber ALLE Speicher werden dadurch gelöscht und in der "Einstellphase" kann es zu Unregelmässigkeiten im Motorlauf kommen auch wie du sie beschrieben hast. Die "Einstellphase" dauert etwa 20 Km.
MfG Scorpio24V
Tommyleee
30.06.2005
68
Hallo....
Also da ich das Problem Kenne... SAGE ICH DIR: Wechsel das Leerlaufregelventil! Und das Problem ist behoben!
MFG
Dane.Scorpio
Tuningteile für Scorpio II:
Frontspoiler der Firma Stoffler
Seitenschweller des Scorpio I
Heckspoiler gibts, passt aber net zum auto
Benzindruckregler : Stoffler
H&R Tieferlegungsfedern 30mm
CobraSuspensionfedern 40/30 mm
Scorpio 2 motor Probleme!!! Hilfe - Ähnliche Themen
Motor ruckelt und ist kraftlos: Hallo Leute Ich habe einen Mondeo Mk2, BAP, 2,0L, Automatik. Seit April 2014 mit nem Austauschmotor (169TKM), selbe Leistung vom Verwerter. Und...
Golf beschleunigt nicht...: Heyhey Hab seit einigen Tagen ein komisches Problem mit meinem 4er (1,6l /101PS/BJ 2002). Das Problem tritt immer in 2 gleichen Fällen auf...
Astra G - Motorschaden????: Moinsen, ich habe mir gestern einen Opel Astra G Caravan in der Sportive Version gekauft. Als ich heute auf der Autobahn gefahren bin und wieder...
Motor ruckelt im stand, erhöhte LLdrehzahl, Frage wegen einem Schlauch(TDI): Moin leute, seit einiger zeit ruckelt der motor im stand, meistens wenn er warm gefahren ist. das ruckeln ist nicht ständig vorhanden, aber schon...
mein ford scorpio läuft im stand unruhig und geht aus
motorsteuergerät scorpio 2 3 wechseln
ford scorpio 2 geht manchmal aus
