Scorpio 2.0, 85kw, BJ95, Steuergerät defekt
Diskutiere Scorpio 2.0, 85kw, BJ95, Steuergerät defekt im Ford Scorpio Forum im Bereich Ford; Hallo, ich habe einen Scorpio 2.0, 85kw, BJ95 (scorpio 2). Angefangen haben die Probleme, damit, daß der Wagen manchmal (besonders bei...
kruegerh
15.04.2004
Angefangen haben die Probleme, damit, daß der Wagen manchmal (besonders bei feucht-kaltem Wetter) nach dam Anlassen unrund lief (auf 3 Zylindern?). Anfangs normalisierte sich das nach kurzer Zeit. Jetzt läuft er so schlecht, daß es oft ausgeht, kein Gas annimmt, und nicht mehr fahrbar ist.
Die Werkstatt sagt, daß das Steuergerät für den Motor hin ist
X( , 1200 EUR :(
Hat jemand eine Idee, wo man das Teil günstiger auftreiben kann? Die Ford-Teilenummer ist 1027411, wichtig ist wohl auch, daß der Wagen eine Wegfahrsperre hat.
Vielleicht weiß ja auch jemand, in welchen Ford-Modellen kompatible Geräte stecken, um bei Autoverwertern/Schrotthändlern zu suchen.
Bin für jede Information dankbar.
Grüße aus Tirol
HeinzVeltins
20.04.2004
Vorsicht, nicht direkt soviel Geld ausgeben
Nach Deiner Beschreibung nehme ich eher an, daß der Sicherungskasten vorne links unter der Motorhaube an der Windschutzscheibe etwas Feuchtigkeit mitbekommen hat. Das passiert be Skorpios schonmal gerne. Dann fängt so einiges an zu spinnen, z.B. Scheibenwischer geht an, wenn die Tür ins Schloß knallt udgl.. Den Sichherungskasten auszubauen und trocken zu legen ist keine besonders große Freude.
Wenn Du tatsächlich in die saumäßige Verzweiflung geraten solltest, ein neues Steuergerät kaufen zu müssen, dann schau mal vorbei bei http://www.incotronic.de ; die haben einen Haufen Zeug und die Preise liegen (verglichen mit dem, was Du sagst) durchaus im verträglichen Bereich. Viel Geld ist das aber immer noch, klingt aber dennoch nach 'ner vernünftigen Alternative. Habe selbst keine Erfahrung mit den Jungs.
Z
Zwoneuner
19.04.2004
10
32369 Rahden
Hallo.
Wie sieht´s denn aus, lag es am Steuergerät oder am Sicherungskasten oder was war das Problem?
Ich habe bei ebay schon mehrere Steuergeräte erworben, sei es für den Motor oder für ABS oder sonstige Elektronik. Muß man allerdings "drauf zulaufen", denn sowas wird nicht unbedingt täglich da angeboten.
Wo Du noch Tipps und vielleicht auch Ersatzteile finden könntest:
http://www.granadaundscorpioforum.de
Matze
ford motorsteuergerät Probleme
ford scorpio wegfahrsperre überbrücken
ford scorpio steuergerät defekt
ford scorpio motorsteuergerät defekt
, ford scorpio bj 95 steuergerät, motorsteuergerät für scorpio 1995, ford scorpio steuergerät kaputt
