Sciroccokartei - Corradokartei
Diskutiere Sciroccokartei - Corradokartei im VW Corrado/Scirocco Forum im Bereich Volkswagen; Hallo Sciroccofreunde und Neubesitzer, die Kartei 4 ist offiziell eroeffnet. Sie finden den NEUEN SCIROCCO unter Kartei4: Typ13. Es sind bereits...
sciroccokartei
sciroccokartei
25.10.2007
9
60052 Frankfurt/M.
Kartei4: Typ13. Es sind bereits 207 Eintraege durch Messen, Events, Test Drives usw.
eingetragen worden. Dies ist ein guter Anfang und ich freue mich
ueber jeden weiteren Coupe Eintrag. Die Corradobesitzer werden sicher bald aufholen, oder?
http://www.sciroccokartei.de/html/db/index.php?modul=registrieren0
Erst registrieren und dann ueber das Verwaltungstool den Scirocco einpflegen.
Jeder neue Scirocco ist hier herzlich willkommen und erwuenscht.
Nach 6 Jahren muehsamer Kleinarbeit,
jeden der ca. 1600 Eintraege selbst zu veroeffentlichen, ist es jetzt vollbracht.
Die Kartei hat eine Datenbank und jeder Nutzer ist verantwortlich fuer seinen Eintrag.
Bei der ANMELDUNG (bzw. beim ersten Login) werden alle
bisher eingetragenen Fahrzeuge dem User zugewiesen.
Das geschieht ueber die Email-Identifikation. Dazu muss der User allerdings
die Mailadresse bei der Anmeldung angeben, die er seinerzeit auch an die
Kartei geschickt hat. Da der User ja die Anmeldung per Email bestaetigen muss,
bestaetigt er somit auch gleichzeitig die Emailadresse. Damit wird sichergestellt,
dass keine falschen Sciroccos in ein Userprofil geraten.
Es sollte somit keine Karteileichen mehr geben.
ueber das VERWALTUNGSTOOL koennen dann die Profildaten geaendert oder ergaenzt werden, sowie die vorhandenen Fahrzeugeintraege bearbeitet werden. Weiter Fahrzeuge koennen hier angelegt werden.
Zu jedem Fahrzeug kann und sollte ein Bild hochgeladen werden.
Jedem Bild wird automatisch eine Signatur eingefuegt.
Der Text wird uebrigens dynamisch erzeugt, z.B. "Sciroccokartei.de Kartei 2,444".
Das waere dann jetzt z.B. Kartei 2 (weil 53b) und die Karteinummer 444.
Die Nummern haben sich etwas verschoben, weil in der alten Karte teilweise Nummern
doppelt vergeben wurden. Die Eintraege wurden jedoch jetzt neu durchnummeriert.
Corrado Einträge + Internationale Einträge sind willkommen......
Gruss Gregor
