kreditorro
Hallo zusammen,
Da ich im Netz keine Antwort finden konnte, hoffe ich dass mir jemand weiterhelfen kann.
Ausgangslage:
Da ich einen aktiv-Subwoofer eingebaut habe, konnte ich mir die Endstufe sparen.
Vom Verkäufer erhielt ich gratis noch zwei Lautsprecher dazu, welche ich in der Hutablage montiert habe. Ich trennte die vier Kabel der zwei Lautsprecher welche standardmäßig in den hinteren zwei Türen eingebaut sind, und schloss an deren Stelle mit einer "Brücke" die grösseren Lautsprecher der Hutablage an. Die Kabel, welche die Lautsprecher mit dem Adapter verbinden, haben einen überproportionalen Querschnitt.
Nach dem Prinzip des schwächsten Glied der Kette, habe ich nun das Problem (bzw. die Herausforderung
) dass die Kabel im Adapter sehr dünn sind, und die Lautsprecher infolgedessen nicht ihre ganze Leistung abrufen können.
Die einfachste Lösung wäre ein Adapter mit hohem Kabelquerschnitt. Konnte ich leider keinen finden.
Meine Überlegung: Wenn ich nun die schmalen Kabel im Adapterstecker durch die dicken ersetze, sollte ich keinen Flaschenhals mehr haben. Die Frage ist, ob es eine Schutzschaltung gibt, welche die zugeführte Leistung beschränkt? Wenn nicht, müssten die dünnen Kabel, nach meinem Verständnis, bereits durchgeschmoren sein.
-Gibt es eine Schutzschaltung (evtl. im Toyota-ISO Adapter) für den Audio-Output und wo befindet sich diese?
-Gibt es Toyota-ISO Adapter mit hohem Kabelquerschnitt?
Danke für eure Hilfe
Roberto
Ausgangslage:
![Freude :] :]](/styles/autoextrem/smilies/pleased.gif)
Roberto
