Schriftzüge entfernen??!!
Diskutiere Schriftzüge entfernen??!! im Opel Corsa / Corsa Combo Tour Forum im Bereich Opel; Hi, ich bin es wieder... Habe jetzt innen alles soweit fertig und wollte mich nun dem äußeren zuwenden. 1. Kann mir jemand sagen, wie ich als...
Schlickie_CorsaB
07.02.2004
21
1. Kann mir jemand sagen, wie ich als erstes mal die
Schriftzüge an der Seite entferne? ("Swing")
2. Gegebenenfalls auch noch die Schriftzüge am
Heck ("Opel, Corsa B, 1,2l")
Danke schonmal im vorraus!
mfg Schlickie
---->Schlickie fährt nen Corsa B, bj.96 1,2l<----
SPL-Thomas
10.11.2003
2.099
12345 Musterhausen
Kommt darauf an was für Schriftzüge es sind.
Folien bekommst du relativ einfach herunter.
Erst mit 'nem Heissluftfön die Folie gut anwärmen und dann einfach abziehen. Die Ränder lassen sich dann mit Politur entfernen.
Mit dem Fön aber vorsichtig arbeiten, sonst schlägt der Lack Blasen.
Sind es die erhabenen Kunststoffschriftzüge, dann kannst du diese vorsichtig abhebeln.
In 90% der Fälle zerbröselt der Schriftzug. Darunter befindet sich ein Schaumstoffdoppelklebeband, welches sehr hartnäckig ist bei der Entfernung.
Mit Geduld und Etikettenlöser geht das aber auch.
Schlickie_CorsaB
07.02.2004
21
Ja Danke!!
Es geht mir hauptsächlich um die
Schriftzüge an der Seite ('Swing')...
Sind das die Kunststoffzüge die du meinst???
Schlickie
SPL-Thomas
10.11.2003
2.099
12345 Musterhausen
Es gibt da verschiedene Versionen.
1. Klebefolie
2. aufgeklebte Plastikschriften
Welche jetzt bei dir dran sind wiess ich nicht. Da musst du selbst mal sehen.
xeqte
xeqte
17.02.2004
62
Sprockhövel
ich habe da dann auch noch mal eine frage ich stehe praktisch gerade vor dem gleichen problem.
1stens. kann es sein das dabei lackschäden entstehen?
2tens. mit welchem werkzeug macht man es am besten los
SPL-Thomas
10.11.2003
2.099
12345 Musterhausen
Wenn du behutsam zu Werke gehst, kann nix passieren.
Von Vorteil ist es, wenn die Stelle vorgewärmt wird, dann lässt sich der Kleber besser lösen.
Werkzeug kannst du dir aussuchen.
CorSa_B_FreAk
CorSa_B_FreAk
19.02.2004
21
WaF
Mhm also ich glaub nicht das es Aufkleber sind zumindest das "Swing" nich,ich will dieses auch noch abmachen,aber wenn dadurch jeweils ein Loch entsteht...sieht das voll zum kotzen aus ??!! und nen Aufkleber an der Stelle is leider auch beschissen :(
hat das denn noch keiner ausprobiert dieses härtere Plastikteil abzumachen??
mfg Corsa Freak :)
SPL-Thomas
10.11.2003
2.099
12345 Musterhausen
Ich hatte einen Corsa B 1,4 Si (Bj 94) in Sportausstattung.
Die Plastikschilder an der Seite, sowie hinten waren nur mittels doppelseitig klebenden Schaumstoffband aufgesetzt. KEINE Löcher.
Es war nur aufwendig die Klebereste des Bandes vollständig wegzubekommen.
CorSa_B_FreAk
CorSa_B_FreAk
19.02.2004
21
WaF
wie hast du das denn so schnell hinbekommen,bzw. wie hast du die Schilder gelöst
thx im voraus ;)
SPL-Thomas
10.11.2003
2.099
12345 Musterhausen
Das Auto war schwarz und stand stundenlang in der Sonne (daher auch der Tip mit dem Vorwärmen).
Da wird der Kleber soooo weich, dass man die Schilder nur mit den Fingerspitzen abhebeln konnte. Dieses Schaumstoffband musste ich dann Stück für Stück abfriemeln.
Die Klebstoffreste habe ich mit Etikettenlöser eingesprüht, einwirken lassen und dann abgewischt. Den letzten Vorgang musste ich allerdings mehrmals wiederholen.
CorSa_B_FreAk
CorSa_B_FreAk
19.02.2004
21
WaF
naja jetzt is das wetter ja nicht so heißt meinste ich bekomm es mit einem Fön hin,oder geht der Lack davon kaputt,ich hab einen silberfarbigen :)
mfg FreAk
Ps.thx das ihr immer so schnell antwortet ;)
Freak.0815
Freak.0815
13.11.2003
112
55122 Mainz
zum lösen der Schriften ist am besten Nylon- oder Angelschnur ;)
Danach die Klebereste mit Lackreiniger oder Formel1 oder ähnlichem entfernen.
Problem:
nach nur einem Jahr ist schon der Lack außenherum verblichen und unter der Schrift noch neuwertig, daher wirste auch nach dem Aufpolieren noch kleine Ränder sehen X(
CorSa_B_FreAk
CorSa_B_FreAk
19.02.2004
21
WaF
jo thx mit der Angelschnurr geht das Perfekt und den Kleber bekommt man mit den Fingern ab :P!!!
Lutz378
30.03.2004
Opel Corsa C Emblem
weiß jemand ob ich das Opel Blitz Emblem beim Corsa C genauso abbekomme wie die Schriftzüge??? Ist das Zeichen geklebt oder ist da in der Mitte noch eine Schraube drin?
Freak.0815
Freak.0815
13.11.2003
112
55122 Mainz
Ich gehe mal davon aus, dass du das hintere Zeichen meinst. Das ist nur geklebt, jedoch sind darunter 2 Löcher im Blecht für die arretiernasen am Zeichen, damit es gerade geklebt wird
X
Xeph
08.04.2004
Die Klebereste vom Schaumstoffdoppelklebeband bekommt man ganz leicht ab!!!
Einfach ne Zitrone in der mitte durchschneiden und über die Klebereste gehen, kurz einwirken lassen und dann gut abwischen bzw. abwaschen. Damit es den Lack nicht angreift.
Und schon sind die Reste weg!!!
Xeph
Lutz378
30.03.2004
Also soll man das lieber lassen wenn man nicht spachteln und lackieren will.
Freak.0815
Freak.0815
13.11.2003
112
55122 Mainz
Spachteln würde ich das eh nicht, sondern lieber Zulöten, denn da wird das Blech nicht wellig von und es hält gescheit. Lacken lassen mußt du dann so oder so den gesammten Teil der Heckklappe
Kannst das Zeichen ja auch gegen ein anderes tauschen....hab z.B. Vauxhall hinten drauf
Schriftzüge entfernen??!! - Ähnliche Themen
Frühjahrsputz Auto - diese Punkte sollten beachtet werden: Nach der letzten Kälte-Welle sollte der Winter 2018 im Grunde der Vergangenheit angehören, womit das Fahrzeug fit für den Sommer gemacht werden...
Seat Ibiza Cupra mit 200 PS kurz vor der Premiere unter eigener Marke - UPDATE mit neuen Bildern: 21.02.2018, 11:16 Uhr: Beim Seat Ibiza ist bislang bei 150 PS Schluss mit lustig. Doch bereits in Kürze dürfte es um einiges zügiger vorangehen...
Toyota Mirai: Langstrecken-Test des Wasserstoff-Autos mit Brennstoffzelle - Teil 1 - UPDATE: 22.05.2017, 14:22 Uhr: Toyota ist ein Pionier beim Hybrid-Antrieb, bei dem ein herkömmlicher Verbrennungsmotor mit einem Elektromotor samt Akku...
Ordnungswidrigkeit oder Straftat: Welche Verkehrsvergehen werden wie geahndet: Wer viel auf der Autobahn unterwegs ist, kennt sicher selbst die Situation: Die Spuren sind voll belegt, auf der linken Spur fahren alle so...
corsa c ohne zierleisten
corsa c ohne seitenleiste
opel corsa c zierleisten entfernen
wie bekomme ich den corsa schriftzug runter
, corsa c ohne zierleisten entfernen, corsa c schriftzüge entfernen, Schriftzug CORSA, opel corsa c schriftzug geklebt oder gesteckt, opel corsa c schriftzüge geklebt, tür schriftzug am corsa entfernen, erhabene schrift vom auto entfernen, corsa c stoßstange dahinter, opel corsa c schutzleisten abmontieren, opel corsa c aufkleber, corsa c zierleisten entfernen, stoßstange hinten opel corsa c baujahr 2005, opel corsa c emblem entfernen, opel corsa b stoßstange demontieren, opel corsa schriftzug entfernen, zierleste fahrertür corsa b demontieren
