Schraubertip: Kraftstoffsparen; Klima aus im Winter
Diskutiere Schraubertip: Kraftstoffsparen; Klima aus im Winter im Ford Maverick & Explorer Forum im Bereich Ford; Hallo, Im Winter stelle ich den Lüftungsregler immer auf Frontscheibe. Leider läuft die Klimaanlage in dieser Stellung IMMERmit, auch wenn der...
TOM LAF710
TOM LAF710
11.01.2007
35
Leider läuft die Klimaanlage in dieser Stellung IMMERmit, auch wenn der AC-Schalter aus ist und die AC-LED nicht leuchtet. Diese Bevormundung kann man so einfach nicht umgehen, die Klimaanlage läuft ständig und treibt den Spritverbrauch in die Höhe.
Diese Funktion kann man einfach umbauen:
Radio ausbauen, Blende um die Schalter nach vorne ziehen, Stecker vom mittleren Schalter abziehen und violettes Kabel durchtrennen. Violettes Kabel im Strang isolieren. Violettes Kabel am Stecker mit der grau/grünen Leitung brücken (am Besten mit Abgreifklemme auch Frosch oder Beischläfer,je nach Region,genannt).
Jetzt kann man die Klimaanlage in JEDER Lüftungstellung ein- und ausschalten.
Oft reicht es, die Scheibe zu belüften, ohne die Klimafunktion einzuschalten.
Viel Spaß beim Spritsparen ;-)
Gruß Tom
P.S. Dank an schrauber110169, der Tribute fährt und die Grundidee hierzu hatte !!!
1969 !!! guter Jahrgang ;-)
ford maverick radio ausbauen
abgreifklemme frosch
radio tauschen maverick
, ford maverick gebläseeinheit ausbauen, radio ausbauen ford maverick, maverick radio ausbauen
