*schnief* no-sound "need help"
Diskutiere *schnief* no-sound "need help" im Car Hifi & Sound & Navigationssysteme Forum im Bereich Tuning; Hi! Also ich bin jetzt schon mehr als 2Tage dran, mein JVC-S891R in ´nen Golf II ´89, Manhattan zu bauen. Is kein wildes Auto, fährt halt...
Collumbix
07.03.2004
10
Hi!
Also ich bin jetzt schon mehr als 2Tage dran, mein JVC-S891R in ´nen Golf II ´89, Manhattan zu bauen. Is kein wildes Auto, fährt halt....
Vorher war ein Kassetten-Radio-Tape drin und natürlich die Stadardboxen. Nun habe ich angefangen (also erstmal radio raus, ist klar) die Kabel mit Nummern zu versehen, damit ich weiß welches Kabel wo dran war. Anschließend habe ich die Stecker (für Boxen und Strom) abgeknipst. Dann hab ich mir die "installations-Beschreibung" von dem neuen Mp3-Radio durchgelesen, wo 2 neue stecker + Kabel dabei waren. Dann verglichen anhand der Nummerierung und der ANleitung von dem neuen Radio, habe ich diese dann neu verkabelt.
Anschließend habe ich das "gleiche", was nicht so einfach ging und bestimmt noch net vollendet ist, mit der Stromversorgung getan. Also mit dem Anschließen der Boxen müsste alles geklappt haben. Ich habe die Stadardboxen (vorne links und vorne rechts) wieder angeschlossen und habe mir hinten in die Kofferraumablage neue-alte Boxen von meinem Vater von Pioneer reingebaut und ebenfalls angeschlossen.
Bei dem Strom, ist jetzt das "rote" also der Dauerstrom vorhanden und auch die Erdung (Ground) habe ich angeschlossen, außerdem "gelb" auch an dauertstrom für die Senderspeicherung angeschlossen.
Dann habe ich das Radio angeschlossen, erst ging es nicht, dann habe ich die Sicherung eins nach oben gesetzt, nun geht es- das Gerät bekommt strom, läuft und ich kann es bedienen.
Doch jetzt zu dem Problem, ich bekomme KEINEN sound aus den Boxen. Wenn ich aus den vorderen keinen bekommen würde, würde ich es ja noch verstehen, aber auch die hinten, die ich nicht anders anschließen konnte/kann, da versteh ich das net. Hat jemand eine Ahnung?? :(
Ich habe vorhin noch das Radio hinten (dort ist so eine kleine "Lasche" geerdet, sprich dort ein kabel drangehaun und auf der Fahrerseite undten im Fußraum, da war eine Schraube in der Karosserie, dort habe ich es dann ebenfalls drangehaun).
Ich dachte daran lag es, das es keinen Sound wiedergibt, ist aber auch schwachsin, aber ich habe es versucht. X(
Kann mir wer sagen, was ich nochmal nachgucken kann, oder einen Tipp geben??
Vielen DANK schon im Vorraus, Gruß
Collumbix
==> ICQ: 135930730 8)
bang_81
06.03.2004
50
67454 hassloch
hi also probiere es mal mit einer fehrn diaknose:)
das mit der schraube ans gehäuse mit kabel verbunden ist unötig das war früher einmal.
also du hast einen stecker wo der ganze strom drauf ist und einer nur für die lautsprecher.
so du klemmst alle ab... und dann lässt du mal den radio an schmeist eine cd rein . dann nimmst du das erste kabel und hälst es zusammen mit einer lüster klemme oder so ich glaub weis mit weis grün ist vorne dürfte aber auch im handbuch stehen.
was für ein radio ist das eigentlich???? Ein null 8 15????
kann dann sein das der was hat wenn dann noch immer nichts rauskommt.
Collumbix
07.03.2004
10
Also eigentlich habe ich oben geschrieben, welches (JVC KD-S891R)...
Mhm, also wie bekomme ich die kabel raus? Die kann man nicht einfach rausziehen, die sind bombenfest in den steckern drin.
Also wenn ich alle Boxen abmache und dann hinten rechts die Box anschließen will, dann kann ich das doch auch so machen, das ich alles dran lass und nur sicherstelle, dass auch die hintere rechte Box RICHTIG angeschlossen ist, oder?!
Collumbix
bang_81
06.03.2004
50
67454 hassloch
achso jetzt verstehe ich
mhhhhh hast du überprüft ob die kabel alle auch an die lautsprecher gehen??? hast du mal ganz laut aufgedreht ob wenigstens ein pieps rauskommT????
Collumbix
07.03.2004
10
Mhm, also es kommt kein Piep, wie du so schön sagtest....
Kabel gehen natürlich zu den Boxen...
Collumbix...
Collumbix
07.03.2004
10
Morgen!
Da ich leider hier nicht so viel Unterstützung bekommen habe, möchte ich Euch nun mitteilen, dass ich es geschafft habe - es läuft!
Ich war in der "Soundgarage" und habe die verbindungen dort prüfen lassen. Dort stellte sich heraus, dass es irgendwo im Kabel höchstwarscheinlich in der rechten hinteren Box einen Kurzen gibt und das deshalb, wenn man diese Box anschließt, dann das ganze radio nicht mehr geht, bzw. die Boxen nicht mehr angesprochen werden....
Werde also ein neues Kabel heute Abend testen...
Collumbix
*schnief* no-sound "need help" - Ähnliche Themen
Alexas Mondeo, es wird langsam: Moin, Moin, wir haben uns eine neue Familienkutsche gekauft und hier möchte ich euch über den Fortschritt und Neuigkeiten auf dem laufenden...
Mini-Projekt realisierbar?: Guten Tag alle, Ich bräuchte mal eure Hilfe. Und zwar möchte ich meinen bass für ein kleines budget aufbessern. Edit: Ich muss euch bitten die...
Was ist los mit meinem Sytsem?: Vorab: Ich weiss, hutablagen systeme sind nix für sounfanatiker und mein radio ist auch kein markending ;) ist halt nen punto und die anlage soll...
Musik Rauscht?: Hallo, Bin neu hier, habe auch zum Thema was mal geschrieben aber ich bekomm leider keine Antwort! Also kurz zu mir, komm aus Duisburg hab nen...
Brauche ein wenig Hilfe, bei Autoradio!: Hi, ich hab mir ein gebrauchtes Autoradio gekauft. Hinten am Radio sind zwei Blocks mit Steckern. Auf den einen Block kommen die Anschlüsse für...
