Schleifgeräusche am rechten Vorderrad??
Diskutiere Schleifgeräusche am rechten Vorderrad?? im Ford Ka & Streetka Forum im Bereich Ford; Hallo Community! Hätte mal eine Frage: Seit einigen Woche habe ich bei meinem Ka bemerkt daß vom rechten Vorderrad ein leichtes Schleifgeräusch...
Mike_Mendez
09.11.2006
Hallo Community!
Hätte mal eine Frage: Seit einigen Woche habe ich bei meinem Ka bemerkt daß vom rechten Vorderrad ein leichtes Schleifgeräusch zu vernehmen ist!! Es schleift niocht durchgehend, sondern klingt so als würde bei jeder vollen Umdrehung des Reifens etwas schleifen, äußerlich ist nichts zu erkennen!! Auch bei ganz langsamer Fahrt hört man dieses wiederkommende Schleifen!! Hat jemand eine Ahnung woher das kommen kann??
Bitte um Info
Schon jetzt herzlichen Dank an alle "Helfer" :-)
Danke, Mike
Ska-Didi
13.07.2005
6.246
Bremsschlauch mal überprüft?
Ka mal aufgebockt und in den Radkasten geschaut und das Rad von Hand gedreht?
Evt Radlage ?!?
Mike_Mendez
09.11.2006
Bremsschlauch???
Meinst Du daß der Schlauch aus der Bremsleitung gerutscht sein könnte?? Evtl Zusammenhang mit leichtem quitschen beim bremsen????
427_big_block
01.09.2006
83
hi, ein ähnliches problem hatte ich vor geraumer zeit auch, siehe meinen bremsen-kaputt thread....
die bremsen sind übrigens beim ka schlecht, dass ist ein allgemein bekanntes problem. X(
ich würd mal hören, ob
- dass schleifen mit der zeit lauter wird
- es an beiden seiten vorne auftaucht
dass trügererische ist , dass sich beim ka die bremssättel auf der innenseite (also die seite zum motor hin, die man allgemein sieht) viel schneller abfahren als die aussen.
bei mir war es so, dass die innen komplett abgefahren waren, und aussen komplett in ordnung.
überprüf dass mal so: im stand lenkrad voll nach rechts einschlagen,
dann austeigen und => du kannst die bremsschreiben auf der innenseite prüfen und nachsehen.
die bremsscheibe sollte auf keinen fall wellig sein, ausserdem guck mal, ob du in den felgen neben dem schwarzen bremsstaub "glitter-ähnliches" zeugs findest, dann ist deine bremse nähmlich hin. :rolleyes:
ich hoffe ich konnte helfen ;)
Schleifgeräusche am rechten Vorderrad?? - Ähnliche Themen
  • schleifgeräusche am rechten hinter rad eilt
    schleifgeräusche am rechten hinter rad eilt: Hallo Leute! hab da ein problem! an mein 3er golf 1,6 hab ich schleifgeräusche am rechten hinterrad! denke die bremsbacke ist da fest oder...
  • schleifgeräusch vorne rechts!!was is das??
    schleifgeräusch vorne rechts!!was is das??: hallo! ich hab ein problem bei meinem Golf 2... Ab und zu hör ich beim Fahren so ein leichtes Schleifgeräusch vorn rechts... Je langsamer ich...
  • Renault Scenic II JM 1,9DCi Riementrieb Schleifgeräusch nach Zahnriemenwechsel
    Renault Scenic II JM 1,9DCi Riementrieb Schleifgeräusch nach Zahnriemenwechsel: Hallo zusammen, Ich habe vor 3 Wochen an meinem Renault Scenic 2 1,9 DCi den Zahnriemen mit WaPu und Spannrolle gewechselt. Nach ein paar Tagen...
  • Metallische Schleifgeräusche
    Metallische Schleifgeräusche: Hallo zusammen, mein Tuci singt ?( ich habe sein einigen Tagen immer mal wieder ein metallisches Schleifen hinten rechts, es ist so laut das es...
    ford ka schleifgeräusche
    ford ka geräusche beim bremsen
    ford ka geräusche vorne
    schleifgeräusch ford ka
    , schleifgeräusche vorderrad, ford ka bremse geräusch, schleifen am rechten vorderrad, ford ka geräusche, ford ka bremse schleift, schleifgerausche im bereich rechtes vorderrad, ford ka bremse schleift vorne, schleifgeräusche bei jeder umdrehung, ford ka schleift, rechtes vorderrad schleifgeräusche, ford ka schleifgeräusch vorne, ford ka vorne links geräusche, schleifgeräusche beim fahren ford, bremsschläuche schleifen am rad ford ka, schleifgeräusch vorderrad ford, schleifgeräusch an der forderaxhse beim streetka, klappern beim bremsen vorderrad rechts skoda yeti , bremse schleift beim ford ka, ford fiesta geräusche beim fahren vorderrad, vorderrad beim ford ka schleift und knackt.beim bremsen hört es auf.was kann das sein, reibendes geraeusch am vorderrad beim ford ka
