Schleifen&quitschen am vorderrad rechts
Diskutiere Schleifen&quitschen am vorderrad rechts im Mazda 323 Forum im Bereich Mazda; HAllöchen jungs hab seit ner weile son schleifen/quitschen am vorderrad rechts allerdings macht es die geräusche nur wenn ich nach rechts ein...
Miata 323Bg
Miata 323Bg
16.08.2006
HAllöchen jungs hab seit ner weile son schleifen/quitschen am vorderrad rechts allerdings macht es die geräusche nur wenn ich nach rechts ein schlage u.wenn ich nach links ein schlage hört es auf u.beim bremsen das gleiche da is es auch weg..!
was kann das sein??mfg.
Absurd
Absurd
08.06.2007
24
01239 Dresden
was für felgen&reifendimensionen has du drauf? Ist das Auto tiefergelegt ?
gruß
chris
7
76.IAP-Blackbird
25.07.2005
1.379
Hast du zufällig neue bremsscheiben eingebaut.. da ist so ein blech an den Scheiben vllt schleift das, oder es könnte die Manchette sein.. oder ganz mies das lenkgetriebe aber das würde knattern, also tippe icheher auf das Blech oder die manchette...:))
Miata 323Bg
Miata 323Bg
16.08.2006
jo tiefer ist er&hab 195/50 R15 drauf..
Bremsccheiben sind noch im guten zustand hab auch nix weiter da gemacht es kam auf einmal so....tippe auch mal auf das blech....
bremsen blech mazda 323 schleift
Schleifen&quitschen am vorderrad rechts - Ähnliche Themen
  • Bremsen schleifen hinten
    Bremsen schleifen hinten: Hallo hab wieder ein Problem mit meinem Jet die hinteren Bremsen scheinen zu schleifen bzw. nach dem Bremsen nicht richtig zu lösen, jemand ne...
  • Stoßdämpfer hinten "quitschen" bei unebener Straße
    Stoßdämpfer hinten "quitschen" bei unebener Straße: Hallo Leute, das Problem besteht schon länger nur langsam nervt es mich leider gottes ... :D Tieferlegungsfedern (30/30) wurden mit original...
  • nervendes Schleifen
    nervendes Schleifen: Hallo, mal ne Frage zur Garantie nach Reparaturen. Ich hatte so ein Schleifen aus dem Keilriemen - Bereich, Anfang des Jahres. Es wurden die...
  • Bremsen Quitschen
    Bremsen Quitschen: Hi, ich habe hier schon einige Themen dazu duchgelesen bin aber auf keine Lösung gestoßen die eine Besserung bringt. Bei meinem 206 Quicksilver...
  • Reifen schleifen an der Karosserie
    Reifen schleifen an der Karosserie: Hallo ich mal wieder:] hab da mal eine Frage. Wir haben Original Ford Felgen 205/55r16 bei meinem Auto drauf sehen super aus habe auch keine...
    • Bremsen Quitschen
