nurbs
- Dabei seit
- 30.01.2006
- Beiträge
- 2
hallo VS-fans!
meine renault-werkstatt kämpft seit ca. 1,5 jahren mit dem problem des schlechten radioempfangs bei meinem VS 2,2 diesel.
problem: ca. 5-10min nach dem start wird der radioempfang schlagartig sehr schlecht (rauscht, beginnt mit stationssuche, TMC fällt aus). das problem taucht besonders im winter auf. CD läuft einwandfrei. wird der motor angestellt (start-/stopp-taste) funktioniert der radio einwandfrei.
meine renault-werkstatt hat das radio und die antennenkabel getauscht, sowie mehrere telephonate mit der renault-zentrale geführt (alles erfolglos).
kurz vor weihnachten wurde dann der grund des problems entteckt
, aber leider nicht beseitigt
sobald die HECKSCHEIBENHEIZUNG eingeschaltet wird (oder sich durch die klimaautomatik automatisch einschaltet), tritt das problem mit dem schlechten radioempfang auf. bei renault ist das problem bekannt. man kann zur beseitigung ein "entstör-kit" bestellen. leider hat der einbau des "entstör-kits" (durch die renault-werkstatt) das problem zwar verbessert aber nicht beseitigt. insbesondere schwächere sender sind (bei eingeschalteter heckscheibenheizung) immer noch so gestört, dass von einem vernünftigen redioempfang keine rede sein kann.
wer hat ein ähnliches problem und hat es ev. schon gelöst?
