Schlechter Durchzug im Sommer
Diskutiere Schlechter Durchzug im Sommer im Opel Meriva Forum im Bereich Opel; Hallo, also mein Meriva kommt im Sommer schlechter aus dem unteren Drehzahlbereich in die Gänge als im Winter! Im Winter greift der Turbo bereits...
rudi65
18.03.2008
26
97720 Nüdlingen
Im Winter greift der Turbo bereits ab ca. 1500 Umdr. im Sommer brauche ich immer mind. 2000 Umdr. damit er an einem Berg/Hügel nicht langsamer wird.:(
Kann das am Winter- bzw. Sommerdiesel liegen? Die Vermutung liegt nahe, denn es passt zeitlich ca. mit den Umstellterminen der Tankstellen auf den Sommersprit zusammen.
Schalter für den Turbolader hatte ich letztes Frühjahr testen lassen wegen dem gleichen Phänomen, lt. Fachwerkstatt alles normale Werte. Hatte sogar mal leihweise einen neuen eingebaut bekommen. Da keine Veränderung festzustellen war, wurde der alte wieder eingebaut.
Und im Winter ging er ja danach wieder ab wie Luzie...:]
Jetzt kommt es wieder. X( Ist wohl sehr empfindlich der OPEL-Motor. Will evtl. nur teuren guten Diesel. Aber wer hat den wohl??(
nochn16v
nochn16v
Moderatour :-)
11.11.2005
15.616
Kreis Kleve
Das hat weniger mit dem Sommer-Winterdiesel zu tun als vielmehr mit den hohem Temperaturen die wir zur Zeit haben.
Es ist bekannt das bei kühler Luft alle Autos besser gehen, besonders wohl Turbos ;)
rudi65
18.03.2008
26
97720 Nüdlingen
Auch kalte Luft hilft wohl nix
Kann aber nicht sein, denn in den letzten Wochen wars nachts wohl noch recht frisch gewesen, so um die 7-10°C. Da hat er auch schlechten Durchzug gehabt. Nur im Winter macht der Motor Spaß, da zieht er schon ab 1300-1400 Umdr. bei leichten Steigungen. Jetzt muss ich mehr (zurück)schalten, das macht echt keinen Spaß mehr.:(
Blitzableiter
Blitzableiter
20.08.2006
287
52249 Eschweiler
Elektronik prüfen lassen.
Evt. bringt ein Bauteil falsche Werte...
Thomas
rudi65
18.03.2008
26
97720 Nüdlingen
Werkstattbesuch wird Klarheit bringen, hoffe ich...
Da ich sowieso mal in die Werkstatt muss, lasse ich es dabei mal mitprüfen. Danke für die Antworten, hoffe dort wird der Fehler gefunden. Im Moment zieht er erst ab ca. 2400 Umdr. gut los, das heißt für mich, ich bin wohl bald (Runter)Schaltweltmeister.
W
wirkau
30.08.2011
Genau der gleiche Effekt
Hallo Rudi65,
habe bei meinem Moppel 1.7 CDTI BJ 08 seit ca. 4 Wochen den gleiche Mist.
Kann somit wohl nichts mit Sommer oder Winter Diesel zusammenhängen.
Hast Du vlt. neue Erkenntnisse?
Bisher konnte ich bei ca. 1700-1800 (je nach Gang) auf's Gas gehen und es
passierte was. Jetzt ist Essig! Erst ab 2200-2300 kommt Schub.
Mein FOH hat den Fehlerspeciher ausgelesen. Nichts ausser 6 AEs zu meinen
Lasten.
Nun ist mir eines aufgefallen. Wenn ich z.B. bei 85 km/h im 6. Gang Vollgas
gebe passiert nichts. Aber wirklich nichts. Nicht einmal die Verbrauchsanzeige
geht besonders nach oben, maximal so um 0.5 l/100km. Scheinbar regelt da
irgend ein fehlgeleitete Sonde zum Schutze des Autos (DPF?) und/oder Umwelt
die Kraftstoffzufuhr geben den Willen des Lenker runter.
Peter
rudi65
18.03.2008
26
97720 Nüdlingen
habe leider keine neuen Erkenntnisse, außer dass sich ein Werkstattbesuch diesbezüglich nie zu lohnen scheint. Außer Spesen nix gewesen...
Die Durchzugskraft kommt mittlerweile etwas früher, wenn man das "Vollgas" vermeidet, stattdessen sanfter Gas gibt. Aber wer will das schon bei einem Diesel...
Richtig Dampf kommt aber wirklich erst bei einer Drehzahl jenseits der 2200-2300, da schaltet der Turbo scheinbar erst so richtig zu.
Da ich einen älteren Moppel fahre mit nur 5 Gängen und ohne DPF, kann ich deren Auswirkungen nicht beurteilen.
Ich hoffe halt wieder mal auf einen schnellen Herbstanfang, denn ich bin immer noch der Meinung, dass es bei niedrigeren Außentemperaturen besser ist.
Im Moment schalte ich aber weniger runter, dafür drehe ich höher... Spritverbrauch ist dann halt dementsprechend ;(
rudi65
18.03.2008
26
97720 Nüdlingen
Durchzug wieder super
wie zu erwarten war, geht der Moppel wieder ab wie Sau. Bereits ab Drehzahl 1300 kann man beschleunigen, was im Sommer ja überhaupt nicht ging.
Kann man dem Turbo die Luft nicht besser kühlen im Sommer? Es gibt doch einen "Ladeluftkühler" kann der evtl. zu schwach sein? Kann man den Wirkungsgrad solch einen Teils erhöhen? Ist vielleicht 'ne dumme Frage...Kenn mich diesbezüglich gar net aus.
Frohen Durchzug
Rudi65
rudi65
18.03.2008
26
97720 Nüdlingen
Wie macht man das denn?
und was für einen kann man da einbauen. Weißt du was das kostet? Kann man das selbst machen? Hat das schonmal jemand gemacht?
Mopped
Mopped
21.07.2009
2.819
München
Entweder bei einschlägigen Tunern nachfragen, oder aber selber schauen, wo habe ich noch wieviel Platz.
Vielleicht reicht auch schon ein effizienteres Netz.
Dazu kann Dir jeder Kühlerbauer Auskunft geben.
Man darf aber auch nicht vergessen, daß je mehr Volumen da ist, evtl. das Ansprechverhalten etwas verzögert.
deltatuning
deltatuning
lancia mod:-) + KFZ-ler
29.03.2006
2.565
83454 Anger/Aufham
Ansonsten halt auch mal Prüfen wie zu das Netz vom Original Ladeluftkühler ist, gibt Sachen die es normalweise nicht gibt....
Bei manchen Leuten wirkt es Wunder wenn man das Netz vom LLK mit dem Dampfstrahler reinigt ;)
Oder aber auch über Tuning nachdenken !?
Softwareoptimierung und den Ansaug vom Luftfilteransaugschnorchel bis zum Ansaugkrümmer Prüfen und optimieren...
LG
Ciao,
Florian
rudi65
18.03.2008
26
97720 Nüdlingen
Nochmal Nachfragen in der Werkstatt
Werde beim TÜV nä. Monat mal meine Werkstatt des Vertrauens dazu interviewen. Mal sehen, was sie mir vorschlagen.
Aber im Moment kann ich mir nicht vorstellen, dass es an Verschmutzung liegen kann, denn z.Z. zieht er ja kräftig durch.
Nur im Sommer = Ladehemmung ;(
Danke für die Antwort erstmal...
Rudi
opel meriva zieht nicht
opel meriva keine leistung
opel meriva 1.7 cdti keine leistung
opel meriva zieht nicht mehr
, 1.7 cdti zieht nicht, Auto zieht nicht sommer, opel meriva zieht nicht mehr richtig, meriva zieht nicht, opel meriva keine gasannahme, brauche mehr power im unteren drehzahlbereich opel meriva, meriva 1.7 zieht nicht, opel meriva diesel zieht nicht, toyota motor zieht erst ab 2200, opel meriva diesel keine leistung, zieht ein turbo weniger im sommer, meriva a 1.7cdti leerlaufdrehzahl erhöhen, meriva 1 7cdti zieht nicht im unteren drehzahlbereich, keine leistung im unteren drehzahlbereich opel meriva 1.7 cdti, turbo schlechter im sommer, meriva 1 7cdti turbo keine leistung sommer, opel meriva beschleunigt nicht richtig, opel meriva 1.7 cdti zieht nicht, opel meriva diesel zieht nicht richtig, auto zieht schlechter sommer, meriva a diesel zieht nicht
Schlechter Durchzug im Sommer - Ähnliche Themen
  • Abgaskontrollampe leuchtet tagelang geht dann wieder aus ruckelt stark und nimmt schlecht Gas an bei Nässe
    Abgaskontrollampe leuchtet tagelang geht dann wieder aus ruckelt stark und nimmt schlecht Gas an bei Nässe: Hallo Leute, habe nen Renault Clio Campus 1.2, Benziner, 2010. Habe folgendes Problem, die Abgaskontrolleuchte leuchtet oft tagelang auf, geht...
  • Schlecht lesbare und blasse Kennzeichen selbst ausbessern mit Farbe oder Folie - erlaubt oder nicht?
    Schlecht lesbare und blasse Kennzeichen selbst ausbessern mit Farbe oder Folie - erlaubt oder nicht?: Ein Kennzeichen am Auto muss klar erkennbar sein aber was macht man, wenn der Zahn der Zeit am Nummernschild nagt und die Beschriftung verblasst...
  • Grüner Schuldschein über 1.000.000.000€ für Porsche Taycan gut oder schlecht?
    Grüner Schuldschein über 1.000.000.000€ für Porsche Taycan gut oder schlecht?: Mal ne blöde Frage in die Runde, denn ein Schuldschein ist ja eher selten wirklich erstrebenswert, oder? Sollte man sich als potenzieller...
  • Wie gut oder schlecht ist die Iconbit IK-1971K DELTA PRO Rückgewinnungsfunktion?
    Wie gut oder schlecht ist die Iconbit IK-1971K DELTA PRO Rückgewinnungsfunktion?: Hat jemand Erfahrungen mit der Rückgewinnungsfunktion des IK-1971K Delta Pro? Lohnt sich das, oder bringt das bei den Größen die so ein Akku im...
  • Reichweite Stigo-200W-20km/h extrem schlecht? Meinungen?
    Reichweite Stigo-200W-20km/h extrem schlecht? Meinungen?: Hallo Forum! Der Stigo 200W mit 20km/h Strassenzulassung sieht meiner Meinung nach ziemlich gut aus, hat aber doch eine niedrige Reichweite...
