Schlagschrauber - Luft oder Elektro ?
Diskutiere Schlagschrauber - Luft oder Elektro ? im Ford Mondeo Forum im Bereich Ford; Hallo, ich möchte bei Ebay eine Schlagschrauber kaufen, damit am Antriebswelle kann man Schrauber lösen( bei Bedarf) . Nur ich weiss nicht was...
W
waldy
29.01.2006
175
Nur ich weiss nicht was ist besser und Praktisch - Luft oder Elektro Schlagschrauber .
1 - für Luft Schlagschrauber brauche ich noch kompressor kaufen. Reicht Kompressor mit 6 oder 8 bar ?
gruß waldy
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Kleiner Tipp!!!
Brauchst du alles nicht.
Du brauchst nur:
30er Nuss, Ratsche(ohne Griff), 1,0meter Rohr und etwa Spucke!!!;););)
So habe ich beisher immer die dicke Mutter an allen Auto gelöst!!!:]:]:] (ohne Probleme)
killer
killer
21.09.2005
572
Kleiner Tipp!!!
Du brauchst nur:
30er Nuss, Ratsche(ohne Griff), 1,0meter Rohr und etwa Spucke!!!;););) RICHTIG
und falls du immernoch einen holen willst bedenke folgendes
antriebswellen werden mit 250-300Nm (autoabhängig) angezogen und um diese schraube zu lösen musst du schon tief in die tasche greifen.
beispiel
ich arbeite als leiter der instandhaltung für ein renomiertes unternehmen das masterbatch herstellt. die anlagen haben u a köpfe die mit m20 x 1,5 gewinde versehen sind. da ich letztens noch schlagschrauber von verschiedenen herstellern getestet habe gebe ich dir folgendes fazit
der einziege schrauber der diese schraube geschafft hat ( und künftig noch was aushalten wird) kostete 1700€. desweiteren habe ich noch einen kleineren schrauber bis M16 schrauben gekauft und der hat 790€ gekostet. (nur damit wir uns verstehen ich habe akkuschlagschrauber benötigt)
solltest du immernoch einen schlagschrauber brauchen dann kauf direkt was vernünftiges den ein schlagschrauber der 60€ kostet schafft nichts und hält von 12 bis mittag
so den
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Bei mir auf der Arbeit(Chemie-Werk) arbeiten die Schlosser auch mit Akku-Schlagschraubern.
Sind von der Firma Dewalt !!!
Hier mal der Akku-Schrauber den ich bei den jungs im Einsatz sehe!!!
Dewalt-Akku-Schlag-Schrauber
Der hat allerdings auch nur ein max.Drehmoment von 195NM.
Aber einen stolzen Preis!!!;););)
killer
killer
21.09.2005
572
dewalt ist schon was schönes leider ein bissel schwach
ich weiss das mich milwaukee(http://www.milwaukeetool.de/int/de/de_products.nsf/vwToolsLink/V28IW?OpenDocument&nav1=pro)noch nie in stich gelassen hat
und der preis ist auch relativ gering;):D
KathrinundRene
KathrinundRene
15.02.2006
101
Thüringen
also wenns einer mit Strom sein soll dann kann ich dir Makita empfehlen. Die haben auch richtig bums. Musst allerdings auch mit mindestens 300€ rechnen.
mfg KathrinundRené
Hans1991
11.08.2017
Ich würde mal sagen, das die richtige Wahl auch davon abhängt wo und wie man das Gerät benutzten möchte. Ich persönlich würde mich eher für den Elektro Schlagschrauber entscheiden.
Die bekommt man auch als etwas günstigere Variante, so dass man so ein Werkzeug auch immer im Kofferraum haben kann. Ich habe mich auf dieser Werbelink entfernt selbst schon über Schlagschrauber informiert und neben den Profigeräten bekommt man auch ein einfacheres Gerät für 50 Euro, also genau richtig, um es im Falle eines Plattens immer im Auto zu haben. Für eine Werkstatt muss man allerdings einen professionellen Schlagschrauber wählen, und egal ob Luft oder Elektro, diese Kosten viel mehr.
Zuletzt von einem Moderator bearbeitet:
schlagschrauber elektro forum
schlagschrauber nuss ford mondeo 2002
elektro schlagschrauber forum
luftschlagschrauber usa
, welcher elektroschlagschrauber hat power antriebswellenmutter, elektrischer schlagschrauber forum, elektro schlagschrauber antriebswelle, schlagschrauber luft oder strom, elektro oder luft schlagschrauber, elektro schlagschrauber
Schlagschrauber - Luft oder Elektro ? - Ähnliche Themen
  • Schlagschrauber: Wieviel NM für festgerostete 32er Mutter? / Wie 32er-Mutter lösen?
    Schlagschrauber: Wieviel NM für festgerostete 32er Mutter? / Wie 32er-Mutter lösen?: Hallo. Ich will die 32er-Mutter hinter der Felge lösen, aber mit den vorhandenen Werkzeugen geht es nicht, oder Ich will deren Schaden nicht...
  • Nochmal 3,5V6, jetzt - Nachlaufen des Lüfters nach Abstellen des Motors
    Nochmal 3,5V6, jetzt - Nachlaufen des Lüfters nach Abstellen des Motors: Hallo Leute vielleicht komme ich der Sache ja doch noch auf den Grund. Könnt ihr mir bitte einmal sagen, OB und vor allen Dingen WIE LANGE der...
  • Geräusche vom Lüfter
    Geräusche vom Lüfter: Hallo liebe Gemeinde, seit einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass beim einschalten der Heizung die Lüftung Geräusche von sich gibt. Ein heller...
  • Akku-Schlagschrauber
    Akku-Schlagschrauber: Hallo, für Zukunft ich suche mir eine Akku-Schlagschrauber , damit kann man Schraube an Riemenscheibe ( von Kurbelwelle ) lösen. Mit welche...
  • schlagschrauber
    schlagschrauber: HAllo brauche hilfe muss ma mittwoch ein referat über die fution des schlagschraubers halt und bräuchte dringend enen text oder ne site wo ich...
    • schlagschrauber
