Scheinwerferbirnen wechsel 3BG
Diskutiere Scheinwerferbirnen wechsel 3BG im VW Passat Forum im Bereich Volkswagen; Mahlzeit! Fahre einen Passat 3BG Bj.01 und möchte gerne wissen wie man an diese verdammten Scheinwerferbirnen kommt. Muß man da schonwieder...
sid_mike
13.05.2006
Mahlzeit!
Muß man da schonwieder allerhand ausbauen???
Danke schonmal für eure Antworten.
cryndes
24.04.2006
ich hab bei mir LINKS nur den Luftfilter rausbauen müssen, also nur den Schlauch.
Für Rechts musst du eigentlich nichts rausbauen.
lg
immortal_god
immortal_god
06.12.2004
49
hallo,
kommt drauf an ob du xenon oder helogen scheinwerfer hast. wenn du nen xenon-brenner austauschen willst dann muss du auf jeden fall stoßstange, grill und so weiter raus bauen.damit du die scheinwerfer raus bekommst. Bei normalen halogenscheinwerfern müsste das eigendlich so gehen. außer dieses ansaugrohr vom luftfilter weg bauen aber das sollte ja nicht das problem sein. die birnen sind aber nicht nur gesteckt die sind mit zwei kleinen schrauben und ner klammer befestigt, das wird bei eingebautem zustand ne fummelei werden aber besser als alles abzubauen.
greeZz
Passat_3BG
Passat_3BG
04.12.2005
15
Quatsch da sind keine Schrauben dran.
Durch verdrehen kannste die rausmachen.
CrazyChris1988
11.11.2005
41
Bocholt
Also beim H7System einfach wenn dort verbaut, den schlauch abnehmen(luftfilter) und dann die klammerrausdrücken, hebeln...dann birne raus, neue rein und fertig is! also das ist eigentlich total easy!
ansonsten geh zur werkstatt, die machen dir das schon! ;)
passat 3bg abblendlicht wechseln
passat 3bg standlicht wechseln
vw passat 3bg abblendlicht wechseln
passat 3bg birne wechseln
, passat 3bg scheinwerfer birne wechseln, abblendlicht passat 3bg wechseln, standlicht passat 3bg wechseln, passat 3bg glühbirne wechseln, standlichtbirne wechseln passat 3bg, passat 3bg standlicht wechseln xenon, abblendlicht wechseln passat 3bg, vw passat 3bg xenon brenner tauschen, vw passat 3bg standlicht wechseln, vw passat 3bg scheinwerfer wechseln, passat 3bg Standlicht, vw passat 3bg scheinwerfer ausbauen, glühbirne passat 3bg wechseln, vw passat 3bg standlichtbirne wechseln, glühbirne wechseln vw passat 3bg, birne wechseln passat 3bg, vw passat 3bg xenon brenner wechseln anleitung, standlichtbirne passat 3bg wechseln, passat 3bg birnen wechseln, standlicht wechseln passat 3bg, birnenwechsel passat 3bg
Scheinwerferbirnen wechsel 3BG - Ähnliche Themen
  • Was für Scheinwerferbirnen hat ein Kalos ??
    Was für Scheinwerferbirnen hat ein Kalos ??: Hey leute! Ich bin seit heute am überlegen ob ich mir neue Scheinwerferbirnen zulege... Dazu muss ich nur wissen was für birnen ich jz dirn habe...
  • Scheinwerferbirne wechseln (Clio 1.2 16V, Bj 2006)
    Scheinwerferbirne wechseln (Clio 1.2 16V, Bj 2006): Hallo Leute! Ich fahre einen Clio 1.2 16V, Baujahr 2006 (müsste Baureihe 2, Phase 3 sein). Ich möchte nun gerne die Leuchtmittel der...
  • Scheinwerferbirne wechseln,wie?!?
    Scheinwerferbirne wechseln,wie?!?: Gugu wollt mir im Baumarkt so neue Philips Birnen kaufen für meinen 94er MK6 Escort... nur... da gibts mehrere größen H4,etc... welche größe muss...
  • Scheinwerferbirnen
    Scheinwerferbirnen: Grüßt euch! Da es ja jetzt langsam wieder mit der dunklen Jahreszeit losgeht und mir die Scheinwerfer meines Mondis eh die ganze Zeit schon ein...
  • Sportluftfilter/Scheinwerferbirnen?(Dringend)
    Sportluftfilter/Scheinwerferbirnen?(Dringend): Abend zusammen, Hm...also das Thema passt nicht zusammen ich weiß aber will jetzt nich extra 2 verschiedene Themen öffnen! Meine erste frage...
