Scheinwerfer (Niveau) & Innenbeleuchtung
Diskutiere Scheinwerfer (Niveau) & Innenbeleuchtung im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Hi! Hab zwei kleinere Probleme mit meinem Süßen. :) (Bj.95) 1.) Die Scheinwerfer sind absolut schlecht! Ich hab schon neue Glühbirnen...
W
Winddancer
13.04.2004
20
Hi!
1.) Die Scheinwerfer sind absolut schlecht! Ich hab schon neue Glühbirnen reingekauft, des machts wesentlich besser im Nahbereich. Nur passt des Problem überhaupt nicht. Es nur leider so, dass es schon aufs Maximum eingestellt ist. Kann ich da selber was machen ohne eine Werkstatt zu besuchen? I schätz i hab ca. 30m und laut Gesetz solltens ja 45 oder so sein.
2.) Die Innenbeleuchtung, speziell der Tacho, sind extrem schwach. Gibts da a Möglichkeit, dass i des ein wenig heller mach? Wenn i z.B. an einem sonnigen Tag unterwegs bin kann i raten wie schnell i fahr... Lustig, aber u.U. teuer. ;)
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
LG,
Thomas
camel
camel
19.03.2004
2.863
licht und co...
hi.... also.... was dein licht betrifft.... für die scheinwerfer gibts im elektronik handel glühlampen H4 mit 100 / 70 watt leistung... die sind zwar nicht so ganz erlaubt... aber besser als die scheinwerfer hoch drehen... die dreisig meter die du hast sind schon zu viel !! es wird eine einstellung zwischen 10 und 15 m in jeder werkstatt vorgenommen.
das ist auch die einstellhöhe die der tüv überprüft.... bei dreisig metern blendest du den gegenverkehr... das ist gar nicht nett... selber einstellen geht zwar.. aber dan sehen die jenigen die dir entgegen kommen gar nix mehr.... irgendwann fährt dan einer in dich rein... (krassester fall)... lass die scheinwerfer also auf den maximalen 15m und mach allerhöchstens die verbotenen 100 / 70 wat rein.... das merkt weder der tüv mann noch einer von der trachtengruppe.... und andere verkehrsteilnehmer stört es auch nicht....
nun zur tacho beleuchtung... es sind da glassockel lampen 12v 1,2w verbaut.. es gibt im kfz handel keine anderen als die 1,2w... es gibt allerdings im elektronikfachhandel für den modellbau lampen mit 12v 3w das ware dan etwas mehr als doppelt so hell.... ist halt nur ein klein wenig bastel arbeit die modellbau lampen in die 1,2w sockel einzubauen.... aber es geht.. allerdings wir dan nachts der tacho dein auto von innen beleuchten....
#greeting's... camel....
hexenmal
26.07.2004
7
Andere methode des Dimmens?
Ginge es nicht, die Tachbeleuchtung nicht davon abhängig zu machen, ob Fahrlich an ist? Schließlich geht ja die Tendenz dahin, auch am Tage mit Licht zu fahren. Ist also sinnlos, anzunehmen, es sei dunkel, wenn Lich an ist.
Also müsste man das ändern. So daß sich die Beleuctung des Tachos nach der wirklichen Helligkeit der Umgebung richtet.
Hat jemand da eine Idee?
hex.
camel
camel
19.03.2004
2.863
licht im tacho...
hi... da gibt es son reglerteil von renault... nennt sich rheostat... di oberklasse der twingoserie hat den sogar serienmäsig... automatisch ist sowas auch machbar... dazu brauchts nen lichtgesteuerten dimmer.. im elektronik fachhandel erhältlich....
greeting's.... camel......
Scheinwerfer (Niveau) & Innenbeleuchtung - Ähnliche Themen
  • wie undichte Scheinwerfer abdichten?
    wie undichte Scheinwerfer abdichten?: bei meinem Dicken ist der linke Scheinwerfer leider undicht. Es fing damit an, dass es leicht beschlagen wurde. Mittlerweile ist es innen richtig...
  • Erfahrung mit Voll-Led-Scheinwerfern bei KONA
    Erfahrung mit Voll-Led-Scheinwerfern bei KONA: Hallo, da es wohl erfahrungsgemäß sehr sehr große Unterschiede bei den Voll-Led-Scheinwerfern gibt, frage ich mich wie die vom KONA sind? , also...
  • LED-Matrix-Scheinwerfer mit Kurvenlicht beim ID 3 Neo
    LED-Matrix-Scheinwerfer mit Kurvenlicht beim ID 3 Neo: Guten Morgen, weiß jemand ob die LED-Matrix-Scheinwerfer beim ID 3 Neo auch Kurvenlicht haben? danke im Voraus
  • Verschiedene LED High Performance Scheinwerfer
    Verschiedene LED High Performance Scheinwerfer: Hallo zusammen, Gibt es beim Mercedes W205 Bj 2015 4 verschiedene oder noch mehr LED High Performance Scheinwerfer? Mein Auto: Mercedes C-Klasse...
    twingo display helligkeit
    renault twingo lich an tacho wird dunkler
    renault twingo tacho helligkeit einstellen
    Renault twingo Anzeige heller einstellen
    , renault twingo zentraldisplay dunkler, Helligkeit bei twingo 1, Tachoanzeige bei Renault twingo leuchtet heller und dunkler auf, twingo display helligkeit einstellen, renault twingo tacho beleuchtung helligkeit, renault twingo tacho beleuchtung helligkeit einstellen, twingo instrumentenbeleuchtung heller , renault modus innenraumbeleuchtung einstellen, Renault Twingo Display Helligkeit einstellen, twingo display beleuchtung bei blinken heller und dunkler, twingo 1997 armaturenbeleuchtung heller stellen, renault tachohelligkeit einstellen, renault twingo display helligkeit , renault twingo tacho helligkeit, scheinwerfer innen beleuchtet, twingo bj 95 das licht tut nicht scheinwerfer, regler für modellbaulampen, glühbirnen im zentraldisplay im renault twingo 2004, sobald licht an beim twingo wird tempoanzeige dunkler, tachobeleuchtung einstellen twingo, twingo scheinwerfer niveau
