Scheinwerfer Ein- und Ausbau Astra G
Diskutiere Scheinwerfer Ein- und Ausbau Astra G im Opel Astra / Astra GTC Forum im Bereich Opel; Hallo!!! Wer kann helfen. Wie kann man Scheinwerfer beim Astra G Aus und Ein bauen.
4 Golfer
4 Golfer
10.09.2004
1.301
Dortmund
Hallo!!!
Wer kann helfen.
daywalker-x
Zuerstmal : Signatur gemäß Nutzungsbedingungen anpassen !!!
Dann so :
- 2 Plastiknieten zwischen den Scheinwerfern unterhalb vom Grill entfernen
- 3 Plastiknieten unter dem Auto in der Mitte der Stoßstange entfernen
- 1 Schraube oben in jedem Radlauf entfernen
- 1 Schraube unten unter jedem Radlauf entfernen, wo der Innenkotflügel an der Front befestigt ist
- falls vorhanden : Nebelscheinwerfer-Stecker abziehen
- Temperaturfühler aus dem mittleren Gitte ausklipsen
- Frontverkleidung abnehmen
- jeweils 1 Schraube unten am Scheinwerfer entfernen
- jeweils 2 Schrauben oben am Scheinwerfer entfernen
- Scheinwerfer entnehmen
Gruß, Andy
4 Golfer
4 Golfer
10.09.2004
1.301
Dortmund
Scheinwerfer
Also Danke schon mal für die schnelle Antwort.
PS. habe schon größere Signaturen gesehen aber ich habe sie geändert wegen den Frieden. Das nächste mal bitte erst mal Bescheid sagen bevor es geändert wird.
daywalker-x
Tja, deine Signatur ist immer noch net regelkonform !!!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, gelle ??? Also ich kann da sehr gut und einfach rauslesen, dass man MAX. 4 ZEILEN benutzt........
Und wenn mir etwas an einem Beitrag net passt, dann ändere ich das.......wenn sich die User immer direkt dran halten würden, dann bräuchte man das auch net zu machen........
$hido87
13.08.2009
7
Demontage
hey,
ich habe mir Angel-Eyes bestellt und jetzt wollte ich die alten scheinwerfer demontieren und die neuen rein. so ich habe 2 metallschrauben und 2 kunststoffschrauben gelöst kann aber den scheinwerfer nicht nicht abziehen aber er lässt sich bewegen kann mir jemand helfen???
Opel Astra G Caravan
Bj.; 2001
Scheinwerfer Ein- und Ausbau Astra G - Ähnliche Themen
  • wie undichte Scheinwerfer abdichten?
    wie undichte Scheinwerfer abdichten?: bei meinem Dicken ist der linke Scheinwerfer leider undicht. Es fing damit an, dass es leicht beschlagen wurde. Mittlerweile ist es innen richtig...
  • Erfahrung mit Voll-Led-Scheinwerfern bei KONA
    Erfahrung mit Voll-Led-Scheinwerfern bei KONA: Hallo, da es wohl erfahrungsgemäß sehr sehr große Unterschiede bei den Voll-Led-Scheinwerfern gibt, frage ich mich wie die vom KONA sind? , also...
  • LED-Matrix-Scheinwerfer mit Kurvenlicht beim ID 3 Neo
    LED-Matrix-Scheinwerfer mit Kurvenlicht beim ID 3 Neo: Guten Morgen, weiß jemand ob die LED-Matrix-Scheinwerfer beim ID 3 Neo auch Kurvenlicht haben? danke im Voraus
  • Verschiedene LED High Performance Scheinwerfer
    Verschiedene LED High Performance Scheinwerfer: Hallo zusammen, Gibt es beim Mercedes W205 Bj 2015 4 verschiedene oder noch mehr LED High Performance Scheinwerfer? Mein Auto: Mercedes C-Klasse...
    astra g scheinwerfer ausbauen
    opel astra g scheinwerfer ausbauen
    scheinwerfer astra g ausbauen
    astra g scheinwerfer wechseln
    , opel astra scheinwerfer ausbauen, opel astra scheinwerfer wechseln, opel astra g scheinwerfer wechseln, scheinwerfer wechseln astra g, scheinwerfer ausbauen astra g, scheinwerfer ausbauen opel astra g, scheinwerfer opel astra g wechseln, astra g scheinwerfer ausbau, scheinwerfer einbau astra g, einbau scheinwerfer opel astra g, scheinwerfer wechseln opel astra g, scheinwerfer einbauen opel astra g, scheinwerfer ausbau astra g, scheinwerferwechsel opel astra g, opel astra g caravan scheinwerfer wechseln, astra g scheinwerfer tauschen, astra g xenon scheinwerfer ausbauen, opel astra g scheinwerfer ausbauen anleitung, scheinwerfer astra g wechseln, scheinwerfer opel astra g ausbauen, opel astra g caravan scheinwerfer ausbauen
