Scheibenwischer
Diskutiere Scheibenwischer im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Hallo Allerseits. Vor ein paar Tagen ist mir wohl der Scheibenwischer vom Twingo an der Scheibe angefroren. Habs dann erst bemerkt als ich...
hannesb
12.02.2005
Hallo Allerseits.
Vor ein paar Tagen ist mir wohl der Scheibenwischer vom Twingo an der Scheibe angefroren. Habs dann erst bemerkt als ich wischen wollte.
Seit dem habe ich folgendes problem:
Wenn ich den Wischer während des wischens ausschalte, geht er nicht mehr zurück. Er bleibt dann einfach mitten auf der Scheibe stehen.
Wo liegt nun der defekt?
a) Am Schalter
b) Am Relais
c) Am Wischermotor
d) ...........................................
Danke im vorraus...
Schimboone
21.09.2003
1.623
Vermutlich ist ne Sicherung durchgebrannt ;) !
maxe82
04.01.2005
35
Hildesheim
antwort
Hallo duch das festfrien des wischers hat sich der wischmotor überdeht !
must ganz einfach den scheiben wischer anstellen und kurzzeitig festhalten bis er ganz zurück geht.
Mfg Maxe
Scheibenwischer
Scheibenwischer - Ähnliche Themen
  • Blinker Scheibenwischer Defekt
    Blinker Scheibenwischer Defekt: Hay,seit ein paar Tagen funktioniert bei meinem Skoda superb die Blinker und die Scheibenwischer nicht mehr. Die Sicherungen und das relais hab...
  • Scheibenwischer Motor vorne, verschiedene Teilenummern 2004 und 2008
    Scheibenwischer Motor vorne, verschiedene Teilenummern 2004 und 2008: Hallo, mein Scheibenwischer vorne bleibt bei schwachem Regen ab und zu hängen. Es fühlt sich an, wie wenn er wegen Überlast wegen der hohen...
  • Waschanlage: Scheibenwischer besonders gefährdet - wie Schäden verhindert werden
    Waschanlage: Scheibenwischer besonders gefährdet - wie Schäden verhindert werden: Die Autowäsche in einer Waschstraße oder einer Waschanlage ist heutzutage in der Regel sehr schonend und auch umweltfreundlich. Doch immer wieder...
  • scheibenwischer relais wo liegt es genau beim twino2
    scheibenwischer relais wo liegt es genau beim twino2: hallo,scheibenwischer ist nicht abzuschalten,er läuft immer,wo liegt das relais dafür danke für eine schnelle antwort
    renault twingo scheibenwischer einstellen
    Heckscheibenwischer sicherung twingo
    scheibenwischer renault twingo kaputt
    , twingo scheibenwischer defekt, twingo scheibenwischer heck sicherung, scheibenwischersicherung twingo, twingo scheibenwischer verstellen, sicherung wischer twingo 1, bei twingo scheibenwischer einstellen, renault twingo sicherungen scheibenwischer, twingo sicherungskasten belegung, renault twingo scheibenwischer defekt, scheibenwischer einstellen twingo, twingo sicherung scheibenwischer, sicherung heckscheibenwischer twingo 1, renault twingo wischergestänge einstellen, twingo scheibenwischer funktioniert nicht, welche sicherung für scheibenwischer beim twingo, twingo sicherung für scheibenwischer, Sicherung Scheibenwischer renault twingo, twingo sicherungskasten belegung scheiben, renault twingo sicherungsbelegung heckwischer, renault twingo sicherungskasten belegung scheibenwischer, wischer twingo sicherung
