Scheibenwischer will nicht mehr
Diskutiere Scheibenwischer will nicht mehr im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Hallo, habe bei unserem Fiesta von 10/97 (50PS) gestern den Lenkstockschalter ausgetauscht, weil der Blinker nicht mehr so richtig wollte. Der...
savagesteve
27.11.2006
17
habe bei unserem Fiesta von 10/97 (50PS) gestern den Lenkstockschalter ausgetauscht, weil der Blinker nicht mehr so richtig wollte. Der Blinker geht jetzt wieder, dafür haut es jetzt die Sicherung für die Scheibenwischer/Waschanlage durch. Hab den alten Lenkstockschalter zur Fehlersuche wieder rein getan, passierte wieder.
Was kann das sein? Glaub nicht an Zufälle, aber könnte es am Wischermotor liegen, daß der jetzt auch kaputt ist? Mit dem Lenkstockschalter kann das ja eigentlich auch nix zu tun haben...
Autodidakt
Autodidakt
22.07.2009
146
Also wenn die Sicherung durchbrennt ist die Stromaufnahme zu hoch.
Was uns zu der Frage führt warum das so ist.
Möglichkeiten:
Der Sicherung brennt durch wenn du den Wischer betätigst:
a) Der Motor des Wischers hängt fest und zieht daher soviel Strom dass die Sicherung sich verabschiedet. (Wenn Du ihn allerdings vor ein paar Tagen das letzte Mal benutzt hast ist das aber eher unwahrscheinlich)
In diesem Fall könnte es schon hilfreich sein das Wischgestänge vorsichtig ein Stück "anzuschieben".
b) Du hast beim Einbau Mist gebaut und das stromführende Kabel beschädigt oder anderweitig nach dem Schalter auf Masse kurzgeschlossen, dann hat der Strom freie Bahn und die Sicherung macht nen Abgang.
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Der Wischermotor wird i. O. sein!!!
Aber du musst das komplette Wischergestänge ausbauen und zerlegen.
Die Wischerwellen werden mit der Zeirt festgegangen sein.
Wellen ausbauen, schleifen und schön mit Kupferpaste bestrichen, wieder einsetzen.
Anleitung zum zerlegen gibt es, wenn nötig morgen abend.
Heute bin ich leider zu müde dafür.:rolleyes:
savagesteve
27.11.2006
17
Wird immer verrückter...
Hallo nochmal,
so langsam versteh ich hier garnichts mehr! Hab gerade nochmal ne neue Sicherung für Wischer/Waschanlage eingesetzt und Front- und Heckwischer arbeiten, allerdings nicht, wie sie sollten:
- Knopf für Waschanlage drücken: nichts
- Hebel 1. Position oben: nichts
- Hebel 2. Position oben: nichts
- HEBEL NACH UNTEN/INTERVALL: FRONT UND HECK LÄUFT!!!
Allerdings nicht Intervall, sondern dauerhaft, auf Stufe 1! Stell ich den Hebel auf aus, fährt der Heckwischer brav in "Parkposition" zurück, die Frontwischer bleiben allerdings da stehen, wo sie gerade sind. Hebel zum Lenkrad ziehen: Kein Heckwischer! Weiter ziehen: Keine Waschanlage!
Aber: Die Sicherung brennt nicht durch, wird auch nicht mal warm.
Kann das an irgendwelchen Relais liegen? Und wo finde ich die?
Schönen Abend!!!
Autodidakt
Autodidakt
22.07.2009
146
Hallo nochmal,
Schönen Abend!!!
Also das was der Moderator da geschrieben kannst Du getrost vergessen, ich weiß zwar nicht wie man wie man auf so einen Unfug kommen kann aber gut....
So wie Du es jetzt beschriebst könnte es ein falscher Lenkstock sein, eventuell ein nach der Modelpflege veränderter Stock....... ???? Hast Du auch sicher den richtigen Stock drin???
savagesteve
27.11.2006
17
Ich weiß, was Du meinst: Die Steckerbelegung könnte anders sein. Genau das bin ich gerade am prüfen. Rein äußerlich sehen die Lenkstockschalter bei Fiesta, Ka und Puma ja alle gleich aus, aber...
Hab mir auch Schaltpläne besorgt, bald weiß ich mehr! Jedenfalls hat der Schrotthandel mir versichert, es sei der richtige...Funktionsgeprüft und 1 Jahr Garantie
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
In seinem Fall vielleicht, gebe ich zu, aber Unfug ist es gar nicht.
Ich habe auf diese Weise schon 4 Wischergestänge wieder zum Laufen gebracht.;)
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
MOD-Edit:
Ich habe deinen Beitrag mal in den richtigen Bereich verschoben.
PS was ist nun mit deinem Wischer!!!
KAmborghini
KAmborghini
12.09.2006
72
Ich hatte genau das selbe Problem mit meinen Fiesta Bj 01 JBS. Allerdings war bei mir das Problem, dass ich mir den kompletten Schalter vom Vorserienmodell geholt hab. Mit dem Schalter vom Facelift hat dann alles wieder funktioniert.
Evtl haste nen falschen Schalter eingebaut?!?!
Scheibenwischer will nicht mehr - Ähnliche Themen
  • Scheibenwischer funkt nicht mehr
    Scheibenwischer funkt nicht mehr: Hallo, ich hab wiedermal ein paar Fehlermeldungen vom Boardcomputer bekommen, die sich aber wieder erledigt haben nachdem ich die Batterie...
  • Scheibenwischer vorne und Lüftung vorne funktioniert nicht mehr!
    Scheibenwischer vorne und Lüftung vorne funktioniert nicht mehr!: Hallo =) Bei den Punto meines Freundes (Bj 99, 55 PS, ca. 160 tkm) haben wir folgendes Problem: Die Scheibenwischer vorne und die Lüftung vorne...
  • Front-Scheibenwischer läuft im Stand nicht (mehr)
    Front-Scheibenwischer läuft im Stand nicht (mehr): Hallo zusammen, habe seit einigen Tagen folgendes Problem: Der vordere Scheibenwischer läuft im Stand / langsamer Fahrt (Schrittgeschwindigkeit)...
  • Scheibenwischer gehen nicht mehr :(
    Scheibenwischer gehen nicht mehr :(: Hi. Hab folgendes Problem. Also gestern hat es in Köln ja sehr stark geregnet. Im Regen gingen die SCheibenwischer auch einwandfrei. Aber später...
    ford fiesta scheibenwischer defekt
    ford fiesta scheibenwischer geht nicht
    ford fiesta scheibenwischer sicherung
    ford fiesta scheibenwischer wechseln
    , scheibenwischermotor wechseln ford fiesta, scheibenwischer sicherung brennt durch ford focus, ford fiesta scheibenwischer funktioniert nicht, scheibenwischermotor fiesta ausbauen, scheibenwischer wechseln ford fiesta, ford fiesta scheibenwischer vorne defekt, fiesta heckscheibenwischer, ford focus scheibenwischer sicherung brennt durch, fiesta scheibenwischer sicherung brennt, ford mondeo scheibenwischer defekt, ford ka scheibenwischer geht nicht, Lenkstockschalter defekt scheibenwischer Ford Fiesta, ford fiesta scheibenwischermotor wechseln, gestänge scheibenwischer ford fiesta ausbauen, ford fiesta 2011 wischer geht vorne ab und zu an, ford ka scheibenwischer ausbauen, ford fiesta scheibenwischer hinten fest, ford fiesta 1997 heckscheibenwischer defekt, wischermotor wechseln ford fesda, ford fiesta scheibenwischer sicherung wird immer kaputt, fiesta scheibenwischermotor ausbauen
