Scheibenwischer vorne geht nicht mehr???
Diskutiere Scheibenwischer vorne geht nicht mehr??? im VW Golf IV Forum im Bereich Volkswagen; Hallo fahre ein golf 4 Bj 2001 90 ps tdi. ich wollte heute die scheibenwischer betätigen, weil es angefangen hat zu regnen, auf einmal passierte...
Berhan24
11.11.2005
43
fahre ein golf 4 Bj 2001 90 ps tdi. ich wollte heute die scheibenwischer betätigen, weil es angefangen hat zu regnen, auf einmal passierte gar nichts. nach paar sekunden hat sich es um ein oder zwei cm nach oben bewegt, und dann hat es gestoppt und das selbe immer wieder. es hat 5 min oder länger gebraucht als die oben angekomen waren und das selbe spiel wieder nach unten. kann es sein das der scheibenwischermotor defekt ist oder liegt es an was anderem würde mich freuen wenn mir jemand helfen würde danke im vorraus.
Berhan
Traeumer13
19.03.2004
1.937
Hessen
Dein Wischergestänge ist fest, leider kommt das immer wieder vor beim IV`er.
FränkieM
25.04.2005
1.639
am schönen Chiemsee
So ist es.
Du musst dein Wischergestänge erneuern, weil es fest sitz. Ist ein bekanntes Problem beim Golf IV. Liegt aber daran, das Stahl und Alu zusammengesetzt sind, Stahl bekannlich rostet aber Alu nicht.
Berhan24
11.11.2005
43
danke für deine antwort. habe heute das gestänge auseinander gebaut habe nicht viel rost fetsgestellt habe alles mit silikon spray besprüht aber funz. immer noch nicht. ab und zu bewegt sich es ist das ein zeichen dafür das der motor noch in ordnung ist???
Berhan24
11.11.2005
43
so habe mir vorhin ein neues wischergetänge besorgt und es funzuniert wieder. hat 41.49 gekostet direkt bei vw.
jonek
19.07.2006
Hallo, habe genau das gleiche Problem.
Wie kriegt man denn die Plastik Verkleidung unterhalb der Scheibe weg, ohne dass die kaputt geht? Muss man die Wischerarme dazu lösen oder kann man die Abdeckung einfach so weit anheben um einen Blick darunter zu erhaschen?
Golf3andy
25.10.2005
28
hi ja du musst erst die wischerarme abbauen um die abdeckung auszubauen
[GTI] Sascha
13.07.2006
770
dieses Problem hatte ich auch gehabt. Das Scheibenwischergestell hat sich mit den Wellen wo es sich bewegt festgefressen wahrscheinlich, weil da so Dichtungen drin sind die nach der Zeit kaputt gehn. Dadurch kann Wasser reinkommen und somit fisst sich nach der Zeit die Welle fest.
1 Man muss dafür zuerst die Wischer abmachen.
2 Kunststoffabdeckung abmachen.
3 Scheibenwischermotor entfernen.
4 Das Gestell rausholen und dann die Kappen abmachen wo die Wellen drin sitzen
5 Den Sicherngsring entfernen und danach kann man die Welle rausdrehen und wenn es garnicht geht leicht rausschlagen mit dem Hammer und einen Durchschlag.
(Wenn man mal selber dreht und es geht echt schwer dann weiß man wie stark so ein Scheibenwischermotor ist.)
6 Wellen mit Schleifpapier abschmiergeln und die Buchsen auch von innen.
7 Alles gut einfetten und wieder alles zusammenbauen. Wenn es geht die Dichtungen wechsel die an den Buchsen sind. Ich hab es nicht gemacht weil ich keine hatte :P aber besser wäre es :D .
Mein Scheibenwischer funzt bei mir immernoch optimal
Wüstenfuchs
05.07.2005
425
Das alle immer so kompliziert denken müssen. Hatte das Problem auch schon aber bei mir wars eine Sicherung die net ganz drinne saß. Überprüfe mal die Sicherung der Anlage....
Gruß,
cu
FränkieM
25.04.2005
1.639
am schönen Chiemsee
[GTI] Sascha schrieb:
Jaja hin und wieder hilft es, aber das Problem liegt am Materialmix des Gestänges. Alu und Stahl verträgt sich nicht wirklich, da Stahl ja rostet. Somt wird irgendwann wohl oder übel das komplette Gestänge raus müssen.
jonek
19.07.2006
Hallo an alle,
vielen Dank für die schnellen Auskünfte.
Ich werds Stück für Stück angehen... erstma - wie wüstenfuchs vorschlägt - nach
der Sicherung schauen, wobei ich mir das am wenigsten vorstellen kann... da der SW-Motor kurz anläuft. Aber das geht fixer als alles andere...
Dann werd ich mal versuchen das Plastik zu entfernen, ohne es dabei zu zerstören und die Scheibe dabei ganz lassen...
Dann mal das Gestänge untersuchen.. vielleicht sitzt es ja wirklcih nur fest...
Schlimmstenfalls muss halt ein neues her.
Habt ihr da einen Tipp wo man sowas günstig kriegt?
(net grad ebay)
Habt nochmals vielen Dank!
Grüße
Jonek
FränkieM
25.04.2005
1.639
am schönen Chiemsee
(net grad ebay)
Grüße
Jonek
Das wird wohl dann auch der Fall sein. So wie bei 99% der ganzen Golf IV mit dem Problem.
Ein neues bekommst du bei VW, frag da mal nach Kulanz, soll einigen schon geholfen haben. Das Gestänge kostet so um die 40 Euro mit Märchensteuer.
Berhan24
11.11.2005
43
du wirst das problem irgendwann wieder haben!!! besorg dir gleich ein neues gestänge, da hast du paar jahre ruhe. so mußt du es irgendwann wieder auseinander nehmen 100%!!!! achso ich hatte schwierigkeiten beim scheibenwischerarm die ab zu bekommen, habe silikon spray beutzt. sprüh es ein nach dem du die schrauben ab hast´, dann lass es 10 -15 min wirken falls es nicht gleich geht!!! ;)
4 Golfer
10.09.2004
1.301
Dortmund
Habe jetzt auch das Prob. zum zweiten mal beim ersten habe ich den Rost entfernt und neue Gummidichtung aber jetzt ist es wieder.
Ich habe jetzt schon überlegt auf Einarm umzurüsten aber welche die von Bonrath oder die von Jom oder die von Fk.
Wer hat da mit welchen Erfahrung.
jonek
19.07.2006
Hallo Miteinander....
hier der Erfahrungsbericht vom Wochenende... viel Schweiß (in der direkten Sonne gearbeitet) leider kein Preis. Ich bin daran gescheitert die Wischerarme abzukriegen.
Trotz Caramba, Klopfen, Schlagen und Rütteln waren die Arme nicht dazu zu bewegen los zu lassen. Abzieher hab ich leider nirgendwo einen hergekriegt.... :(
War dabei auch in der Werkstatt um die Ecke... der hat mir dann angeboten das ganze für 70 Euronen auszutauschen.... Das fand ich dann doch ganz fair (im Gegensatz zu den 175 des VW-Vertragswerkstätten-Angebots) und werde das Gestänge morgen austauschen lassen. 8)
Im Zuge dessen hab ich aber immerhin mal meinen Luftfilter getauscht... der hatte es dringend nötig ;)
Grüße
Jonek
Passionsgolfer
15.10.2008
Mit meinen Scheibenwischern bin ich der Verzweiflung nahe, ich hab die vorigen Beiträge gelesen, aber keiner passte zu meinem Problem..
Meine Scheibenwischer funktionieren einwandfrei, aber nur solange es trocken ist (also genau dann wenn ich sie nicht brauche)
Fängt es jedoch zu regnen an, scheinen sie auch normal zu funkionieren, die Intervalle, die Geschwindigkeit etc. - möchte ich sie dann aber wieder abstellen, machen sie einfach weiter und stoppen dann je nach Lust und Laune mitten auf der Scheibe oder am höchsten Punkt.
Sobald ich die Kurzwischerfunktion oder die Scheibenwaschanlage betätige beginnt das gleiche Spiel von Neuem, sogar wenn ich einfach nur die Zündung anmache..
Jedes Mal wenn die Wischer unten sind, höre ich ein kleines Klick-Geräusch bevor die Wischer wieder den Weg nach oben beginnen.
In allen Werkstätten werde ich angeguckt als ob es bei mir im Kopf regnen würde, die wollen dann immer gleich den Schalter, den Motor und alles was dazu gehört austauschen.
An den Kabeln hab ich nichts gefunden, kann das am Motor liegen? Ist vllt ein Ralais dafür verantwortlich? Könnt ihr mir weiterhelfen? Mein Verschleiß an Wischerblättern ist nämlich ziemlich hoch. ;(
FränkieM
25.04.2005
1.639
am schönen Chiemsee
Klingt für mich nach der Steuerung der Intervalleinstellung...
Ist aber nix am Gestänge...hmm
vielleicht nur ne Sicherung?? Oder blankes Kabel???
Genau weiß ich leider auch nicht wo der Fehler liegen kann, nur bin ich der Meinung das die Scheibenwischer ein seperates Steuergerät haben, welches dann in dem Fall evtl. def. ist.
Lass es mal auslesen..
Gruß Mario
Scheibenwischer vorne geht nicht mehr??? - Ähnliche Themen
Skoda Fabia im ausführlichen Test: Stärken und Schwächen und ein Vergleich mit dem Vorgänger: Vergangenes Wochenende hatten wir die Möglichkeit, den neuen Skoda Fabia 3 auf abgesperrten und öffentlichen Straßen ausgiebig zu testen. Von...
Ford Escort Cabrio - Scheibenwischer: Es gibt Tage da geht einfach alles schief, hatte heute nen Date und natürlich optimales Cabrio Wetter, Weltuntergang in NRW. Und typisch bei...
Rainbow slx 265??? Front System für NuMetal,Alternativ,Punkrock gesucht: hallo, um möglichst alle Fragen abzudecken fange ich mal ganz vorne an. Ich habe seit 3 Jahren nen Fiat Punto 188. Da der kleine italiener keine...
ich will doch nur das mein Auto in Ordnung ist….: Hier mal wieder ein bisschen Lesestoff, ich war lange nicht mehr hier Eines vorab: Der Kalos ist Preis- leistungsmäßig nicht zu schlagen! Ich...
scheibenwischermotor golf 4
golf 4 scheibenwischer defekt
golf 4 scheibenwischer geht nicht
, scheibenwischer golf 4 defekt, golf 4 scheibenwischer geht nicht mehr, vw golf 4 scheibenwischer defekt, golf 4 scheibenwischermotor, golf 4 scheibenwischer funktioniert nicht, golf 4 scheibenwischer vorne geht nicht, golf scheibenwischer geht nicht, golf 4 scheibenwischer langsam, scheibenwischer defekt golf 4, vw golf 4 scheibenwischer geht nicht mehr, golf 4 scheibenwischer hängt, golf 4 scheibenwischer defekt vorn, scheibenwischermotor vw golf 4, Golf IV Scheibenwischer defekt, scheibenwischer golf 4 geht nicht, golf 4 scheibenwischer ohne funktion, golf 4 scheibenwischer gehen nicht, vw bora scheibenwischer defekt, scheibenwischer geht nicht mehr golf 4, vw golf 4 scheibenwischermotor, scheibenwischer golf 4 funktionieren nicht
