Scheibenwischer-Umbau
Diskutiere Scheibenwischer-Umbau im Fiat Tipo / Fiat Tempra Forum im Bereich Fiat; Tach auch!!! Ich hab da ein Prob. mit meinem Tipo, is Bj. 94..Comfortausstattung bla, bla... Der rechte vordere Scheibenwischer ist defekt...
Morgana
02.06.2005
Tach auch!!!
Der rechte vordere Scheibenwischer ist defekt, sprich, eine der Kunststoffhalterungen für das Wischerblatt ist abgebrochen. Ich hab verzweifelt nach einem Ersatz-Scheibenwischerarm gesucht aber keinen gefunden. Ich hab das Modell, wo nur noch das Gummi ausgewechselt werden muss.... Gibt es eine Alternative?? Z.B. einen Scheibenwischeram von einem anderen Fahrzeug da dran zu bauen???
Hab keine Lust, dass meine Windschutzscheibe noch mehr zerkratzt, hab das jetzt provisorisch mit Isolierband gelöst damit die Metallstreifen nicht aus der Führung rutschen.
Wäre euch für jeden Tipp dankbar!!
Gruß Morgana
benstrike
24.07.2005
20
Schau mal bei Ebay
Hallo, scheibenwischer für dein Auto bekommt man bei Ebay günstig und schnell, und das Einbauen ist auch kein Problem sofern man ein bisschen handwerklich begarpt ist.
Such bei ebay mal unter der Artikel nummer: 4564699669
Mit freundlichen grüßen,
Benstrike.
Scheibenwischer-Umbau - Ähnliche Themen
  • Blinker Scheibenwischer Defekt
    Blinker Scheibenwischer Defekt: Hay,seit ein paar Tagen funktioniert bei meinem Skoda superb die Blinker und die Scheibenwischer nicht mehr. Die Sicherungen und das relais hab...
  • Scheibenwischer Motor vorne, verschiedene Teilenummern 2004 und 2008
    Scheibenwischer Motor vorne, verschiedene Teilenummern 2004 und 2008: Hallo, mein Scheibenwischer vorne bleibt bei schwachem Regen ab und zu hängen. Es fühlt sich an, wie wenn er wegen Überlast wegen der hohen...
  • Waschanlage: Scheibenwischer besonders gefährdet - wie Schäden verhindert werden
    Waschanlage: Scheibenwischer besonders gefährdet - wie Schäden verhindert werden: Die Autowäsche in einer Waschstraße oder einer Waschanlage ist heutzutage in der Regel sehr schonend und auch umweltfreundlich. Doch immer wieder...
  • scheibenwischer relais wo liegt es genau beim twino2
    scheibenwischer relais wo liegt es genau beim twino2: hallo,scheibenwischer ist nicht abzuschalten,er läuft immer,wo liegt das relais dafür danke für eine schnelle antwort
    fiat scheibenwischer umbau
    fiat tipo scheibenwischer geht nicht
    wischerarm fiat tempra
    scheibenwischer rutschtführung
    , heckscheibenwischer fiat tipo defekt, fiat tempra scheibenwischer, scheibenwischer plastik abgebrochen, schweibenwischer umbau bmw auf flachwischer, golf 3 gti 1 arm scheibenwischer umbau, scheibenwischer tempra nur schnell, golf 1 cabrio umbau scheibenwischerhebel golf 2, scheibenwischerarm fiat tempra, golf 3 scheibenwischer auf einarm umbauen , scheibenwischer umbau, escort auf ein arm wischer umbauen , bekomme ich kunststoff wischer bei ebay, wischerblätter umbau, scheibenwischer auf einarm umbauen
