Scheibenwischer spinnt!
Diskutiere Scheibenwischer spinnt! im BMW 3er Forum im Bereich BMW; Hallo! Ich habe einen 320d Bj. 1999. Seit ein paar Tagen spinnt der Scheibenwischer. Erst arbeitete der Regensensor nicht mehr korrekt, dann...
Armin
14.02.2004
10
Hallo!
Ich habe einen 320d Bj. 1999. Seit ein paar Tagen spinnt der Scheibenwischer. Erst arbeitete der Regensensor nicht mehr korrekt, dann konnte ich den Scheibenwischer auch manuell nicht mehr einschalten. Nur noch die schnellste Stufe funktioniert. Manchmal bleibt der Wischer während der Fahrt mitten auf der Scheibe stehen und rührt sich überhaupt nicht mehr. Wenn ich die Zündung aus- und wiedereinschalte (natürlich nachdem ich rechts ran gefahren bin ;-)) funktioniert er wieder eine Weile.
Ich krieg erst nächste Woche einen Termin in der Werkstatt. Kann mir zwischenzeitlich jemand einen Tipp geben, wo ich vieleicht nachsehen kann? Vieleicht irgendein Stecker locker?
Danke für Euere Hilfe!
Viele Grüße
Armin (derhofftdaßesdienächstentagenichtregnet)
Andreas28
27.02.2004
Hilfe, meiner auch.
Tag auch
Fahre ebenfalls einen 320i coupe. Mein Scheibenwischer macht mich auch fertig. Interval läuft, auf Stufe 1 ist ebenfalls Interval. Auf Stufe 2 gibt der Wischer richtig gas. Habe schon das Wisch Wasch Modul gewechselt und habe das Problem immer noch. Kann mir jemand helfen?????
toofaast4you
toofaast4you
21.02.2004
883
Kölle
hallo leute ,
das selbe problem hatte ich in meinem 320er e36
im motorraum bzw im sicherungskasten ist ein rile das doppelt so groß ist wie die normalen , habe echt keine ahnung wie das ding genau heusst, nach dem ich das ersetzt habe (neues vom schrottplatz mitgenommen) war wieder alles in ordnung
ich hoffe das ihr versteht was ich mein :D ?(
Andreas28
27.02.2004
Du meinst wahrscheinlich relais????
Im Motorraum? Das wisch wasch relais habe ich ja bereits erneuert, ist im fussraum links hinter der kupplung. daran lag es aber nicht. Werde aber morgen noch einmal schauen.
BMW-Rulez
27.02.2004
488
ich würde auf den Schalter, sprich den Wischerhebel an der Lenksäule tippen.
Wenn Du ne Prüflampe hast, zieh einfach mal den Stecker am Wischermotor ab und probier alle Stellungen (vom Wischer natürlich!!!) aus und sollte eines der Leitungen kein Strom führen, probier die Stellungen mal direkt am Wischerhebel aus und benutz dort die Prüflampe!Gehen am Wischerhebel alle Stellungen normal, nur am Stecker des Wischermotors nicht, liegt ein defekt in dem betroffenen Kabel (z.B. Wackelkontoakt) vor. Dann muss dort ne neue Leitung gezogen werden!
Geht eine oder mehrere Stellungen am Wischerhebel nicht, musst Du wohl einen neuen einbauen.
Greetz Robert
Armin
14.02.2004
10
Hallo zusammen!
Ich war mittlerweile in der Werkstatt. Schade, daß ich Euere Tipps nicht mehr rechtzeitig erhalten habe. Bei mir wurde das Wischer-Relais erneuert ("Doppelrelais"), Materialwert 10,34 €. Soweit so gut. Arbeitszeit: 11,60 € plus 69,60 € (!!) für Überprüfung mit Diagnose- u. Informations-System. Macht insgesamt € 91,54 plus Arbeitszeit plus Leihwagen plus Benzin für 100 km. Mist! Hat sich rentiert!
Viele Grüße
Armin
Armin
14.02.2004
10
Andreas28 schrieb:
Tag auch
Wenn er auf Stufe 1 im Stand auf Intervall wischt, ist das normal. Er müßte aber während der Fahrt wieder Dauerwischen schalten.
Armin
BMW-Rulez
27.02.2004
488
*sorry*
Hi Armin,
sorry das mein Tip so spät kam,leider bin ich noch nicht sonderlich lange "Mitglied" hier und habe echt spät geschaltet....bin aber jetzt täglich hier und wenn nochmal was sein sollte und ich dir irgendwie helfen kann.....werde ich mein Tip rechtzeitig posten. :)
Greetz Robert
Andreas28
27.02.2004
Er schaltet aber nicht auf Dauerwischen. Nur was ist dafür zuständig??? WiWaModII nicht!
BMW-Rulez
27.02.2004
488
Relais?
ich weiss es zwar nicht genau aber ich kann mir gut vorstellen das ein Relais kaputt ist,
eigentlich solltest du das aber in der Bedienunganleitung sehen,wenn es das Relais ist,welches es ist.
Sollte eigentlich im Motorraum in einer schwarzen Kiste sitzen.
Greetz Robert
columbus
20.08.2005
Hilfe Mein 320D Wischer Läuft AUF1 Kann IHN Nicht ABSTELLEN!
Armin
HAST DU DAS PROPLEM GELÖST?.
WAR GESTERN VON ARBEIT AUF HEIMWEG WIE VON GEISTERHAND FING WISCHER ZU WISCHEN AN AUF 1.STUFE UND NICHT MEHR ZUM ABSTELLEN.
RECHTS RAN GEFAHREN SICHERUNG HERAUSGENOMMEN .
BIN ZUM ÖAMTC GEFAHREN DORT HING ER AM DIAGNOSE PC UND SCHRIEB SOFTWAREFEHLER?.
DIE KONNTEN DAS PROPLEM NICHT FINDEN BZW.LÖSEN.
MEIN BMW IST EIN 320 D BJ 1998 136 PS HAT ABER KEINEN REGENSENSOR.
WISCHERRELAIS ARBEITET ABER DAS HÖRT MAN AUCH INTERVALLE FUNKTIONIEREN DAMIT SCHLIESST MAN HEBEL EIGENTLICH ALS URSACHE AUS ODER?.
FÜRCHTE MICH VON BMW WERKSTÄTTE WENN DIE MOTORHAUBE AUFMACHEN LÄUFT DER EURO-ZÄHLER BEI DENEN SCHON:-
WEIS JEMAND WELCH PROPLEM VORLIEGEN KÖNNTE?.
DANKE FÜR EURE HILFE!.
Mfg.Franz
Armin
14.02.2004
10
Hallo Franz,
ich hab zwar das Auto nicht mehr. Was fehlte, schrieb ich bereits am 1.3.2004. Nochmal zum nachlesen:
"Ich war mittlerweile in der Werkstatt. Schade, daß ich Euere Tipps nicht mehr rechtzeitig erhalten habe. Bei mir wurde das Wischer-Relais erneuert ("Doppelrelais"), Materialwert 10,34 €. Soweit so gut. Arbeitszeit: 11,60 € plus 69,60 € (!!) für Überprüfung mit Diagnose- u. Informations-System. Macht insgesamt € 91,54 plus Arbeitszeit plus Leihwagen plus Benzin für 100 km. Mist! Hat sich rentiert!"
Ich war wegen eines anderen Problems mal in einer anderen BMW-Werkstatt. Dort hatte der Werkstattmeister mit seinem Computer eine Art "Frage-Antwort-Spiel" mit mir gemacht und konnte somit den wahrscheinlichen Fehler einkreisen. Er sagte mir die genauen Materialkosten sowie die benötigte Arbeitszeit und die damit entstehenden Kosten voraus, somit gab es keine Überraschungen.
Viele Grüße
Armin
columbus
20.08.2005
Danke FÜr Antwort!
WAR IN BMW WERKSTÄTTE UND VERSUCHTEN DAS WISCHERRELAIS ZU TAUSCHEN LEIDER DAS IST NICHT DER FEHLER.
DAS KÖNNTE DER WISCHERMOTOR EINE ZULEITUNG ODER DER WISCHER STICK SEIN KONTACKTE VERSCHLISSEN.
JEDENFALLS MÜSSE ICH BIS ZU 3 STUNDEN MEIN AUTO IN DER WERKSTÄTTE LASSEN DAS SIND ARBEITSKOSTEN SCHITT.
DANKE Mfg.Franz X(
Armin
14.02.2004
10
Hallo!
Kennst Du denn keine freie Werkstatt oder einen Schrauber, der einigermaßen Ahnung hat? Das Auto ist jetzt 7 Jahre alt, Garantie ist sowieso kein Thema mehr.
Ich z.B. hatte das Glück, einen BMW-Meister zu kennen, der nebenher in seiner Garage arbeitete.
Armin
Limited-Edition66
25.08.2005
So blöd wie sich das jetzt anhören mag jedoch hatte ich fast dasselbe problem. Stufe 1 normal, Stufe 2 und 3 gleich. Wenn ich an der ampel stand wurde der wischer wie normalerweise auch nicht langsamer sondern war noch immer in der 2 - 3 Stufe. Das problem war das paar tage zuvor mir mein tacho ausgefallen ist. Habe das tacho daraufhin gewechselt und das problem war somit auch gleich weg. Könnte sein das irgendein signal im tacho dafür zuständig ist und das weitergibt. Könnte nur ein wiederstand sein und wenn der durchgebrannt ist dann .....
columbus
20.08.2005
Danke Für Hilfestellung!
HABE MIR DEN 320D ERST VOR1 Jahr GEKAUFT.
VERSUCHE AUF KULANZ REPARATUR ZU BEHEBEN.
HABE INZWISCHEN BEI SICHERUNG IM HANDSCHUHFACH 2 STÜCKCHEN KABEL EINGESTECKT UND SOMIT MIT EINEM NORMALEN EIN AUS-SCHALTER LÖSUNG ÜBERBRÜCKT WENNS REGNET DAS TUT ES JETZT MOMENTAN TÄGLICH SCHALT ICH EIN DANN WISCHT ER ANSONSTEN SCHALTER AUS TOLL! :)
DANKE FÜR ANTWORTEN ZU DEM PROPLEM.
WERDE DIE URSACHE SCHREIBEN WENN DAS PROPLEM GELÖST IST:-
Mfg.Franz
Normali
Normali
19.09.2005
59
Das Problem könnte mit dem "nicht langsamen Dauerbetrieb" , sondern Intervallbetrieb bei Fahrt könnte mit dem Autoradio zusammen hängen.
Wenn Du Dein Orginalradion ausgetauscht hast, sollte das Tachosignal vom ISO Stecker abgeklemmt sein.
Prüfe das mal, und oder prüfe mal, ob er richtig isoliert ist.
Scheibenwischer spinnt! - Ähnliche Themen
Umrüster in Berlin :(: Ich muss ein paar unschöne Erfahrungen schreiben. Habe meinen Peugeot auf Autogas bei einem Berliner Umrüster umrüsten lassen. Von vornerein...
Scheibenwischer vorne Nullstellung stimmt nicht: Hallo zusammen, aus irgendeinem Grunde funktioniert der Scheibenwischer vorne nicht mehr normal. Wenn ich den hebel zum Einmalwischen betätige...
Scheibenwischer - Problem: Scheibenwischer schaltet sich ein, wenn Blinker ...: betätigt wird. Ich habe folgendes Problem mit meinem Mercedes: Sobald ich den Blinker gesetzt habe, schaltet sich der Scheibenwischer...
Problem mir Scheibenwischer & Lüftung: Hi Leut, erstmal freue ich mich ein neuer Teil dieser Community zu sein ;) Nun zu meinem problem: Wenn ich die Scheibenwischer bei meinem Auto...
Megane 2 Scheibenwischer: Hallo erstmal an alle im Forum. Ich les zwar schon seit gut 3 Jahren mit bei euch aber erst heute hatte ich Grund mich anzumelden :( Zu meinem...
bmw e36 scheibenwischer bleibt stehen
bmw e36 scheibenwischer geht nicht mehr
bmw e36 scheibenwischer geht nicht mehr aus
bmw e36 heckscheibenwischer defekt
, e36 scheibenwischer spinnt, e36 scheibenwischermotor ausbauen, bmw scheibenwischer defekt, bmw e36 scheibenwischer problem, bmw e36 scheibenwischermotor ausbauen, bmw e36 scheibenwischermotor wechseln, BMW 320 Scheibenwischer defekt, e36 scheibenwischer defekt, bmw e36 scheibenwischergestänge ausbauen, bmw e36 scheibenwischer geht nicht aus, e36 scheibenwischer geht nicht aus, bmw e36 wischer geht nicht aus, bmw e36 scheibenwischer gehen nur manchmal, bmw e36 windschutzscheibenwischer relais, e36 scheibenwischer läuft weiter, bmw e36 scheibenwischer defekt, scheibenwischer e36 spinnt, bmw 3er scheibenwischer defekt, bmw 3 wischer läuft ständig, bmw e36 scheibenwischer geht nicht, bmw scheibenwischer funktioniert nicht
