scheibenwischer raus...Loch zu
Diskutiere scheibenwischer raus...Loch zu im Mitsubishi Colt Forum im Bereich Mitsubishi; Moinsen, Ich hatte in planung bei meinen CJ0 den Heckscheibenwischer entfernen, das dürfte ja weniger ein Problem sein. Mehr Probleme macht mir...
Golden Colt
Golden Colt
13.10.2004
105
Moinsen,
Mehr Probleme macht mir das enstehende Loch und vorallem das schliesen des diesigen.
Was gibt es denn so für Möglichkeiten???
Danke schon mal
Frank309
Frank309
Polizeikontrollenliebling
25.01.2005
5.910
Freital
Bei ATU oder jedem Zubehörhandel gibt es Blindstopfen für diese Löcher. In schwarz oder in chrom.
Tilgi77
10.02.2006
20
Velbert bei Essen
Was aber irgendwie nicht wirklich schön aussieht. Es ist zwar eine billige Lösung , aber es sieht eben ..... aus. Man kann das Loch natürlich auch zuschweißen , was natürlich Geld kostet und das Problem ist das Du dann Deine Heckklappe neu lackieren lassen mußt.
Bis dann
Torsten
Golden Colt
Golden Colt
13.10.2004
105
werd wohl die letzte Variante wählen.
Da ich in solchen sachen wie schweisen nich so begabt bin und auch niemanden kenne, würde ich das machen lassen müssen... muss ja auch irgendwie glatt geschliffen werden.
haste ahnung in welcher preisklasse das ca liegt?
Darzl
19.12.2005
963
Magdeburg
Moin.
Der Arbeitsaufwand fürs Loch zuschweißen wird sich so bei 30-60min einpegeln (also je nachdem 50-80€)
Dann kommt es halt drauf an, ob die ganze Klappe lackiert oder halt nur ne Spotlackierung gemacht wird. Das wird dann so zw. 100 und 400€ liegen.
Einfach mal bei nem Karosseriebauer und/oder nem Lacker nachfragen.
Golden Colt
Golden Colt
13.10.2004
105
Da fällt mir gerade ein,
hat jemand ahnung von dem Schloß hinten im Kofferaum das wollt ich wenn gleich mit weg machen.
ich hab 'nen '00 CJ "Jazz", also keine ZV und so.
jetz wollt ich wissen ob das einfach geht das man das raus nimmt und aber der Habelzug von drinnen immer noch Problemlos geht?
Darzl
19.12.2005
963
Magdeburg
Moin.
Ja, geht. Das Schloss hat ein seperates Gestänge, was aber gleich mit entfernt werden kann bzw. sollte. Die Fernentriegelung geht bis zur Ladekante und greift dort ein. Sind also zwei voneinander unabhängige Systeme.
scheibenwischer raus...Loch zu - Ähnliche Themen
  • Sicherung springt beim Betätigen des Scheibenwischers raus
    Sicherung springt beim Betätigen des Scheibenwischers raus: Hallo, ich habe einen 2000er Ford Escort Kombi und folgendes Problem: Jedes Mal, wenn ich den Scheibenwischer betätige, springt die Sicherung...
  • Blinker Scheibenwischer Defekt
    Blinker Scheibenwischer Defekt: Hay,seit ein paar Tagen funktioniert bei meinem Skoda superb die Blinker und die Scheibenwischer nicht mehr. Die Sicherungen und das relais hab...
  • Scheibenwischer Motor vorne, verschiedene Teilenummern 2004 und 2008
    Scheibenwischer Motor vorne, verschiedene Teilenummern 2004 und 2008: Hallo, mein Scheibenwischer vorne bleibt bei schwachem Regen ab und zu hängen. Es fühlt sich an, wie wenn er wegen Überlast wegen der hohen...
  • Waschanlage: Scheibenwischer besonders gefährdet - wie Schäden verhindert werden
    Waschanlage: Scheibenwischer besonders gefährdet - wie Schäden verhindert werden: Die Autowäsche in einer Waschstraße oder einer Waschanlage ist heutzutage in der Regel sehr schonend und auch umweltfreundlich. Doch immer wieder...
    mitsubishi colt scheibenwischer problem
    heckwischer cleanen colt
    mitsubishi colt scheibenwischer geht nicht
    mitsubishi colt scheibenwischer cleanen
    , Mitsubishi Colt Entfernung Heckscheibenwischer, mitshubishi colt cjo heckscheibenwischer cleanen, mitsubishi colt 2004 scheibenwischer ausbauen, scheibenwischer ausbauen mitsubishi colt, mitsubishi colt cj0 heckklappenverkleidung entfernen, mitsubishi jazz hinteren scheibenwischer abbauen, Mitsubishi Colt CJ0 Scheibenwischer, Mitsubishi colt cj0 scheibenwischer entfernen, colt czt scheibenwischer ausbauen, mitsubishi colt wischermotor wechseln, scheibenwischermotor anschlussbelegung mitsubishi colt, scheibenwischer Colt entfernen, colt cj0 wischer, mitsubishi colt probleme scheibenwischer, cj0 mitsubishi colt wischermotor ausbauen, heckscheibenwischer clean mitsubishi colt, scheibenwischer mitsubishi colt abmontieren, mitsubishi colt scheibenwischer gehen nicht, mitsubishi colt cjo scheibenwischer defekt, heckscheibenwischer beim mitsubishi colt geht nicht, mitsubishi colt heckwischer abbaueb
