scheibenwischer problem beim seat
Diskutiere scheibenwischer problem beim seat im Seat Ibiza Forum im Bereich Seat; hallo, bei meinem seat ibiza bj.95 macht der scheibenwischer problem. relas gewechselt, ohne erfolg! motor gereinigt, ohne erfolg! relais...
smethi
08.12.2007
hallo,
relais steckplatz gewechselt, mit erfolg!
es funktionieren alle 3 stufen! d.h. motor und relais sind ok!?!
nachteil beim steckplatz wechsel,die nullstellung ist mitte frontscheibe und bleibt auch nach dem wischen dort stehen X(
ich bin für jeden ratschlg dankbar :]
T.o.b.b.i
30.01.2007
60
Hallo smethi!
Es kann gut sein, das es nicht an der Elektronik liegt. Hatte mal auf der Autobahn bei Regen das selbe Problem... Wahrscheinlich ist das Wishcergestänge locker oder hat sich gelöst. Is eine ziemliche Fummelarbeit da ran zu kommen.
Ist aber auch das einzige was mir einfällt dazu. Würde daher auf ein technisches Problem tippen!
mfg T.o.b.b.i
Waldo
26.01.2004
799
Tach,
is die Belegung des Steckplatzes identisch mit dem alten? Kannste ja mal messen. Ansonsten is die Frage ob er die komplette Scheibe mit der Wischbewegung abdeckt. Falls möglich würde ich dann evtl. die Wischer neu setzen, so dass die Arme bei Nullstellung da sind wo sie hinsollen. Doof wäre in dem Fall nur, wenn die Wischbewegung dann nach links losgeht und die Scheibe verlässt;)
GL
scheibenwischer problem beim seat - Ähnliche Themen
P0302 Misfire - Hilfe: Hallo, ich habe einen Seat Ibiza 2004 6l MK 3 1.2 - 3 Zylinder. Seit zwei Monaten zeigt es mir den Blinkcode P0302 bei der Motorkontrolle an...
Scheibenwischer: Hallo, habe hier ein Problem mit meinem Space Wagon, EZ 2000, 2,4 GDI. Mein Scheibenwischer vorne läuft nicht mehr auf Interval und geht auch...
Audi A4 B5 Scheibenwischanlage defekt: Guten Tag, bitte um Hilfe. Bei meinem A4-B5 Baujahr 1998 funktioniert der Scheibenwischer nicht richtig. Manchmal beim Einschalten der 2. Stufe...
Scheibenwischer: Hallo an Alle Ich hab mit dem Scheibenwischer ein Problem und zwar: Wenn ich die Schaltung ganz runter (Schnellgang) stelle, funktioniert alles...
seat ibiza scheibenwischer bleibt stehen
seat ibiza scheibenwischer hinten defekt
seat ibiza heckwischer geht nicht
seat ibiza scheibenwischer geht nicht
, seat ibiza scheibenwischer funktioniert nicht, seat ibiza scheibenwischer defekt, scheibenwischer seat ibiza funktionieren nicht, seat ibiza scheibenwischer hängt, scheibenwischerrelais seat ibiza, seat ibiza scheibenwischer bleiben in der mitte stehen, Seat Ibiza Combi Probleme Heckwischer, scheibenwischer funktioniert nicht seat ibiza, heckwischer wischer beim ibiza funktioniert nicht, seat ibiza 6l scheibenwischer defekt, seat ibiza bj 2004 scheibenwischer relais 53, seat leon scheibenwischer hängt, scheibenwischer hinten funktioniert nicht seat ibiza, seat ibiza scheibenwischer relai, seat ibiza scheibenwischer hinten geht nicht, frontscheibenwischer seat ibiza reagiert nicht, scheibenwischer relais seat ibiza, seat ibiza scheibenwischer geht nicht motor geht, seat ibiza scheibenwischer funktionirt nicht richtig, scheibenwischer bleiben stehen ibiza, Scheibenwischer defekt seat ibiza
