Scheibenwischer - Flachbalkenwischer nachrüsten
Diskutiere Scheibenwischer - Flachbalkenwischer nachrüsten im Pflegegalerie, FAQ, Sonstiges Forum im Bereich Fahrzeugpflege und Aufbereitung; Eine gute Sicht im Auto ist mindestens genauso wichtig, wie die meisten anderen elektronischen oder auch mechanischen Helferlein, die für die...
maniacu22
maniacu22
26.02.2013
513
Leipzig
Eine gute Sicht im Auto ist mindestens genauso wichtig, wie die meisten anderen elektronischen oder auch mechanischen Helferlein, die für die Sicherheit der Insassen Sorge tragen. Aus diesem Grund ist es wichtig, gerade vor und nach dem Winter, nach der Qualität der Wischer zu sorgen und diese bei Bedarf auszutauschen. Doch sind die herkömmlichen Bügelwischer oder die moderneren Flachbalkenwischer besser als Ersatz geeignet?
Wenn sich der Winter dem Ende neigt, ist ein umfangreicher Frühjahrscheck für des Deutschen liebstes Kind mindestens genauso wichtig, wie der vor dem Winter anstehende Check. Eines der am meisten unterschätzten Sicherheitsausstattungen im Fahrzeug sind die Scheibenwischer, denn ohne eine gute Sicht lässt sich ein Fahrzeug wesentlich schlechter oder auch gar nicht mehr sicher führen. Aus diesem Grunde gilt es, mindestens ein Mal, besser zwei Mal im Jahr die Scheibenwischer auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen.
Wenn die Wischer trotz vorhergehender Reinigung mit einem Lappen immer noch Schlieren oder Streifen hinterlassen, ist es höchste Zeit diese auszutauschen. Während es vor ein paar Jahren nur die sogenannten "Bügel-Wischer" mit und ohne Spoiler zur Erhöhung des Anpressdrucks bei höheren Geschwindigkeiten gegeben hat, sind mittlerweile auch sogenannte "Flachbalkenwischer" als Nachrüstsatz erhältlich. Die bei vielen Fahrzeugherstellern mittlerweile zur Serienausstattung gehörenden Flachbalkenwischer verzichten im Vergleich zu den herkömmlichen Bügelwischern auf die vielen Gestänge sowie Gelenke. Dadurch, dass diese im Prinzip nur aus einer Gummilippe bestehen, die auf einem biegsamen Kunststoffprofil angebracht ist, sorgt die eingebaute Vorspannung dafür, dass die Gummilippe vollflächig auf der Scheibe aufliegt, bei nahezu jeder Geschwindigkeit. Zusätzlich versprechen die Hersteller eine deutlich längere Lebensdauer, da die gleichmäßige Belastung zu weniger Abnutzung der empfindlichen Gummilippen sorgen soll.
Vorteile der Flachbalkenwischer in der Kurzübersicht:
  • widerstandsfähiger durch gleichmäßigen Anpressdruck, besonders im Winter
  • durch den Verzicht auf Metall keine Korossion
  • Bauform erzeugt mehr Aerodynamik und somit weniger Windgeräusche
  • spezielle Spoiler, welche bei herkömmlichen Bügelwischern für Anpressdruck bei hohen Geschwindigkeiten sorgten, sind nicht mehr nötig
Nachrüstung/Austausch:
Beim Nachrüsten von Flachbalkenwischern ist zu erwähnen, dass die meisten aktuellen Fahrzeuge bereits mit den modernen Wischern das Werk verlassen, weshalb dort auch schon spezielle Wischerarme verbaut sind, die für die Aufnahme der sogenannten Flachbalkenwischer vorgesehen sind. Dadurch lässt sich bei aktuellen Fahrzeugen diese Wischersorte problemlos austauschen.
Der Bosch AeroTwin gilt als bester Flachbalkenwischer auf dem Markt.​
Ältere Fahrzeuge, die demzufolge auch nur über die Standard-Wischerarme verfügen, können aber ebenfalls mit den neuen Flachbalkenwischern ausgerüstet werden. Dafür stehen Adapter in den Wischersets zur Verfügung, die ein Nachrüsten ebenso einfach und unkompliziert gestalten. Wichtig ist hier nur, dass man beim Kauf der Wischer sein Fahrzeugmodell kennt, damit die Passgenauigkeit so exakt wie möglich ist. Bei einer Umrüstung auf einen herkömmlichen Wischerarm inklusive Spoiler sollte dieser abmontiert werden, da ansonsten der Anpressdruck den Flachbalkenwischer unnötig erhöht wird, was einen schnelleren Verschleiß zur Folge hätte. Da die meisten Spoiler genietet sind, sollte man diesen, je nach Ausführung, entweder mit einem Schraubenzieher abhebeln oder mittels einer Metallsäge (oder Dremel) die Nieten absägen.
Preis-Leistungs-Verhältnis und Test-Sieger:
Viele behaupten, dass die Flachbalkenwischer unverhältnismäßig teuer gegenüber den herkömmlichen Bügelwischern sind. Das hat sich allerdings in der letzten Zeit geändert. Der Durchschnittspreis mag zwar noch über dem der herkömmlichen Bügelwischer liegen, doch können wir aus eigener Erfahrung sagen, dass die Hersteller mit ihrem Versprechen einer längeren Lebensdauer recht haben, wodurch sich der Mehrpreis spätestens beim zweiten Satz amortisiert hat. Ein Scheibenwischer-Test des ADAC zeigt auch noch einmal die Vor- und Nachteile zwischen einzelnen Modellen und Herstellern, bei denen der "Bosch AeroTwin" zum Testsieger gekürt wurde. Da aber auch andere Hersteller wie der "SWF Visioflex" oder auch einige Noname-Modelle aus Discountern nicht wirklich schlecht abschneiden, siegt meistens der veranschlagte Preis.
Meinung des Autors: Gegen eine verschmutzte Scheibe hilft nur ein gut funktionierender Scheibenwischer. Die Flachbalkenwischer können die älteren Bügelwischer in sämtlichen Disziplinen schlagen, selbst beim Preis. Qualität zahlt sich eben aus.
V
volldampf/germany
Safety First nicht nur von oben ! Ps. Für unser E (EUROPA) geliebten Autos ,optimiert von guten Technikern...DANKE volldampf/hartmut flemming
Scheibenwischer - Flachbalkenwischer nachrüsten - Ähnliche Themen
  • Renault Twingo Scheibenwischer hinten
    Renault Twingo Scheibenwischer hinten: Hallo, bei mir fält der Scheibenwischerarm hinten herunter bekommt man da eine neue (Rändelschraube) MfG
  • Blinker Scheibenwischer Defekt
    Blinker Scheibenwischer Defekt: Hay,seit ein paar Tagen funktioniert bei meinem Skoda superb die Blinker und die Scheibenwischer nicht mehr. Die Sicherungen und das relais hab...
  • Scheibenwischer Motor vorne, verschiedene Teilenummern 2004 und 2008
    Scheibenwischer Motor vorne, verschiedene Teilenummern 2004 und 2008: Hallo, mein Scheibenwischer vorne bleibt bei schwachem Regen ab und zu hängen. Es fühlt sich an, wie wenn er wegen Überlast wegen der hohen...
  • Waschanlage: Scheibenwischer besonders gefährdet - wie Schäden verhindert werden
    Waschanlage: Scheibenwischer besonders gefährdet - wie Schäden verhindert werden: Die Autowäsche in einer Waschstraße oder einer Waschanlage ist heutzutage in der Regel sehr schonend und auch umweltfreundlich. Doch immer wieder...
    flachbalkenwischer nachrüsten
