Scheibenwaschanlage & Licht vom Rückwärtsgang defekt
Diskutiere Scheibenwaschanlage & Licht vom Rückwärtsgang defekt im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Hallo Leute, habe ein Problem mit meiner Elektrik. Meine Scheibenwaschanlage geht nicht mehr, hab im Sicherungskasten geguckt und festgestellt...
Diablo21
Diablo21
05.09.2006
38
NRW
Hallo Leute,
hab im Sicherungskasten geguckt und festgestellt dass die Sicherung defekt ist. ....Alles Klar dachte ich, Sicherung gewechselt, da funktioniert die Waschanlage wieder aber wenn ich in den Rückwärtsgang schalte fliegt die Sicherung wieder raus . Das Licht vom Rückwärtsgang geht auch nicht obwohl die Birne okay ist. Jemand ne Idee was das sein kann ?(
Thorgim-der-Starke
Da wird das Kabel für den Rückfahrscheinwerfer irgendwo auf Masse liegen und jedes mal wenn du den Rückwärtsgang einlegst hast du nen Kurzschluß. Da musst du suchen.
kleefisch7
21.02.2008
16
Hast Du am Rückfahrscheiwerfer mal die Lampe gewechselt , nicht das dabei an der Fassung ein Kurzschluss gebaut wurde!
Kleefisch7
Scheibenwaschanlage & Licht vom Rückwärtsgang defekt - Ähnliche Themen
  • Scheibenwaschanlage
    Scheibenwaschanlage: Wie verstelle ich die Waschdüsen?
    Scheibenwaschanlage: Scheibenwaschanlage keine Funktion
  • Problem mit der Scheibenwaschanlage.
    Problem mit der Scheibenwaschanlage.: Guten Abend. Ich habe ein Problem mit meiner Scheibenwaschanlage. Ist ein wenig komplizirt aber ich versuch es mal so gut wie möglich zu...
  • Scheibenwaschanlage geht nicht mehr, sicherung fliegt raus
    Scheibenwaschanlage geht nicht mehr, sicherung fliegt raus: Servus Leutz ein Kumpel von mir hat andauert das Problem das bei seine 207 die Sicherung der Scheibenwaschanlage hochgeht. Sobald mal das Wasser...
    renault twingo scheibenwaschanlage defekt
    rückwärtsgang leuchten sicherung audi
    gibt es eine sicherung extra für die scheibenwaschanlage beim twingo
    , twingo rückwärtsgang ausgefallen, renault twingo birne für rückwärtsgang, rückwärtsgang beim twingo, sicherung der scheibenwaschanlage twingo, renault laguna 2 wenn ich rückwärts gang leute kein licht, hat der renault twingo von 2009 2 rückwärtsgang lichter, rückwärtsgang leuchten gehen nicht laguna, renault twingo zwei lichter beim rückwärtsgang, renault scenic rückwärtsgang sicherung, twingo rückfahrscheinwerfer, sicherung scheibenwaschanlage renault megane, Twingo Forum Kabelbruch für Rückfahrscheinwerfer, Twingo Rückwärtsgang rattert, rückwärtsgang welche sicherungen laguna 2, twingo rückwärtsgang Sicherung, scheibenwaschanlage vw golf defekt, renault twingo bleiben rückwärts lamp han, bei meimem laguma fliegt bim ruckwartzgang die sicherumg raus, rückwärtsgang leuchte geht nicht renault laguna, lampe rückwärtsgang twingo defekt, twingo sicherungskasten
