Scheibenversiegelung: Vorteile und Nachteile im Überblick
Diskutiere Scheibenversiegelung: Vorteile und Nachteile im Überblick im Aktuelles Forum im Bereich AutoExtrem; Der Herbst ist inzwischen mit Wucht in Deutschland angekommen. Und aktuell toppt er den ohnehin recht feuchten Sommer sogar, was die...
geronimo
27.11.2012
2.261
Der Herbst ist inzwischen mit Wucht in Deutschland angekommen. Und aktuell toppt er den ohnehin recht feuchten Sommer sogar, was die Regenhäufigkeit angeht. Beim Autofahren kann das mitunter nicht nur nervig, sondern auch gefährlich sein. Sogenannte Scheibenversieglungen sollen dafür sorgen, dass die Scheibe auch ohne den Einsatz des Scheibenwischers von Wasser befreit werden, was auch und vor allem bei der Vorbeifahrt an LKW mehr Durchblick verspricht. Doch es ist nicht alles Gold was glänzt, denn der Einsatz der Versieglung hat auch diverse Nachteile. Aus aktuellem Anlass veröffentlichen wir noch einmal unseren Ratgeber zu diesem Thema, in dem Pro und Contra von Produkten wie Rain X und Co. aufgeführt sind.
08.11.2013, 18:48 Uhr:
Scheibenversiegelungen sollen dafür sorgen, dass damit behandelte Fahrzeugscheiben alleine durch den Fahrtwind von Wasser befreit werden. Das funktioniert aber erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit und wird teilweise mit deutlichen Nachteilen erkauft. Wir zeigen auf, welche Vorteile die Versiegelungen bieten und was andererseits gegen sie sprechen kann
In der Theorie bieten versiegelte viele Vorteile. Dadurch, dass bei Regen auf der Scheibe große Tropfen anstelle eines durchgehenden Wasserfilms entstehen, wird die Sicht durch die nasse Scheibe deutlich verbessert. Der Haupteffekt ist jedoch der, dass die größeren Tropfen bereits ab rund 60 km/h alleine durch den Fahrtwind von der Scheibe geblasen werden, der Einsatz des Scheibenwischers ist teilweise auch bei starkem Regen nicht mehr notwendig. Auch bei der Vorbeifahrt an LKWs, die große Wassermengen zur Seite hin verdrängen, wird die Sicht deutlich verbessert. Daneben gibt es noch weitere positive Effekte, denn im Winter haften Schnee und Eis bei weitem nicht so hartnäckig wie auf unbehandelten Scheiben und können leichter beseitigt werden. In den wärmeren Jahreszeiten gilt das auch für Insekten und andere Verschmutzungen, hier wird die Reinigung der Scheiben deutlich erleichtert. Aus diesen Gründen gibt es viele Anwender, die auf die Versiegelung der Scheibe mit entsprechenden Produkten wie Rain X von Shell, Rain Gard von Valvoline oder weiteren Produkten von mehr oder weniger bekannten Herstellern wie Sonax, Caramba, Votex oder Unelko schwören.
Die Vorteile des Versiegelung geht aber auch mit diversen Nachteilen einher. Das fängt bereits beim Auftragen an, das nicht nur mehr oder weniger aufwendig ist, sondern auch in regelmäßigen Abständen wiederholt werden muss. Zudem ist die Versiegelung bei geringen Geschwindigkeiten oder feinem Sprühregen nahezu wirkungslos, weshalb hier dann doch der Scheibenwischer zum Einsatz kommen muss. Dabei kommt es aber öfter zu Schlierenbildung, die die Sicht behindern kann. Deshalb muss bei diesen Bedingungen oftmals die Scheibenreinigungsanlage bemüht werden, wobei sich das meist mit Reinigungsmitteln und Frostschutz versehene Wasser negativ auf die Lebensdauer und somit die Funktion der Versiegelung auswirkt.
In diversen Tests wird oftmals vom Einsatz der Versiegelungen abgeraten, wobei es aber nicht wenige zufriedene Anwender gibt, die ein solches pauschales Urteil weit von sich weisen. Immerhin haben auch unbehandelte Scheiben mit diversen Nachteilen zu kämpfen. die durch die Versiegelungen aufgehoben werden. Von daher sollten grundsätzlich Interessierte die Versieglung ruhig einmal testen, denn wie die Erfahrungen aus diversen Foren zeigen, nimmt jeder die systembedingten Vor- und Nachteile anders war. Und wem das Ganze dann doch nicht gefällt, der kann die Reste des Produktes beispielsweise bei gläsernen Duschkabinen oder den Wohnungsfenstern verbrauchen, denn auch hier erleichtert der Abperl-Effekt die Reinigung und beugt vor Kalkflecken vor.
Bildquelle: würth​
Meinung des Autors: Scheibenversiegelungen polarisieren: die einen schwören drauf, für andere ist es Teufelszeug. Am Ende haben beide Seiten recht, denn es gibt sowohl Vor- als auch Nachteile. Eine allgemeine Empfehlung gibt es aber nicht, denn jeder nimmt die Stärken und Schwächen anders wahr. Wie steht ihr zur Versiegelung der Scheiben?
Scheibenversiegelung: Vorteile und Nachteile im Überblick - Ähnliche Themen
  • Elektromobilitätsgesetz - Welche Vorteile bringt das Elektromobilitätsgesetz tatsächlich?
    Elektromobilitätsgesetz - Welche Vorteile bringt das Elektromobilitätsgesetz tatsächlich?: Mit der Einführung des Elektromobilitätsgesetzes, oder kurz EmoG, wollte man Juni 2015 Vorgaben festlegen mit denen die Kommunen Privilegien für...
  • Vorteil beim Kauf eines Master ZE gegen den Master ohne Eletromotor?
    Vorteil beim Kauf eines Master ZE gegen den Master ohne Eletromotor?: Moin moin! Ich bin auf der Suche nach einem Lieferwagen, hat aber Zeit, und bin auf den Master ZE gestoßen, der aber über 70.000€ in der...
  • Vorteile bei Kangoo ZE Batterie Kauf?
    Vorteile bei Kangoo ZE Batterie Kauf?: Ein andere User fragt nach den Kosten für ein Akku-Abo. Wenn ich hingegen den Akku kauf zahle ich über 9000€ mehr. Lohnt sich dieser Aufpreis und...
  • Scheibenversiegelung und Regensensor vertragen sich nicht - Vorteile beider Systeme werden zu Nachteilen
    Scheibenversiegelung und Regensensor vertragen sich nicht - Vorteile beider Systeme werden zu Nachteilen: Manche Autofahrer schwören auf eine Versiegelung der Frontscheibe, die den Einsatz der Scheibenwischer in vielen Situationen komplett überflüssig...
  • 1€ für Scheibenversiegelung, Scheibenreinigung und Innenraum
    1€ für Scheibenversiegelung, Scheibenreinigung und Innenraum: Ihr Autoglaser – 1€ für Scheibenversiegelung, Scheibenreinigung und Innenraumreinigung Hier die Infos und Standorte wo die Geschäfte sind...
