Scheibenbremsen hinten
Diskutiere Scheibenbremsen hinten im Bremsen Forum im Bereich Technik; Dies ist eigentlich keine technische Frage, aber vielleicht gibt mir trotzdem einer ne Antwort darauf, weil ich das nämlich schon immer mal wissen...
Z
ZeroTuning
30.06.2005
Dies ist eigentlich keine technische Frage, aber vielleicht gibt mir trotzdem einer ne Antwort darauf, weil ich das nämlich schon immer mal wissen wollte:
Gibt es eigentlich eine Regelung ab welcher Motorleistung (kw/ps/Höchstgeschwindigkeit etc.) Scheibenbremsen an der Hinterachse Pflicht sind?
Devil-Inside
15.09.2004
398
Mitten im Pott
Denke das es keine Regelung gibt ob Trommel oder Scheibenbremse.
Nur die Bremskraft muss da sein.
Scheibenbremse bedeutet nicht automatisch besser als Trommelbremse.
Dickie
GESPERRTES MITGLIED
04.01.2005
13.480
So ist das, das Fahrzeug muss nur entsprechend der gesetzlichen Vorgaben verzögern (bremsen) können, schafft man das mit Trommelbremsen, ist das auch gut und ausreichend.
Scheibenbremsen haben bei gleichem Außendurchmesser eine bessere Bremsleistung, aber wenn genügend Platz vorhanden ist (siehe LKW-Anhänger) reicht eben auch die billigere Trommelbremse.
Die gesamte Bremsanlage muss aber sehr genau auf das Fahrzeug (Gewicht / Geschwindigkeit) ausgelegt sein, was nutzt Dir eine schnell und sofort zum Blockieren "schaffende" Hinterradbremse, wenn vorne noch nicht die optimal Bremsenergie vorhanden ist, Du wirst nur langsam bremsend (weil Vorn noch nicht voller Druck da ist) mit blockierten Hinterrädern (keine Spurhaltung mehr) von der Straße fliegen.
Alles in Zusammenhang muss "passen", ansonsten wird es hochgradig gefährlich.
Scheibenbremsen hinten - Ähnliche Themen
  • Escort Cabrio MK 6 xr3i - wie Handbremse einstellen (Scheibenbremsen hinten)?
    Escort Cabrio MK 6 xr3i - wie Handbremse einstellen (Scheibenbremsen hinten)?: Hallo, bin gerade wegen diverser Mängel durch die HU geflogen, einer davon ist die Handbremse, sie zieht zwar gut, aber erst nach viel zu langem...
  • Hinten auf Scheibenbremse
    Hinten auf Scheibenbremse: HI, habe einen 306 1,6 mit ca. 75kw. Habe hinten nur Trommelbremsen und bin mit der Bremswirkung recht unzufrieden (bei nem Auto mit knapp über...
  • Scheibenbremsen hinten Space Star
    Scheibenbremsen hinten Space Star: Hallo Space-Star-Gemeinde, es gelingt mir nicht, beim Erneuern der hinteren Bremsscheiben einschließlich der Klötze vor dem Einbau den Kolben...
  • Accent X-3 mit hintere scheibenbremsen
    Accent X-3 mit hintere scheibenbremsen: Hallo, entlich habe ich heute alle teile fertig fur mein umbau von trommel-auf scheibenbremsen.Fertig,bedeutet hier ;der suche nach die teile und...
    scheibenbremsen hinten pflicht
    ab wieviel ps scheibenbremse hinten
    ab wann sind scheibenbremsen hinten pflicht
    scheibenbremse auto ab wann pflicht
    , ab wann scheibenbremsen hinten, regelung scheibenbremsen, ab wieviel kW scheibenbremse hinten, wann muss ein auto hinten scheibenbremsen haben, ab wann vorn und hinten scheibenbremsen, ab wann sind Scheibenbremsen pflicht, scheibenbremse hinten ab wann
