Scheibenausbau
Diskutiere Scheibenausbau im Opel Ascona / Manta Forum im Bereich Opel; Hallo, sagt mal hat jemand ne Ahnung ob ich die hinteren dreiecksscheiben ganz einfach aus meinem ascona rausnehmen kann, und ob ich sie dann...
magix232002
15.03.2006
16
Berlin
sagt mal hat jemand ne Ahnung ob ich die hinteren dreiecksscheiben ganz einfach aus meinem ascona rausnehmen kann, und ob ich sie dann auch ganz einfach wieder einsetzen kann???
wollte da nämlich folie ranschmeißen, aber da ist ja kein rankommen richtig, wenn die eingebaut sind.
danke euch schon mal im vorraus.
E
elcabone
14.11.2005
7
glaub die kannste von innen rausdrücken, wie die heck und windschutzscheibe auch
magix232002
15.03.2006
16
Berlin
danke, und meinst du die bekomm ich dann auch ganz einfach wieder eingebaut??? Raus stell ich mir ziemlich einfach vor, aber dann auch wieder zurück!?!?!
Danke
Kai70
Kai70
21.08.2005
8.540
Seil komplett durch die Gummilippe legen, und die Scheibe einfach wieder einziehen.
magix232002
15.03.2006
16
Berlin
ein Seil??? Wie soll ich mir das denn vorstellen wenn ich fragen darf???
Kai70
Kai70
21.08.2005
8.540
Nimmst ein dünnes Seil und legst dies rundum in das Dichtgummi, dazu am besten einem Schraubendreher verwenden.
Die Enden des Seils treffen sich dabei in der oberen Scheibenmitte und sind mindestends 10-15cm länger, (überkreuzen sich)
Glasscheibe von Aussen ansetzen, so dass die Seilenden in den Innenraum hängen
Scheibe zunächst oben Richtung Innenraum an die Karosserie,
durch Helfer drücken lassen
Ein Ende der Schnur langsam in den Innenraum immer Richtung Scheibenmitte ziehen wärend der Helfer an der selben Stelle von Aussen gegen die Scheibe drückt. Dabei muss sich das Dichtgummi um den Blechflansch legen.
magix232002
15.03.2006
16
Berlin
Danke, ich werde es mal so versuchen wie du es mir gesagt hast. Danke dir nochmal für die antworten!!!
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Besser du nimmst ein Kabel 2,5mm2.
Mit dem Seil kannst du dir die Gummidichtung beschädigen.
Und bitte mit reichlich Cockpitspray arbeiten.
Flutscht dann besser.
PS.Ein Bild von deinem ASCO wäre Geil.
GTX
VERTRAUENSMODERATOR
06.12.2005
10.921
75... Landkreis Calw
Bloß nicht !!!! Wenn deine Windschutzscheibe aus Verbundglas ist platzt sie !! In dem Fall musst du den Scheibengummi zerschneiden um die Scheibe unbeschädigt auszubauen. die Seiten und Heckscheibe kannst du vorsichtig mit den Füssen rausdrücken, aber Tuch unter die Schuhe und von aussen muß jemand die Scheibe festhalten.
Zum Einbau habe ich immer eine handelsübliche Wäscheleine verwendet, hat immer funktioniert.
Hier hast du nochmal eine detaillierte Einbaubeschreibung, ist zwar ein anderes Auto aber das Prinzip ist gleich ;)
http://www.autoextrem.de/showthread,t-63622.htm
magix232002
15.03.2006
16
Berlin
Danke
Hi ihr,
danke für die wunderbaren Tipps. Die Anleitung is auch ganz fantastisch. Jetzt muss ich es nur noch in die Tat umsetzen können. Bilder kommen dann auch mal bei gelegenheit!!! Jetzt muss ich aber auch erstmal in die Werkstatt, weil ich auf einmal ein ganz öligen Reifen habe. Da muss im Motor rechts unten irgendwas kaputt gegangen sein. Auf jeden Fall hab ich früh´s immer ne nette Ölpfütze auf der Strasse. Aber dazu später mehr. Werd am Freitag wohl mal gucken was da net stimmt. Weil der Block selber ist trocken. Nur da wo die Schaltung ist ist es total schwarz!!! Wie doof.
Auf jeden Fall danke ich euch erstmal.... Ich mach es wieder gut!!!
Scheibenausbau
Scheibenausbau - Ähnliche Themen
  • Scheibenausbau
    Scheibenausbau: Hallo und nun schon die nächste Frage. :) Habe mir Tünungsfolie gekauft, die sind zwar Passgenau aber eben so groß wie die scheibe ist deshalb...
  • Scheibenausbau beim Turnier?
    Scheibenausbau beim Turnier?: Hallo Leute! Wollte gerade meine Scheiben von den hinteren Türen beim 96 er Turnier ausbauen, kann jedoch keine Schrauben finden. Verkleidung und...
  • Scheibenausbau beim Punto 176 5-Türer
    Scheibenausbau beim Punto 176 5-Türer: Hallo zusammen wollte morgen meine scheiben tönen aber ich hab rein garnichts gefunden wie ich die hinteren scheiebn asubauen kann,weisss von euch...
  • scheibenausbau für lackierung
    scheibenausbau für lackierung: hi, müssen die geklebten scheiben zum komplettlackieren ausgebaut werden? wenn ja wie? gruß, ansgar
  • Scheibenausbau
    hinterer scheibenausbau Golf 3
    Opel Manta b Scheibe einbauen
    scheiben einbau opel ascona
    opel manta scheiben ausbauen
    , seitenscheibe opel manta b einbau, manta frontscheibr ausbauen, manta b frontscheibe einbauen, ascona b einbau frontscheibe, manta heckscheibe ausbauen, heckscheiben Manta ausbauen , heckscheibe ausbauen manta, Türscheibe ausbauen ascona a
