Schaltgetriebe überholen
Diskutiere Schaltgetriebe überholen im Renault Laguna & Laguna2 Forum im Bereich Renault; Hallo zusammen, kennt jemand eine Firma die Schaltgetriebe überholt, bzw. Repariert ? Ich suche schon ewig im Netz finde aber nicht wirklich was...
Kuni
Kuni
27.02.2005
182
Hallo zusammen,
Ich suche schon ewig im Netz finde aber nicht wirklich was für Schaltgetriebe.
Laguna 1 Ph. II 2000 1,9 dCi PK1 Getriebe
Vielleicht hat ja jemand einen Tip für mich, ware super.
danke
Boguslaw
Boguslaw
07.02.2005
650
Leider weiß ich keinen, aber was fehlt deinem Getriebe denn? Für mich war es auch billiger ein ganzes gebrauchtes Getriebe zu kaufen, anstatt die beiden Zahnräder vom 5. neu zu kaufen.
Kuni
Kuni
27.02.2005
182
na es rasselt, sogar im stand ist es zu hören.
je nach gang ( in allen ) ist es unterschiedlich laut, bei halbgas buw. beim beschleunigen ist es gut zu hören
es soll so ne welle sein die zu schwach dimensioniert ist und die geräusche macht .... ich denke camel kennt sich da besser aus
Boguslaw
Boguslaw
07.02.2005
650
Wahrscheinlich kennt sich keiner besser aus als er. also das Ausrücklager ist es nicht?
Kuni
Kuni
27.02.2005
182
nein Ausrücklager ist es wohl nicht
und genau das ist auch mein Problem, es kennt sich scheinbar keiner mit dem Problem aus, ich will nicht zu irgendeiner Werkstatt und mein Auto solchen Stümpern dalassen die aus Verdacht und Unkenntnis was zuerlegen und damit noch mehr kaputt machen wie nötig
wird dann auch sicher wahnsinnig teuer, und die Rep kostet dann wahrscheinlich mehr als der Zeitwert des Wages
Boguslaw
Boguslaw
07.02.2005
650
Ich würde behaupten, dass es die Verbindugswelle vom Motor zum Getriebe ist.
Die dreht sich aber nicht bei eingelegtem Gang und getrennter Kupplung natürlich nur wenn das Auto stehet. Eigentlich dreht sich dann im Getriebe überhaupt garnichts. Habt ihr das schon ausprobiert?
Kuni
Kuni
27.02.2005
182
Hi
also im Stand ist ein rasseln zu hören wenn die Haube auf ist und es kommt von der Fahrerseite im Motorraum. Auf der anderen hört man es nicht ...
Wenn man die Kupplung tritt ist es weg, kann ich nur leider nicht beim fahren testen, weil das Rasseln kommt nur beim gas geben bzw. nicht vollgas sondern so n bisschen und da muss ja die Kupplung greifen ...
Boguslaw
Boguslaw
07.02.2005
650
Da müsste man wohl in das Getriebe reinschauen, bevor das Lager zerfällt und die Kugeln sich zwischen den Zähnen verteilen.
Kuni
Kuni
27.02.2005
182
arg :(
und wer kann das, bzw. wer ist kompetent diesen Eingriff zu wagen ?
Eine Reno WS ganz sicher nicht soviel steht fest...
Boguslaw
Boguslaw
07.02.2005
650
Ich habs bei mir auch fast ausgebaut. Zwangsläufig, weil der Motor draussen war. Eine Grube sollte man aber schon habe oder jemanden, kennen, der eine hat. Das getriebe kann man ja im Wohnzimmer oder im Keller zerlegen.
Kuni
Kuni
27.02.2005
182
Ok hat sich erledigt, hatte Heute Unfall ist wóhl Totalschaden ;(
Boguslaw
Boguslaw
07.02.2005
650
Oh sch..., hoffentlich keine verletzten.
Kuni
Kuni
27.02.2005
182
nene war innerhalb der Ortschaft, hat mir einer die Vorfahrt genommen, beide Airbags kamen raus aaaarg :(
Schaltgetriebe überholen - Ähnliche Themen
  • Problem mit Schaltgetriebe
    Problem mit Schaltgetriebe: Hallo zusammen, bin neu hier. Bei meinem Peugeot 206 hat sich folgendes Phänomen eingestellt: Die Gänge lassen sich bei laufendem Motor nur...
  • Getriebeöl Einfüllschraube EZ/ 2001 Scenic 1 Ph 2 --- Schaltgetriebe 1.9 Dci 102 PS
    Getriebeöl Einfüllschraube EZ/ 2001 Scenic 1 Ph 2 --- Schaltgetriebe 1.9 Dci 102 PS: Hallo zusammen EZ/ 2001 Scenic 1 Ph 2 --- Schaltgetriebe 1.9 Dci 102 PS Wo befindet sich die Getriebeöl einfüllschraube genau und komme ich...
  • Problem nach Wechsel von Quickshift auf Schaltgetriebe
    Problem nach Wechsel von Quickshift auf Schaltgetriebe: Hallo Renault-Freunde, ich habe ein etwas ungewöhnliches Problem. Ich habe einen Renault Trafic 2,0 DCI. Ich habe das Fzg. vor einiger Zeit von...
  • BMW E36 Coupe - Von Automatik auf Schaltgetriebe umrüsten?
    BMW E36 Coupe - Von Automatik auf Schaltgetriebe umrüsten?: Hallo, ich habe einen BMW 328i E36 Coupe Automatik getriebe. Ist es Möglich dieses Fahrzeug auf Schaltgetriebe umzurüsten? Ich habe schon mal...
    megane getriebe überholen
