Scenic: WFS-Leuchtet schnell; startet nicht
Diskutiere Scenic: WFS-Leuchtet schnell; startet nicht im Renault Scenic Forum im Bereich Renault; Scenic: WFS-Leuchtet schnell; startet nicht: OT oder WFS ??? Hallo, mein Scenic 1,4 16V Bj.99 JA startet plötzlich nur noch sporadisch - Anlasser...
rensperber
14.12.2008
mein Scenic 1,4 16V Bj.99 JA startet plötzlich nur noch sporadisch - Anlasser dreht voll, Motor zündet nicht
Es blinkt meist die WFS schnell (4Hz), auch mit dem 2. Schlüssel, der die ganzen Jahre im Schrank gehangen hat, dasselbe.
Den Tip mit dem Tür-verriegeln und wieder öffnen habe ich schon probiert, klappt manchmal.
Wenn er dann mal läuft, geht alles problemlos.
Auch nach dem OT-Geber hab ich geschaut, Stecker mehrfach auseinander und wieder zusammen -- aber wenn die WFS-Leuchte so blinkt, dürfte es doch nicht am OT-Geber liegen ?
Außerdem funktioniert seit Herbst diesen Jahres der Heckscheibenwischer immer wieder mal nicht.
Deutet alles auf die Zentraleinheit hin, oder ?
Ich hatte vor 1 Jahr und davor 2 Jahren mal einen Totalausfall sämtlicher Instrumente während der Fahrt, kein Tacho, kein Drehzahlmesser, keine Leuchten , gar nichts, aber das Auto fuhr ganz normal. Nach 10-20 Sek. wieder alles ok.
Außerdem funktioniert das Verschließen der ZV (habe keine PLIP-Funktion) im Sommer, wenn (glaub ich) die volle Hitze lang auf die Fahrertür scheint, nicht mehr --- muss dann erst abkühlen, dann klappts wieder ohne Probleme.
Nur bei Hitze.
Mir gehts jetzt erstmal um das Starten - verständlicherweise, aber vielleicht helfen die anderen Symptome ja bei der Fehlersuche.
Vielen Dank für Hilfe.
Thorgim-der-Starke
Also mit deiner Instrumententafel brauchst dir keine Gedanken machen, wenn das nicht regelmäßig auftritt. Mir ging es auch mal so. Das ist ein Chipfehler, nicht reparabel. Wenn das sehr regelmäßig auftritt, muss Instrumententafel gewechselt werden.
Da deine Wegfahrsperre blinkt hat das nichts mit dem OT-Geber zu tun!
Theoretisch dürfte das auf und zuschließen nichts bringen, das war nur bei den mit IR-Fernbedienung. In deinem Schlüssel ist ein Chip eingebaut der einen Code an die WFS sendet wenn er im Zündschloß steckt. Um das Schloß ist eine Spule diese "fängt" das Signal ein und leitet es an die WFS weiter, einfach erklärt. Es ist möglich das nur die Steckverbindungen zwischen der Spule (Decoderring) und dem WFS-Steuergerät probleme macht. Du könntest evtl. die Kontakte nachbiegen, das bringt meistens was.
Zu deinem Problem mit dem Heckscheibenwischer. Probier mal was passiert wenn du bei laufendem Wischer die Heckklappe auf und zu machst. Wenn der wischer dabei aussetzt, hast du einen Kabelbruch im Übergang zwischen Karosserie und Heckklappe. Probier das ruhig einige male. Falls sich nix ändert iegt es an der Zentraleinheit.
rensperber
14.12.2008
Fehler taucht in Werkstatt nicht mehr auf
Habe das Auto zur WS gebracht, noch 1km vor der WS aus Versehen den Motor abgestellt und wieder Fehlermeldung WFS - nach mehreren Versuchen wieder gestartet, in WS abgegeben.
Die WS versucht bei Fehlerauftritt "auszulesen", aber der Fehler tritt nicht mehr auf.
Hat jemand Ideen ?
Thorgim-der-Starke
War denn schon ein Fehler abgelegt? Du könntest die Schlüssel neu anlernen lassen, das wirkt manchmal wunder, leider nicht immer.
rensperber
14.12.2008
Wegfahrsperre und Heckscheibenwischer !!
Die Lösung:
der Heckscheibenwischer dieser Serie verträgt sich anscheinend nicht mit der Zentraleinheit.
Dies ist damals ziemlich schnell herausgekommen, es gab von Renault anscheinend eine Service-Aktion (Kann mir jemand dazu genaueres sagen ??? ) ca. 2001, dass der Scheibenwischermotor sowie Kabelstränge incl. Arbeitszeit gratis umgetauscht wurden.
NUR: mein liebes Autohaus (das ich damals schon ziemlich schnell verlassen habe) hat verpasst, mich zu benachrichtigen,dass der Austausch fällig wäre, weil sonst die Wegfahrsperre evtl. blödsinnigerweise das ganze Auto blockiert.
Die Aktion war anscheinend 4 Jahre lang gültig, und jetzt habe ich Kosten zu erwarten von ca. 430 Euro !!!
Habe ich einen Rechtsanspruch auf Ausführung einer Serviceaktion ? bzw. Kostenübernahme bei Nichtbekanntmachung durch mein Autohaus ??
Wer weiss dazu genaueres ??
gast
http://www.steuergeraet-rep24.de/wordpress/
Nur bei Hitze.
Schau mal hier vorbei: Airbagsteuergerät Reparatur
blind83
Andauernt probleme mit der wfs..99er Scenic
hallo zusammen..
habe ein sehr dummes Problem meine Freundin fährt einen 99er Scenic der ständig Probleme mit der wfs hat. wir hatten den wagen schon gute 5 mal beim Händler der uns immer zwischen 40 und 80 Euro abgeknöpft hat.. dafür das er den 4 stelligen Code eingibt und die wfs wieder frei zu schalten.. leider nie von dauer.. mein Händler ist aber nicht bereit mir den Code auszuhändigen und ich bin immer gezwungen den wagen in die Ws zu schleppen.. und ich finde es lohnt sich nicht mehr für das Auto rund 800 euro für eine neue wfs auszugeben.. daher suche ich Händeringend jemand der mir den 4stelligen code generieren kann und ihn mir netterweise zukommen lassen könnte.. wäre sehr dankbar.. weiss leider keinen anderen weg mehr.. hab schon jede erdenkliche softwear probiert... bei mir leider ohne Erfolg.. BITTE BITTE helft mir, wir sind auf das Auto angewiesen und haben nicht immer das Geld fürs abschleppen und der ws..
erforderliche Daten lass ich euch dann per pn zukommen. wer mir helfen kann bitte auf [email protected] melden..
Bitte Bitte helft mir..
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.516
Am grossen Wasser
Steuergerät ausbauen, einschicken und WDS raus programmieren lassen. Google nutzen, da wirst du fündig
Scenic: WFS-Leuchtet schnell; startet nicht - Ähnliche Themen
  • knacken beim renault, scenic, megane bj.12/96, 145000 km.
    knacken beim renault, scenic, megane bj.12/96, 145000 km.: so im abstand von vllt 5 sec.unter armaturenbrett, rechts knackt es, hört sich an, wie zahnrad defekt. was kann das bitte sein ? es fing damit...
  • Grand Scenic 3 Led Tagfahrlicht geht aus bei zuschaltung des Ablendlichtes
    Grand Scenic 3 Led Tagfahrlicht geht aus bei zuschaltung des Ablendlichtes: Hallo liebe Leute bin der Frank und ganz neu hier , Ich habe einen Grand Scenic 3 Bj 2013 Phase 3 1,6l dci 96kw , leider habe ich jetzt folgendes...
  • Scenic 2 - VIDEO - Springt nicht an - Anlasser macht Geräusche, klackert
    Scenic 2 - VIDEO - Springt nicht an - Anlasser macht Geräusche, klackert: Hallo! Meine Frau fährt einen Sceninc JM, Baujahr 2003, 1,6L, 83kW. Ausnahmsweise war ich heute mal damit unterwegs und zack - sprang er für die...
  • Renault scenic Reifen auf Renault kangoo
    Renault scenic Reifen auf Renault kangoo: Hallo Ich wollte gern wissen, ob Reifen vom Renault scenic auch auf die Felgen vom Renault kangoo passen würden Lg
    renault scenic wegfahrsperre blinkt schnell
    renault megane wegfahrsperre blinkt schnell
    Renault Megane WFS blinkt schnell
    , renault scenic zentraleinheit ausbauen, renault scenic ohne wegfahrsperre starten, renault scenic WFS, renault scenic wegfahrsperre, renault megane scenic wegfahrsperre blinkt schnell, scenic wfs leuchtet nicht, scenic esp leuchtet startet nicht, renaul scenic Wegfahrsperre Lampe zu Tachovorlauf, auto erkennt schlüssel nicht bei kälte renaulzt megane 1.6 bj 99, renault scenic startet manchmal nicht, renault scenic ja zentraleinheit, renault scenic wefahrsperre problem bei kälte, Renault scenic leuchte blinkt schnell läßt sich nicht starten, renault megan senic wfs, renault megane scenic wfs geht nicht aus, wegfahrsperre problem renault scenic 99, renault senic megan wegfahrspeere wärend der fahrt, wegfahrsperre rausnehmen renault scenic, bei wärme probleme anlassen scenic, renault scenic warnsignal wegfahrsperre blinkt ständig, renault scenic bj 99 funkschlüssel anlernen
