Scenic 2, Zahnriemenwechsel
Diskutiere Scenic 2, Zahnriemenwechsel im Renault Scenic Forum im Bereich Renault; Hallo, bin neu hier, habe einen gebrauchten scenic 2, 2,0 135 ps von 2007, Automatik, mit 63000 km gekauft. Der letzte Zahnriemenwechsel war von...
Scenic 2, Zahnriemenwechsel Beitrag #1
Hallo, bin neu hier, habe einen gebrauchten scenic 2, 2,0 135 ps von 2007, Automatik, mit 63000 km gekauft. Der letzte Zahnriemenwechsel war von 5/2012 mit 40000 km.
Muss ich sofort dringend den Wechsel durchführen lassen? Das soll ja ca. 1000 €
kosten. Danke im voraus. Zuletzt habe ich einen Astra h 14 Jahre gehabt. Muss mich
jetzt wieder umstellen.
Scenic 2, Zahnriemenwechsel Beitrag #2
Jap, alle 5 Jahre schrieben die vor, weil 120.000 Km, sind ja nicht erreicht
Scenic 2, Zahnriemenwechsel Beitrag #3
Die 5Jahre sind um ca. 2 Jahre aber überschritten, der ist von einem Rentner ruhig gefahren worden, könnte ich dann noch etwas warten.
Danke für die Antwort.
Scenic 2, Zahnriemenwechsel Beitrag #4
Muss du wissen, sehe von hier nicht wie der Riemen ausschaut?
Wie siehst du es den selbst wenn du ihn dir betrachtest, kannst auch drüberfühlen wenn es geht
Scenic 2, Zahnriemenwechsel Beitrag #5
Ich sehe nur den Rillenriemen von der Lichtmaschine. Es ist alles so verbaut, muss mich mal mehr damit befassen, danke nochmals.
Scenic 2, Zahnriemenwechsel Beitrag #6
Man erkennt auch als Laie wenn die "Nippel" vom Riemen rund sind oder abgenutzt ausschauen, evtl. auch nur Stellenweise.
Ansonsten , wenn alles noch dran ist und fest dann fahr halt weiter, ist aber dein Risiko, weil auch die Wasserpumpe immer mit gewechselt wird und nach so langer Zeit KÖNNTE da was vergammelt sein ( Rostmässig meine ich).
Oder ob der Riemen rissig ausschaut, wird halt mit der Zeit spröde.
Scenic 2, Zahnriemenwechsel Beitrag #7
Jetzt habe ich doch vorsichtshalber mich heute beim Renaulthändler
mir ein Angebot geben lassen, mit Wasserpumpe 890 € und die
Zündkerzen werden auch gewechselt 83 €.
Scenic 2, Zahnriemenwechsel Beitrag #8
Scenic 2, Zahnriemenwechsel Beitrag #9
Bin heute noch in die Waschanlage gefahren weil morgen der Zahnriemen gewechselt wird. Danach habe ich mal nachgesehen ob irgendwo Wasser reinkommt. Links und rechts im Fussraum und unter den Schubladen alles nass!! Ich hab schon viele Autos gehabt, aber so etwas noch nie gesehen. Die Automatik hat eine Weile gesponnen, geht aber jetzt wieder. Bin gleich zum Händler gefahren und wollte den Termin für den Zahnriemen absagen und die Kiste gleich wieder los werden. Die haben mich gleich wieder beruhigt, lässt sich alles richten
war die Antwort. Na morgen bin ich dann in der Werkstatt, mal sehen.
Gruss Rolf
Scenic 2, Zahnriemenwechsel Beitrag #10
So, jetzt funktioniert alles wieder, vom Vorgänger war alles mit Tannennadeln verstopft. Da war oben der Motor noch Ölundicht,
wurde für 300€ gleich noch mitgemacht.
Scenic 2, Zahnriemenwechsel Beitrag #11
Na hoffentlich hast du jetzt die nächsten Jahre nicht wieder Ärger damit.
Aber wie heißt es so schon schön; Auto fängt mit AU an
zahnriemenwechsel renault scenic 1.6 16v
scenic 2 wasserpumpe wechseln
zahnriemenwechsel bei renault scenic 2
renault scenic 2 alle wieviel km öelwechsel
zahnriemenwechsel renault scenic 3,
renault scenic II zahnriemenwechsel intervalle 1.9dci,
kosten zahnriemenwechsel renault scenic 3
