Santa FE SM Nebelschlussleuchten funktionieren nicht
Diskutiere Santa FE SM Nebelschlussleuchten funktionieren nicht im Hyundai Santa Fe Forum im Bereich Hyundai; Hey, leider funktionieren meine Nebelschlussleuchten nicht(in Google habe ich auch nichts nützliches gefunden). Ist ein Santa FE SM BJ 2004. Die...
pabloa
17.01.2019
Hey,
Die Sicherung meiner Innenbeleuchtung ist mal durchgebrannt, als ich das "Leselicht" anmachen wollte kam ein Geräusch unter dem Lenkrad links(siehe Bild), bzw. eine Art "Klackern", genau das Geräusch kommt, wenn ich die Nebelschlussleuchte einschalten möchte.
Birnen habe ich hinten neue eingesetzt gehabt, ging auch nicht.
Hat jemand einen Rat? :X
Danke schonmal
nochn16v
Moderatour :-)
11.11.2005
15.613
Kreis Kleve
Moin, Klackern kommt vom Relais.
Ist da was feucht geworden oder ein Kabel nicht mehr richtig dran oder oxidiert oder das Relais defekt oder, oder oder??
pabloa
17.01.2019
Hey, wie erwähnt kam dieses "Klackern" auch mal, als die Sicherung von der Innenbeleuchtung durchgebrannt ist, bzw. wenn man dann das Licht anmachen wollte.
Tankerfahrer
02.12.2004
593
Hallo pabloa,
hast du eine AHK an deinem SF?
Wenn ja ist dort evtl ein Adapterstecker drauf, dieser verhindert dann das die Nebelschlussleuchten brennen.
Gruß vom Tankerfahrer
pabloa
17.01.2019
Hallo pabloa,
Hallo Tankerfahrer,
Danke schonmal für deine Antwort.
Habe mal eben fix Bilder gemacht, die AHK scheint nachgerüstet zu sein.
Was muss man nun machen, dass die Nebelschlussleuchten wieder funktionieren?
Lieben Dank
pabloa
17.01.2019
Hier Bilder vom Anschluss
Tankerfahrer
02.12.2004
593
Hallo Pabloa,
in der AHK Steckdose wir beim einstecken des Lichtsteckers vom Anhänger die Stromzufuhr zu den Nebelschlussleuchten unterbrochen, dies geschieht mechanisch in der Steckdose, dort würde ich zuerst einmal suchen.
So wie diese Steckdose aussieht ist ein Austausch nötig.
pabloa
17.01.2019
Hallo Pabloa,
Ist das einfach zu tauschen?
Könntest du mir vielleicht sagen, was ich genau brauche?
Vielen Dank
Neue Steckdose anbauen ;)
:P
pabloa
17.01.2019
Muss man das samt Kabel tauschen oder ist das vorne nur der Stecker?
Lg
pabloa
17.01.2019
Hey,
Es lag an der Steckdose(siehe Bild).
Danke nochmal
Santa FE SM Nebelschlussleuchten funktionieren nicht - Ähnliche Themen
Lenkstockschalter für Brava: Hallo allerseits, ich bin neu hier und muss sagen, das, was ich bisher hier gesehen habe, gefällt mir überaus gut, Fettes Lob an die Community...
hyundai santa fe sm sicherungsbelegung
hyundai Santa Fe 2004 Sicherung für Nebelschlussleuchte
Hyundai Santa Fe Nebelschlußleuchte
birnchen nebelschlussleuchte hyundai santa fe
, hyundai santa fe nebelschlussleuchte defekt
