Salatöl als Alternative? Wer hat Erfahrungen
Diskutiere Salatöl als Alternative? Wer hat Erfahrungen im Aktuelle Kraftstoffe Forum im Bereich Alternative Kraftstoffe; Hallo Bei uns ist eine Baufirma die haben ihre ganzen VW T3 Transporter umgebaut und die laufen alle schon über 30TKM und das einzigste was man...
RichBone
01.12.2006
Bei uns ist eine Baufirma die haben ihre ganzen VW T3 Transporter umgebaut und die laufen alle schon über 30TKM und das einzigste was man mekr die nehmen weniger und rußen sogar weniger als mit Diesel.
RichBone
W
wasserwichtel
01.11.2006
57
Schweinfurt
Also um mal alle Beiträge außen vor zu lassen... Pflanzenöl funktioniert einwandfrei! Hängt alles nur von dem richtigen Umrüster ab! Ich hab welche an der Hand und mein Schwiegervater presst selbst Rapsöl! Wir haben einen MErcedes E 300 Der nun 20 Jahre alt ist und 376000 km hat davon hat er 200000 mit rapsöl geschafft und läuft einwandfrei!
Falls es Fragen bezüglich MOtor usw gibt stehe ich gerne zur Verfügung!
Fachmann
Fachmann
15.08.2005
80
was mich noch an dieser stelle interessieren würde, weiß jemand genau, was exakt und in welchem maße bei so einer pöl-umrüstung verändert wird?
W
wasserwichtel
01.11.2006
57
Schweinfurt
bei "richtigem" Umbau der so an die 3000-4000 € kostet wird die komplette Verbrennung geändert. Andere Einspritzdüsen, andere Winkel, Zeit, andere Kopfdichtung usw. Woher kommst du?
Fachmann
Fachmann
15.08.2005
80
aus ostsachsen, 50km östlich von dresden
W
wasserwichtel
01.11.2006
57
Schweinfurt
=) Also ich komm aus Bayern und habe hier einen guten Umrüster! Fallsinteresse einfach melden!
W
wheely11
17.10.2007
9
Ein Bekannter von mir hat ein VW Bus T4 und ist ein echter Vielfahrer.Er tankt schon seit Jahren Aldi Pflanzenöl und hat gar keine Probleme.Im Winter mischt er das immer mit Diesel und gut is.Das spart echt ne Haufen Kohle und sein Bus kommt bestens damit klar,sagt er.
greetz,
wheely
W
wasserwichtel
01.11.2006
57
Schweinfurt
des wird auch immer funktionieren WEILS EINFACH FUNKTIONIERT! =)
ohne Umrüstung kann ich jetzt zwar nicht empfehlen, aber wie man sieht kanns auch so schon laufen!
Greetz Wasserwichtel
Der_Martin
12.10.2006
105
Leipzig
ist außer der Beimischung im Winter noch etwas zu beachten? Habe gehört, dass die Gummidichtungen etwas leiden ?(
Salatöl = Pflanzenöl = Sonnenblumenöl ?!?
Liebe Grüße
PS: VW Bus 2,5 TDI soll umgerüstet werden
kleiner_klaus
GESPERRTES MITGLIED
03.12.2007
645
Auch, wobei das einfachere Rapsöl genauso gut aber rund 7 Cent billiger als
Sonnenblumenöl ist.
Es gibt beim Diesel 2 sehr verschieden "Bio".
1. Biodiesel von der Tankstelle
das Zeugs wird auch Pflanzenöl hergestellt und hat aufgrund der Herstellung Alkohole
(Ester) enthalten. Dieser Alk-Anteil hat die Vorteile, dass Bio-Diesel einiges zündwilliger
als "unbearbeitetes" Pflanzenöl ist und die Rußmenge gegenüber "echtem" Diesel ziemlich
gleich bleibt, allerdings die Nachteile, dass der Alk auf Dauer einige Dummidichtungen
angreift, die nicht Alk-beständig sind und der Alk leider die Schmierfähigkeit ganz massiv
reduziert und es damit zu erheblichen Problemen mit den Hochdruckeinspritzpumpen oder
Einspritzdüsen beim PD kommen kann und kommen wird.
2. Planzenöl, Salatöl oder auch "Pöl" genannt
Vorteil: billig, kein Alkanteil und somit keine Auflösung von Dichtungen
Nachteile: sehr zündunwillig bei kühleren oder gar kalten Temperaturen,
hohe Verklumpungsgefahr bei sehr kalten Temperaturen,
deutlich höhere Rußpartikelmengen, somit extrem ungeeignet, wenn ein Rußfilter
vorhanden ist,
schlechte Schmiereigenschaften der Hochdruckpumpenteile (aber nicht ganz so schlecht wie Biodiesel)
Abgase riechen deutlich stärker nach Frittenbude als beim Biodiesel
So richtig empfehlenswert ist keines von beidem ;)
W
wasserwichtel
01.11.2006
57
Schweinfurt
Wenn ich das schon höre könnte ich durchdrehen... wenn einer keine Ahnung hat dann lasst bitte die Beiträge!
ALSO NOCHMALS FÜR ALLE NOOBS:
Pflanzenöl funktioniert einwandfrei! Es kommt nur auf den Umbau an! Bitte lasst mich in Frieden mit 2-Tank-Systemen ihr müsst die Verbrennung ändern! Darauf kommts an!
Ich hatte einen Kunden der sein Auto dieses Jahr verschrottet hat... 862.000 km MIT PFLANZENÖL! Also was nun?
FUNKTS ODER FUNKTS NET HÄ????
Man man man....
kleiner_klaus
GESPERRTES MITGLIED
03.12.2007
645
Was stimmt an dem Beitrag denn nicht ?(
Hupenmaster
Hupenmaster
16.12.2006
610
deine "nichtempfehlung" stimmt nicht!
so ist verwirrend,man kann sehr gut PÖL fahren..................
außer es handelt sich um einen commonrail oder pumpe/düse!!!
wenn die ESP von Bosch ist hat man kaum sorgen auch ohne umrüstung,voraussgesetzt man tankt immer etwas diesel bei um den morgentlichen start zu erleichetern.
im sommer reichen 10% diesel immer, im winter wenn es kalt sind sollte man dann aber schon so round about 50% nehmen.
bei lukas oder delco pumpen hat sich gezeigt das eine beimischung von 2-takt öl die lebensdauer nicht sinken läßt.
bei diesen pumpen kam ohne umrüstung der pumpentot recht zeitnah......hat die erfahrung jedenfalls gezeigt!;(
wir haben taxifahrer als kunden die schon mehrere hunderttausend kilometer Pöl-en,z.b W124 ganz schmerzfrei etc.!
selbst VW TDI hochdruckpumpen laufen mit dieselbeimischung sorgenfrei (Bosch)!
mfg hupenmaster
Der_Martin
12.10.2006
105
Leipzig
im Vorab schonmal danke für die schnellen Antworten.
Sprich der Betrieb von Pflanzenöl ist bei einem 2,5L TDI VW Bus kein großes Problem.
Ich habe kurz nach Literpreisen gesucht und festgestellt, dass diese enorm schwankt - ist es korrekt, dass der Durchschnittspreis bei ca. 1,07 € pro Liter Pflanzenöl liegt? Wie ist die Entwicklung zu erwarten?
Hupenmaster
Hupenmaster
16.12.2006
610
also bei uns im aldi kostet der liter sonnenblumenöl ca. 90 cent..............wie sich die preise entwickeln weiß ich auch nich,da müßte man sich mal an nen betreiber so ner ölmühle wenden.:)
muß heut mal gucken wie die preise im rewe ; edeka sind.............wie gesagt vor ner weile hab ich mal geschaut,da lag der liter bei 0,90€.
Der_Martin
12.10.2006
105
Leipzig
:D Das klingt doch erstmal hervorragend!
Aber jeden Tag den Aldi plündern?!? ^^
Die Preise bei den Pflanzenöltankstellen würden mich durchaus einmal interessieren, habe über's Net gesucht, konnt aber leider bisher noch nichts finden :(
Jetzt fehlt nur noch der passende Transporter
chaot64
chaot64
17.11.2007
323
Baden
Gleich bei ALDI auf dem Parkplatz tanken und die leeren Flaschen sofort wieder retour!
Hupenmaster
Hupenmaster
16.12.2006
610
ja so habe ich es im sommer an der ostsee mit`m T3 gemacht.........haben alle etwas schief (aber neugierig) geschaut..........ging aber wunderbar!!!!!:]
die flaschen haben sie weider zurückgenommen und sich ein 2. po-loch gewundert wie ein T3 mit "pommes-öl" fährt.......:D
astracar
Chef-Einträger
01.12.2004
2.907
D:Bayern/Mittelfranken
Tach!
Stimmt ebenfalls nicht ganz. Wolf hat Umrüstungen für PumpeDüse-Modelle (Motorenumbau.de z.B.) aus dem VW-Baukasten und seit einiger Zeit laufen auch schon Common-Rail-Versuchsautos, über deren derzeitigen Stand mir allerdings nichts bekannt ist. Lt.Link sind auch schon einige CDI-Modelle umrüstbar.
gby
jl
astracar
Chef-Einträger
01.12.2004
2.907
Tach!
Stimmt ebenfalls nicht ganz. Wolf hat Umrüstungen für PumpeDüse-Modelle (Motorenumbau.de z.B.) aus dem VW-Baukasten und seit einiger Zeit laufen auch schon Common-Rail-Versuchsautos, über deren derzeitigen Stand mir allerdings nichts bekannt ist. Lt.Link sind schon einige CDI-Modelle umrüstbar.
gby
jl
umbauen zu rapsauto schweinfurt
wer hat erfahrung mit rapsöl im pkw
honda civic salat öl
frostkristalle
, diesel versülzt, alternative zu salatöl, salatöl tanken alternative
Salatöl als Alternative? Wer hat Erfahrungen - Ähnliche Themen
  • Salatöl??
    Salatöl??: Hi, wer hat schon Erfahrungen mit dem Snta Fe und salatöl/pöl gemacht. ist es überhaupt ohne Umrüstung machbar, diesen mit einem Gemisch bzw...
  • V50 2.0D mit Salatoel
    V50 2.0D mit Salatoel: Hiho, habt ihr ne Ahnung, ob ich nen VolvoV50 2.0D auf Salatoel umruesten kann? Ueberlege mir so nen kasten zuzulegen.
  • Frage Fofi 1.8 Diesel mit Salatöl!!
    Frage Fofi 1.8 Diesel mit Salatöl!!: Habe einen Fofi 1.8 Diesel, 1994 Baujahr. Keine Umbauten. Kann ich trotzdem ne Salatöl - Diesel Mischung machen? Welche is denn nicht Schädlich...
  • ulysse mit salatöl 50.000km gefahren
    ulysse mit salatöl 50.000km gefahren: habe vor bald zwei jahren meinen 2.0 jtd neues modell bei www.elsbett.de in der nähe von nürnberg auf pflanzenölbetrieb umrüsten lassen. bin...
  • Mein Heizoelferrari fährt nun Salatöl !
    Mein Heizoelferrari fährt nun Salatöl !: Hallo zusammen, ich wollte euch über meine neueste Errungenschaft berichten. Seit heute tanke ich handelsübliches Salatöl ( kein Olivenöl ) von...
    • Salatöl??
