Saharastaub kann auch wieder nach Deutschland kommen - So entfernt man den Blutregen am besten
Diskutiere Saharastaub kann auch wieder nach Deutschland kommen - So entfernt man den Blutregen am besten im Aktuelles Forum im Bereich AutoExtrem; Auch bei uns muss man immer wieder mit Wetterumständen rechnen, die feinen Wüstenstaub sogar bis zu uns nach Deutschland tragen, der sich dann...
Auch bei uns muss man immer wieder mit Wetterumständen rechnen, die feinen Wüstenstaub sogar bis zu uns nach Deutschland tragen, der sich dann leider auch gern auf Fahrzeugen niederlegt. Wie man diesen feinen Sand aus der Sahara, der auch als Blutregen bezeichnet wird, am besten beseitigen sollte klären wir in diesem kleinen Ratgeber.
Feiner Sand Saharasand Saharastaub Blutregen Saharasand entfernen Saharasand abwaschen Saharas...png
Alles zum Thema Autozubehör auf Amazon
Wer seinem Lack nicht Schaden zufügen will sollte, laut ADAC, den Sand auf keinen Fall trocken vom Fahrzeug wischen, um so feinste Beschädigungen zu vermeiden. Ohne genug Feuchtigkeit reibt man den Sand eher im Lack ein. Da für die Reinigung aber relativ viel Wasser benötigt wird sollte man hier beachten, dass man auf dem eigenen Grund den Wagen, egal ob mit Handwäsche oder per Schlauch, selten so reinigen darf und sollte daher in die Waschanlage fahren.
Man sollte auch im inneren des Wagens prüfen, ob eine Reinigung nötig ist. Dazu einfach mit einem hellen Tuch einmal über das Armaturenbrett wischen. Sollte es gelblich werden, sollte man besser auch im Innenraum reinigen. Hier ist darauf zu achten, dass man das Tuch oft auswäscht, da man sonst den feinen Sand eher verteilt als entfernt. Natürlich kann man den Wagen vorher auch aussaugen, sollte aber beachten, dass dies als Reinigung nicht reicht.
Hat der Wagen einen Innenraum bzw. Pollenfilter, sollte man auch diesen prüfen, denn selbst wenn er vorher noch in Ordnung war ist er oft durch den Blutregen voll und bläst im schlimmsten Fall dann den Sand in den Innenraum. Oft kann man diese selbst wechseln, aber wer sich das nicht zutraut oder lieber auf Nummer sicher gehen will, sollte dies fachgerecht in einer Werkstatt erledigen lassen.
Bildquelle: Pixabay
Kommentar des Autors: Leider ist immer wieder mit dem sogenannten Blutregen zu rechnen.
Feiner Sand Saharasand Saharastaub Blutregen Saharasand entfernen Saharasand abwaschen Saharastaub entfernen Saharastaub abwaschen Blutregen entfernen Blutregen abwaschen Auto Tipps Tricks Ratgeber Anleitungen Hilfen FAQ
Saharastaub kann auch wieder nach Deutschland kommen - So entfernt man den Blutregen am besten - Ähnliche Themen
Auch in Deutschland feiner Wüstensand auf Autos möglich - wie entfernt man den Saharasand?: Es kann immer wieder einmal passieren, aber auch am kommenden Wochenende ist mit Winden zu rechnen, die feinen Wüstenstaub bis nach Deutschland...
Im Winter das Auto in der Waschanlage waschen - Was sollte man bei Minustemperaturen beachten?: Im Sommer waschen viele gerne Ihr Auto, aber auch im Winter muss es ja trotz der manchmal eisigen Temperaturen vielleicht gemacht werden. Was man...
Die Kälte kommt: So machen Sie Ihr Auto winterfest: Zum Jahresende werden die Tage kürzer und die Witterung anspruchsvoller - was insbesondere für den eigenen Wagen einer besonderen Vorbereitung...
