rundum lautsprecher aber welche?
Diskutiere rundum lautsprecher aber welche? im Car Hifi & Sound (Tipps & Tricks) Forum im Bereich Car Hifi & Sound & Navigationssysteme; hallo, will mir komplett neue boxen für mein bravo holen, aber ich weiß nicht wirklich welche?es gibt ja 2 wege oder 3 wege boxen, welche sind...
silver-bravo
20.06.2006
148
hallo,
will mir komplett neue boxen für mein bravo holen, aber ich weiß nicht wirklich welche?es gibt ja 2 wege oder 3 wege boxen, welche sind besser bzw. was macht der unterschied?hab darüber leider keine ahnung, denn im inet werden z. b. 2 wege boxen in einer box verkauft. Taugt das was?und als letzes welche marken würdet ihr bevorzugen?
vielen dank schon mal für die auskunft
mfg jojo
Ska-Didi
13.07.2005
6.246
Was genau meinst du denn mit Rundum-Lautsprechern?
Also Grundsätzlich unterscheidet man Komponentenlautsprechersysteme und Coaxiallautsprechersysteme.
Bei den Komponenten sind zb Hochtöner und Tiefmitteltöner getrennt voneinander.
Bei den Coaxiallautsprechern sind beide Lautsprecher auf einer Achse (Coaxial) verbaut, dh der Hochtöner sitzt in der Mitte des Tiefmitteltöners.
Vom prinzip her ist ein Coaxiallautsprecher optimal, weil er der Punktschallquelle am nächsten kommt.
In der Praxis ist er aber alles andere als optimal, weil der tiefmitteltöner meistens tief unten in der tür verbaut ist und somit der ganze "klang" des hochtöners an deinem knie hängen bleiben würde.
dann unterscheidet man noch anhand der "wege"
2-wege
3-wege
2 wege bedeutet: tiefmitteltöner und hochtöner
3 wege bedeutet: tieftöner, mitteltöner und hochtöner
also die anzahl der lautsprecher
für den normalen hörer ist ein 2-wege system am besten und dann eben komponenten!
den tiefmitteltöner unten in die tür verbauen und die tür gut dämmen und den hochtöner oben verbauen zb im spiegeldreieck, a-säule oder auf dem amaturenbrett.
um dir jetzt ne empfehlung zu geben müsste ich ein paar sachen wissen
a) musikgeschmack
b) welches radio ist verbaut?
c) budget
d) was erwartest du dir von den lautsprechern
silver-bravo
20.06.2006
148
sers
ich danke dir für die schnelle antwort und dein fachwissen
eiso ich hab ein panasonic CQ.....(229€) , vom budget will ich kein heiden geld für die lautsprecher ausgeben, aber so was um die 60 € dürfen schon zwei kosten. der musistiel geht wirklich von bob marley zu house, eiso sehr durcheinander.
die nächste frage ist: mein radio hat 4*45 watt, heißt das die dauerleistung (rms) oder max. leistung ? bräuchte ich beispielsweise ein verstärker für die lautsprecher wenn eine 200 watt (35 watt rms) hat???
danke noch mal für die info
mfg jojo
Ska-Didi
13.07.2005
6.246
Hallo!
Also auch wenn auf deinem Radio 4x45W draufsteht kommen ned mehr wie 4x13-16W RMS raus. Das lässt einfach die Größe nicht zu.
Für die Lautsprecher solltest du schon etwas mehr einplanen. Für 60€ bekommst du nix wirklich tolles. Für 89 bzw 99€ bekommst du zb schon ein System von Powerbass. Das ES 5C bzw ES 6C (je nachdem welche Größe 13er oder 16er bei dir reinpasst)
Es empfiehlt sich auf jeden Fall eine Endstufe für die Lautsprecher früher oder später zu holen. Prinzipiell sollte ein Lautsprecher immer etwas mehr Leistung bekommen als er mit RMS Belastbarkeit angegeben ist.
Du kannst sie natürlich auch ohne Endstufe betreiben. Solltest dann aber aufpassen wenn die Lautsprecher verzerren! Dann direkt leiser drehen sonst schadest du den Speakern.
Haste mal die genaue Bezeichnung vom Radio?
silver-bravo
20.06.2006
148
sers
hey aber so eine hilfsbereitschaft hab ich ja noch nie erlebt, danke dir nochmal!
eiso das ist modell panasonic CQ-C7301N. und kannst du mir sagen wie man die sinus leistung ausgerechnet? denn für vorne habe ich auch 2 wege kombo boxen, aber die hab so schnell verzerrt.
die lausprecher haben 2*160 watt, aber sinus keine ahnung!und das radio 4*45 watt oder dann 2*45 watt (sinus??)für die lautspreche. vielleicht brauch ich ja garkeine lautsprecher wenn ich ein verstärker anschliesse.
vielen dank
mfg jojo
rundum lautsprecher aber welche? - Ähnliche Themen
Dacia Duster 2017: Neuauflage des günstigen SUV vorgestellt - UPDATE: 30.08.2017, 12:48 Uhr: Kompakte Pseudo-Geländewagen erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Für die Renault-Tochter Dacia ist es daher an der...
Radio + Boxen Kaufberatung: Hey Leute, ich war gestern bei MM da ich mir demnächst einen Radio und Boxen für meinen Fiat Punto kaufen möchte. Ich möchte später das ganze...
Skoda Fabia im ausführlichen Test: Stärken und Schwächen und ein Vergleich mit dem Vorgänger: Vergangenes Wochenende hatten wir die Möglichkeit, den neuen Skoda Fabia 3 auf abgesperrten und öffentlichen Straßen ausgiebig zu testen. Von...
Frage zu Zender Aufsatz, Auspuff, Felgen: Nabend, ich habe mehrere Fragen zum MK7: Zenderaufsatz Ich hab hier noch einen Zenderaufsatz für einen Escort rumfliegen (siehe Beispielbild aus...
Ford Ka... mal springt er an, mal nicht: Hallo zusammen, habe seit gestern ein Problem mit meinem Ford KA Futura (so stehts mal im Kaufvertrag ^^), Erstzulassung 1/2004. Ich fahre das...
rundumlautsprecher
deutscher hersteller von rundumlautsprecher
rundumlautsprecher 2.0
rundumlautsprecher hifi
, hifi rundum lautsprecher
