Rückruf für Mercedes GLE wegen Brandgefahr? Darum sollte man dem Mercedes GLE Rückruf folgen!
Diskutiere Rückruf für Mercedes GLE wegen Brandgefahr? Darum sollte man dem Mercedes GLE Rückruf folgen! im Aktuelles Forum im Bereich AutoExtrem; Wieder einmal gibt es bei Mercedes einen Rückruf und dieses Mal ist der Plug-in-Hybrid Mercedes GLE betroffen. Was genau der Grund für den Schaden...
Wieder einmal gibt es bei Mercedes einen Rückruf und dieses Mal ist der Plug-in-Hybrid Mercedes GLE betroffen. Was genau der Grund für den Schaden und somit den Rückruf ist und welche Modelle genau betroffen sein sollen, haben wir in diesem kurzen Ratgeber einmal für Euch zusammengefasst.
Mercedes GLE Rückruf Mercedes GLE Rückrufaktion Mercedes GLE Brandgefahr Mercedes GLE könnte F...jpg
Alles zum Thema Autozubehör auf Amazon
Laut ADAC sind weltweit über 30.000 Modelle Exemplare des Mercedes GLE in betroffen, und im Detail solche Modelle, die von 2019 bis 2022 gebaut wurden, wobei es sich dann in Deutschland immerhin um knapp 7.200 Fahrzeuge handeln soll. Der Grund für den Rückruf ist eine fehlerhafte Verschraubung des 12 Volt Leitungssatzes zwischen dem Generator und der Startbatterie, der dann für einen zu hohen Übergangswiderstand sorgt. Hier kann es dann im schlimmsten Fall dazu führen, dass im Wagen ein Brand entsteht!
Mercedes will alle betroffenen Fahrzeughalter*innen informieren und diese auffordern, einen Termin in der Werkstatt zu machen. Hier kann dann alles geprüft und wenn nötig ausgetauscht werden, wobei es noch nicht bekannt ist, wie lange dann die Reparatur dauern wird. Auch wenn es sich so liest, als wenn nicht alle Fahrzeuge aus dem genannten Zeitraum betroffen sind, sollte man zur Sicherheit den Termin in der Werkstatt auf jeden Fall wahrnehmen und den Wagen dann auch nicht mehr als nötig bewegen, bis das Ganze geklärt und gegebenenfalls behoben ist.
Bildquelle: Pixabay
Kommentar des Autors: Seid Ihr betroffene Nutzer*innen eines Mercedes GLE?
Mercedes GLE Rückruf Mercedes GLE Rückrufaktion Mercedes GLE Brandgefahr Mercedes GLE könnte Feuer fangen Feuergefahr beim Mercedes GLE Plugin Hybrid Wagen Gefahr Gefährlich
Rückruf für Mercedes GLE wegen Brandgefahr? Darum sollte man dem Mercedes GLE Rückruf folgen! - Ähnliche Themen
Rückruf bei Mercedes wegen Brandgefahr – Darf man ein betroffenes Fahrzeug weiterhin nutzen?: Aktuell gibt es eine Rückruf Aktion bei Mercedes, von der ca. 240.000 Fahrzeuge mit Diesel-Motor betroffen sind. Bei diesen besteht dann sogar...
Rückruf bei Mercedes wegen eventuell ausfallender Bremsen - Mercedes ruft ca. 70.000 Wagen zurück: Aktuell gibt es wieder einen Rückruf, dieses Mal bei Mercedes und betroffen sind weltweit wohl circa 1.000.000 Millionen Fahrzeuge. Auch in...
Rückruf wegen Brandgefahr von BMW und Mini Diesel-Pkw - Diese Modelle sind betroffen!: Aktuell gibt es einen Rückruf für einige Diesel-Pkw vom BMW und betroffen sind hier Modelle der Marken BMW und Mini. Welche Modelle vom Rückruf...
Rückruf für Opel Corsa - Welche Opel Corsa und Opel Corsa-e Modelle sind betroffen und warum?: Aktuell gibt es deutschlandweit einen Rückruf für ca. 29.000 Opel Corsa und Opel Corsa-e Fahrzeuge, da es hier zu Problemen mit dem Airbag kommen...
Rückruf Mercedes GLK 220 CDI und andere Modelle wegen Abschalteinrichtung - Das sollte man wissen!: Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat nun aktuell verfügt, dass Mercedes wegen der Verwendung einer illegalen Abschalteinrichtungen ca. 60.000 Wagen...
