Rücklichtprobleme
Diskutiere Rücklichtprobleme im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hy Leute, habe einen escort mk6 und das Problem , dass ab und zu beim rückwärts fahren die Rückfahrscheinwerfer ausgehen( ist Abends total...
PHP
28.10.2005
32
Hy Leute,
habe einen escort mk6 und das Problem , dass ab und zu beim rückwärts fahren die Rückfahrscheinwerfer ausgehen( ist Abends total beschissen).
Hat jemand eine Ahnung?????
MfG PHP
Antworten auch an: [email protected]
essi_rst
27.10.2005
946
Hagen i.W.
Versuch folgendes...
zieh den Stecker am Getriebe mal ab und überbrück die Kontakte mit einem Kabel oder so...wenn es dann immer noch ist, solltest du mal die Kontaktplatten an den Leuchten durch sehen.Ansonsten ist es der Rückwärtsfahrschalter am Getriebe.
Tippe ich mal stark drauf!
PHP
28.10.2005
32
Habe mal den Stecker abgezogen.War ganz schön versifft.Hab Kontacktspray drauf gemacht, reingesteckt und siehe da es funktioniert wieder einwandfrei.
Man Dankt!!!
MfG PHP
Rücklichtprobleme
Rücklichtprobleme - Ähnliche Themen
Rückfahrscheinwerfer e90 LCI einseitig defekt: Grüße, nun ist es auch bei mir soweit, die ersten Probleme kommen. Seit 2-3 Tagen funktioniert mein rechter Rückfahrscheinwerfer nicht. Habe...
Restalkohol: ab wann die Fahrtüchtigkeit wieder erreicht ist: Abends trinken und morgens fahren - für viele ist das ein Kavaliersdelikt, aber auch ein unterschätztes Risiko. Denn der Ausgangswert in Promille...
Einschätzung gefragt: Probleme nach dem Zahnriemenwechsel: Hallo zusammen, ich fahre einen toyota Corolla E11: Hersteller: TOYOTA Modell: COROLLA VI COMPACT (E11/JPP) Typ: 1.3 I 16V (EE111L)...
Fiat Punto 188 1.2 16V HLX 80 PS .. Rätselhafte Temperaturschwankungen: Hey Leute, bin neu hier. :) erstmal danke dass es so n tolles Forum gibt. :) Zu meinem Auto: Fiat Punto BJ 99 1.2 16V HLX 80 PS Problem: Wenn...
welche kontakte rückfahrscheinwerfer escort
