Rückleuchten
Diskutiere Rückleuchten im VW Polo / Derby Forum im Bereich Volkswagen; Hallo, passen die roten Rückleuchten vom Polo 6N2 (Facelift) auf einen 6N?
  • Rückleuchten Beitrag #1
Steffi
20.10.2003
206
  • Rückleuchten Beitrag #2
Tappse
Tappse
06.05.2004
99
49835 Wietmarschen - Füchtenfeld
ich weiß es nicht aber schau einfach mal bei den tunern ob die leuchten die selben teile nummern haben dann müsste es passen....
  • Rückleuchten Beitrag #3
Golf 3 GTI-VR6
17.12.2003
5.641
nein die passen ned da der 6N2 ne andere Anordnung der Leuchten hat. Der 6N hat den Blinker z.B. noch aussen senkrecht, der 6N2 hat ihn waagerecht unter der Bremsleuchte...
Du müsstest dann auch den Lampenträger aus dem 6N2 übernehmen. Könnte dann aber sein dass du die Anschlüsse anpassen musst, da weiß ich ned in wie weit die Belegungen am Lampenträger identisch sind. Wenn überhaupt...
Greetz
Marcel
  • Rückleuchten Beitrag #4
Steffi
20.10.2003
206
Naja ich glaube mit dem Lampenträger passt es, nur was ich mich frage, was ich halt au schon gehör habe, ob ich an der Karosse hinten was ändern muss. Mir sagte da einer ich müßte n bisl was abschleifen?
  • Rückleuchten Beitrag #5
Golf 3 GTI-VR6
17.12.2003
5.641
sorry dazu kann ich leider nichts sagen...
Greetz
Marcel
  • Rückleuchten Beitrag #6
Patrick B.
18.11.2003
13.537
36
Soweit ich das mitbekommen habe muß die Rückleuchte komplett mit Lampenträger verwendet werden. Des weiteren muß die Steckerbelegung geändert werden.
Reinpassen die Leuchten wohl, stehen nur etwa 5mm weit nach hinten raus.
Ist aber nur Hören.Sagen und ich habe es noch nicht ausprobiert da ich einen Polo3 fahre.
Mfg Patrick
  • Rückleuchten Beitrag #7
2crank_2furious
2crank_2furious
27.01.2004
756
Ich hab auch gehört, dass die etwa 5mm nach hinten rausstehen. Das mit den Lampenträgern stimmt auch, die mußt Du mitbenutzen, sonst funktioniert's nicht. Die Steckerbelegung muß dann wohl wahrscheinlich angepasst werden, was ja wohl aber kein Problem darstellen dürfte.
  • Rückleuchten Beitrag #8
Golf 3 GTI-VR6
17.12.2003
5.641
des umbelegen der Kabel am Anschlussstecker geht am besten und saubersten mit Kabelentriegelungswerkzeug. Denn durchzwicken und zammlöten oder gar mit Lüsterklemmen des kann jeder. ;)
Frag mal bei einer freien Werkstatt deines Vertrauens nach...
Greetz
Marcel
  • Rückleuchten Beitrag #9
Polo3000
02.03.2004
49
moers
von in.pro die leuchten für nen 6n2 passen recht gut auf den 6n. die linke hängt unten rechts und die rechte unten links ein wenig über. aber das sind keine 5mm... und sehen kann man das nur wenn man direkt am kofferaum steht.
  • Rückleuchten Beitrag #10
McBundyOne
12.06.2004
7
die polo 6n2 rückleuchten passen auf den polo 6n du musst nur die birnen fasung die auf die leuchten kommen auch vom neuen model nehmen da sie nicht identisch sind und die kabel anderst belegen ist aber ganz leichr raus zubekommen am besten einer der die lichter durch schalten und einer derdie belegung ausprobiert
  • Rückleuchten Beitrag #11
greenpolo6n
greenpolo6n
27.06.2004
23
23628 Krummesse
Yo,
die Rückleuchten stehen ein bisschen aus der Karosserie raus. Du musst das eine Loch wo die Gewindestange durchkommt, ein bisschen ausweiten, damit du die Rückleuchten weiter reinschieben kannst.
Rückleuchten
Rückleuchten - Ähnliche Themen
Frontschürze Polo 86c Coupé: Guten Tag, ich möchte meinen Polo Coupè 86c CL Bj. 1990 optisch ein klein wenig unter die Arme greifen. Ich möchte sowohl die Frontschürze, als...
Mitsubishi Eclipse d30 Rücklichter: Hallo zusammen, ich suche Rückleuchten bzw die kompl. hintere Lichtleiste für den Strassenverkehr zugelassen, leider hatte ich bisher kein...
Rote Warnleuchte EPS leuchtet: Hallo Allerseits, bei meinem Kia Ceed ED 1,4L, Schrägheck, Baujahr 2008, ist die elektrische Servolenkung ausgefallen und die rote...
Wo kann man Sitzkonsolen für Sportsitze kaufen?: Moin, Ich bin seit ein paar Tagen Besitzer von einem Paar Sparco Torino Sitzen, nachdem ich sie erstam richtig saubergemacbt habe, ist mir...
Von Misch auf Gleichbereifung: Hallo, Habe mir ein neues Auto gekauft und vom alten Model ( gleicher Herrsteller) noch Winterräder. Neues Auto: Vorne: 8,5x18 ET 36 245/45...
anordnung der leuchten vw polo
