Rückfahrlicht Twingo Easy
Diskutiere Rückfahrlicht Twingo Easy im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Guten Abend - meines Twingos Rückfahrlicht ist defekt - leider ist es ein Twingo Easy, der angeblich keinen normalen Schalter, sondern einen...
katersnoopy
04.01.2005
Guten Abend - meines Twingos Rückfahrlicht ist defekt - leider ist es ein Twingo Easy, der angeblich keinen normalen Schalter, sondern einen sogenannten Gangwechselschalter (?)
für schlappe € 150,00 verbaut hat. Hätte irgendjemand ein coole Idee, die mir weiterhelfen könnte - ohne diesen Schalter, denn angeblich kommt Einbau und Durchmessen auch noch auf die Rechnung !!!
Vielen Dank !!!
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi...
das getriebe ist das selbe wie bei einem twingo mit kupplungspedal...
was da anders ist ist der schalthebel... der hat innen einen kontakt der beim betätigen geschlossen wird und somit der hydraulik sagt kupplung ausrücken....
der schalter für rückwartslicht sitzt am getriebe links unterhalb der linken achswelle....
greeting's.... camel....
katersnoopy
04.01.2005
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Ist es denn dann auch der gleiche Schalter wie bei einem normalem Schaltgetriebe ?
Grüße aus Köln
camel
camel
19.03.2004
2.863
hi...
hab gerade mal nachgesehn.... es gibt zwei schalter...
beide für die selbe funktion und selbe stelle... welcher der beiden für was ist sehe ich auf dem teile comp nicht.... welcher von beiden bei einem easy passt kann ich dir sagen wenn ich die getriebe nummer habe.... die steht zwar am getriebe... sie ist aber sehr schwer ablesbar da der hydraulikblock das alles verdeckt....
es gibt die möglichkeit über die fahrgestellnummer und der datenbank bei renault den getriebetyp und nummer rauszufinden (sofern es gespeichert ist... ich hatte auch schon datenblätter da waren keinerlei motor und getriebe kennzahlen....)... sende mir einfach mal die fg nummer dann kann ich nachsehen was da fürn getriebe drinn ist und somit welcher schalter passt....
katersnoopy
04.01.2005
Hallo, ich bin mal gespannt, ob etwas zu finden/gespeichert ist. Die Nummer lautet:
vf1c0645p13791632 5. Danke
Rückfahrlicht Twingo Easy - Ähnliche Themen
  • Wo ist das Rückfahrlicht beim Bravo ???
    Wo ist das Rückfahrlicht beim Bravo ???: Also entweder ich bin blöd oder blöd :D Heute hab ich meine anderen Rücklichter eingebaut und musste feststellen, das dass Weiße Glas bei den...
  • Rückfahrkamera in ea0 Kombi. Wo sitzt Rückfahrlicht-Schalter
    Rückfahrkamera in ea0 Kombi. Wo sitzt Rückfahrlicht-Schalter: Hallo erstmal! Ist echt ein gutes Forum hier, lese schon seit ein paar Wochen mit, jetzt bin ich auch hier :) Zur eigenltichen Frage: Ich habe...
  • Ruckfahrlicht defekt Ford Focus DA3 Bj 2004
    Ruckfahrlicht defekt Ford Focus DA3 Bj 2004: Einen wunder schönen Abend zusammen Ich habe ein problem mit meinem Ford und das natürlich mal wieder pünktlich vor dem TÜV Termin;( Das...
  • nebelschluss+rückfahrlicht
    nebelschluss+rückfahrlicht: hallo, ich fahr nen ami!!! ich hab vom verkäufer zwei riesen lichter, nebelschluss+ rückfahrscheinwerfer, montiert bekommen, dass sieht so...
    gangwechselschalter twingo
    rückfahrscheinwerfer schalter twingo easy
    getriebeschalter twingo easy
    rückfahrlicht twingo
    , renault twingo rückfahrscheinwerfer geht nicht, schalter für rückfahrlicht renault twingo, twingo easy rückfahrschalter, twingo easy rückfahrlichtschalter, renault twingo easy rückfahrscheinwerfer schalter, Rückfahrscheinwerfer renqult twingo 1997, renault twingo beim ersten gang rückfahrlicht ab , Getriebeschalter twingo, rückfahrlicht beide seiten twingo, Renault twingo easy rückfahrscheinwerfer geht nicht, twingo rückfahrscheinwerfer, getriebetyp twingo easy, Twingo Forum Rückfahrleuchte geht nicht, renault twingo easy, rückfahrschalter twingomessen, renault twingo easy rückfahrleuchten schalter, renault twingo easy rücklicht, schalter rückfahrleuchte twingo easy, twingo easy getriebeschalter, twingo getriebe kennummer, twingo 16v rückfahrlicht geht nicht
