Rückfahrlicht geht nicht
Diskutiere Rückfahrlicht geht nicht im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Hi an meinen Fiesta Bj.96 geht das Rückfahrlicht nicht. Habe die Birne und die Sicherung überprüft beides ist nicht defekt. an was kann es noch...
Flooh
23.11.2008
16
Hi
an was kann es noch liegen??
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
am Rückwärtsgangschalter!!!
Entweder ist der Stecker abgerutscht, oder der Schalter selbst ist defekt.
Der Schalter sitzt im Getriebe-Gehäuse eingeschraubt.
wenn du dich vonre vors auto hinkniest und dann auf der Fahrerseite unter das Auto schaust, findest du den Schalter sehr schnell.;););)
Flooh
23.11.2008
16
Habe ihn gefunden :D
Kann man den selber wechseln??? und was kostet so ein schalter ca???
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
kann man selber wechseln.
Stecker ab, den alten Schalter herausdrehen und den neuen Schalter reindrehen.
Aber Vorsicht, nicht zu fest anziehen, sonst kann das Teil, weil es in der Mitte hohl ist, leicht abreissen!!!
Flooh
23.11.2008
16
Ok danke werde es morgen gleich machen wenn ich eins besorgt hab :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Du kannst ja vorab schonmal prüfen, ob es wirklich am Schalter liegt, indem du den Stecker abziehst und die Kontakte im Stecker überbrückst, dann müsste bei eingeschalteter Zündung das Rückfahrlicht wieder leuchten!!!;);););)
Flooh
23.11.2008
16
Werde es morgen mal prüfen
Klasse Forum hier!!!!!
:D:D:D:D
Flooh
23.11.2008
16
es ging :D:D:D:D:D:D:D
danke danke danke
Flooh
23.11.2008
16
beides :D
Passen die Bremsbacken vom Fiesta Bj 89 auch in den von Bj 96??
weil habe neue bestellt wo ich den alten noch hatte aber dann is mir einer rein und totalschaden :(
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
da sollte sich in der Zeit nichts geändert haben.
Meistens steht auf der Verpackung für welche Baujahre die passend sind.;););)
mustangsvt
mustangsvt
Ford/Exoten/Modell MOD
25.01.2007
11.646
44532 Lünen
Die müssten beim Fiesta von 1989 bis 1996 passen.
Sag mal welche Maschine du jetzt drin hast und welche die alte war ;)
(Ich brauch die Daten,da das bei mir nur so vermerkt ist)
Gruß mustang
Rückfahrlicht geht nicht - Ähnliche Themen
  • Rückfahrlicht geht sporadisch nicht
    Rückfahrlicht geht sporadisch nicht: Hallo Zusammen, hab eseit kurzem ein Problem. Wenn ich den Rückwertsgang einlege kommt es vor dass die Leuchte nicht angeht. Liegt aber nicht an...
  • Hilfe ! Rückfahrlicht geht ned ?
    Hilfe ! Rückfahrlicht geht ned ?: Hallo alle zusammen ! Hab vor kurzen neue Rückleuchten eingebaut alles ist perfekt gelaufen, nur seit vor paar tagen geht mein Rückfahrlicht...
  • Rückfahrlicht geht nicht!
    Rückfahrlicht geht nicht!: ich habe einen Xr2i mein rückfahlicht funktioniert leider nicht was könnte das sein und wo liegt dafür der schalter? Wo gibt es eine...
  • Rückfahrlicht BMW 320d geht nicht mehr...
    Rückfahrlicht BMW 320d geht nicht mehr...: Hi! Seit kurzem geht beim Einlegen des Rückwärtsganges das Rückfahrlicht nicht mehr. Birne kontrolliert: ok. Sicherungen gecheckt: durchgebrannt...
    ford fiesta rückfahrscheinwerfer geht nicht
    ford fiesta rücklicht geht nicht
    ford fiesta rücklicht defekt
    rückfahrlicht geht nicht ford fiesta
    , ford fiesta rückfahrlicht, ford fiesta sicherung rücklicht, rückfahrleuchte ford fiesta, ford fiesta schalter rückfahrscheinwerfer, ford fiesta rückwärtsgangschalter, rückfahrscheinwerfer fiesta geht nicht, ford fiesta rücklicht funktioniert nicht, ford fiesta rücklicht geht nicht mehr, ford ka rücklicht funktioniert nicht, rückfahrscheinwerfer schalter ford fiesta, schalter rücklicht ford fiesta, rückfahrschalter ford fiesta wechseln, ford fiesta rückfahrlicht geht nicht , ford fiesta bj 96 rückwärtslicht geht nicht, innenraumgebläse im ford geht nicht und rücklicht nicht, ford Fiesta rückfahrlicht defekt, schalter rückfahrscheinwerfer ford fiesta, rückfahrscheinwerfer ohne funktion beim fiesta, schalter rückfahrleuchte fiesta96, leuchte rückwärtsgang Leuchtet ständig ford ka, ford fiesta rückfahrscheinwerfer defekt
