Ruckelnder und zuckelnder Omega-16V
Diskutiere Ruckelnder und zuckelnder Omega-16V im Opel Omega Forum im Bereich Opel; Hallo Foris, Habe schon einige der älteren Beiträge durchforstet, aber entweder ein ähnliches Thema übersehen, oder nicht das passende gefunden...
N
NeoNeo
27.12.2004
22
Hallo Foris,
Habe schon einige der älteren Beiträge durchforstet, aber entweder ein ähnliches Thema übersehen, oder nicht das passende gefunden. Wäre nett, wenn ich auf Euch bauen könnte...
Und zwar geht es um meinen Omega 2,0-16V, welcher scheinbar unter Schüttelfrost leidet. Allerdings nur, wenn der Motor kalt, und nicht betriebswarm ist. Dann fängt er plötzlich an zu ruckeln als ob der Motor aussetzen würde. Trete ich dann die Kupplung damit er mir nicht absäuft und gebe Gas, dann nimmt er dieses auch nur ruckelnd an. Nach 1 bis 2 Kilometern ist es dann vorbei und er fährt ganz normal.
Zündkerzen habe ich jetzt sowieso mal getauscht, und die Zündkabel scheinen auch okay zu sein. Viel mehr fällt mir da gar nicht ein.
Habt Ihr das Problem eventuell schonmal gehabt?
LG NeoNeo
N
NeoNeo
27.12.2004
22
hab doch gerade noch etwas gefunden. Kann es sein, dass es wirklich die Zündkabel sind, obwohl diese aäußerlich absolut unversehrt zu sein scheinen?
Gruss NeoNeo
Nordwind2000
Nordwind2000
17.03.2005
31
03046 Cottbus
Ave!
In den meisten fällen sind es die Kabel... Äußerlich sind sie okay aber prüfe den Widerstand... Ist ne alte Omega Krankheit mit den Kabel... Kauf aber bei eBay... Beim FOH kosten 4 stück um die 80 €... Wechsel gleich alle vier... Es kann aber auch den Leerlaufregler oder der Nockenwellen sensor sein... Lass mal fehler auslesen... Vielleicht hilft es dir weiter...
Nordi
GTX
VERTRAUENSMODERATOR
06.12.2005
10.921
15
75... Landkreis Calw
Hi NeoNeo,
wenn es die Kabel sind fängt das Ruckeln erst bei warmem Motor an, war zumindest bei meinem so ( X 20 XEV ).
Da deiner D3 Norm hat befindet sich vorne links unter der Stoßstange ( da wo auch die Hupen sind ) ein Zusatzgebläse das im kalten Zustand des Motors läuft. Es saugt Abgase an und führt sie mit frischem Sauerstoff vermischt wieder dem Motor zu. Das dient der schnelleren Erwärmung des Kat und der Schadstoffsenkung. Ist der Motor etwas warm schaltet sich das Gebläse wieder automatisch ab.
Wenn das Gebläse fest ist ( so wie bei meinem momentan :( ) fängt er an zu ruckeln und hört erst wieder damit auf wenn der Motor warm ist weil er dann das Zusatzgebläse sowieso abschalten würde und somit wieder normal läuft.
Musst mal beim nächsten Kaltstart drauf achten ob das Gebläse läuft, ist sehr deutlich hörbar.
Da das Ding im Spritzwasserbereich liegt kann es aber auch sein das die Kontakte korrodiert sind und es deswegen keinen Saft mehr hat.
MFG
N
NeoNeo
27.12.2004
22
Hallo...
Da werde ich doch glatt morgen mal nachschauen. Mit dem Gebläse, dass habe ich noch gar nicht gewusst...
Komisch ist ja eigentlich, dass das Ruckeln bei kaltem Motor auch nicht immer ist. Nur hin und wieder. Scheinbar je nach Lust und Laune meines Ommis. Wenn dann aber auch nur einige Sekunden lang...
LG NeoNeo
GTX
VERTRAUENSMODERATOR
06.12.2005
10.921
15
wie gesagt, macht meiner auch. Und das mein Gebläse nicht geht weiß ich definitiv, liegt nämlich in der Garage :D
Zu dem Geräusch: Ist so ein dumpfes Brummen und kommt von vorne links.
MFG
Ruckelnder und zuckelnder Omega-16V - Ähnliche Themen
Bravo 1,6 16V; Motorausetzer im warmen Zustand: Hallo zusammen, ich bin langsam am Verzweifeln da ich nicht mehr weiter weiß. Doch erst mal die Daten und Fakten: Fiat Bravo 4001 107...
Ford Mondeo Kombi Bj 11/95 - 1,8 liter stottert: ?(llo Alle beisammen, nun komme ich Mal nicht weiter und 2 Werkstätten haben es aufgegeben ... Seit Januar 2009 habe ich mir einen Ford Mondeo...
Schlachtung Omega B 2.0-16V: Hallo Foris.... Weiß jetzt gar nicht so recht, ob ich das hier so reinsetzen darf oder nicht. Im Falle eines Falles bitte löschen oder...
Fiat Bravo 1.6 16v GT Motor ruckelt und springt im Leerlauf (kalt): Hallo, erstmal großes Lob an dieses Forum hier, find ich echt super. Ich fahre seit ca. 2 Jahren einen Fiat Bravo (182) GT 1.6 16v, Baujahr...
Motor ruckelt und springt im Leerlauf (kalt) Werkstatt ahnungslos! Hilfe: Hallo, erstmal großes Lob an dieses Forum hier, find ich echt super. Ich fahre seit ca. 2 Jahren einen Fiat Bravo (182) GT 1.6 16v, Baujahr...
opel omega b 2 0l 16v ruckelt im kalten zustand
opel omega b 2 2 16v kaltem zustand
