Ruckeln beim Beschleunigen
Diskutiere Ruckeln beim Beschleunigen im Fiat Seicento / Fiat Cinquecento Forum im Bereich Fiat; Hallo leute! Seit ein paar Wochen macht mein 1.1L Cinquecento ärger. Wenn ich das Auto bei niedriger Drehzahl fahre (1500upm) und dann das...
Cinque-Fan
27.10.2006
Hallo leute!
Seit ein paar Wochen macht mein 1.1L Cinquecento ärger. Wenn ich das Auto bei niedriger Drehzahl fahre (1500upm) und dann das Gaspedal ganz oder eben sehr stark durchtrete, dann quitiert mir das mein Auto mit einem starken Ruckeln, als wenn er keinen Sprit oder keine Zündfunken bekommt. Bei Erreichen von 2500upm ist das Ganze dann vorbei. Bevor ich mich in Unkosten stürze: hat jemand eine Idee???
Danke!!
***|Maximus|***
***|Maximus|***
13.02.2006
540
15890 Ehst.
Das übliche: MAP-Sensor / Absolutdruckfühler.
Wenn der hin ist, lässt sich nur seeeeehr vorsichtig beschleunigen --> sonst ruckeln.
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen.
MfG Maximus
Cinque-Fan
27.10.2006
Hmm, mach ich dann mal morgen! Mal sehen...
Ich kann übrigens voll ins Pedal treten wenn die Drehzahl über 2500 ist. Ob Motor kalt oder warm, ist egal. Das Problem ist immer da...
Cinque-Fan
27.10.2006
Wollte den Fehlerspeicher auslesen lassen -> pauschal 50.- Euro! Ist das nicht etwas zu viel??? Hab die Zündkerzen und Kabel ausgetauscht. Seitdem ist das Ruckeln weg. Hab jetzt "nur" noch das Problem, dass wenn der Motor kalt ist benimmt er sich als würde er auf 3 Zylindern laufen! -> Temperaturfühler? Oder was könnte es noch sein. Ich hoffe nicht der MAP-Sensor. Kostet bei ATU 87.-Euro :-(
patrick.nikole
23.11.2006
ich würde erst mal sagen der temperaturfühler.
den das problem scheint bei dir wie bei mir (grins zur zeit gleiche prob.) ja nur im kalten zustand zu sein. ich kann es leider erst in ner woche testen wenn ich meinen 2ten sproting bei nem bekannten ausgelöst habe.An dem ist alles neu gemacht. aber der holm ist aus der richtung, darum dient er mir jetzt als ersatzteillager.
und danke mit den tip für die zündkabel und kerzen. habe auch dieses prob. noch. kann aber auch zündspule sein, oder?
Cinque-Fan
27.10.2006
Naja,
Kühlmitteltemperaturfühler ist getauscht -> kein Erfolg.
Bleiben noch Der Zylinderkopftemperaturfühler und der Ansauglufttemperaturfühler.
Der 1.1L soll ja noch ein Thermoelement im Luftfilterkasten haben...
Am Montag wird der Zyl.Kopffühler getauscht. HOFFNUNG!!!
Cinque-Fan
27.10.2006
Ach ja, ich tausche am Montag die Zündspulen präventiv auch mit. Hab günstig Welche bekommen. Kann nicht schaden, obwohl die Werhstatt da eigentlich einen Fehler ausgeschlossen hat.
patrick.nikole
23.11.2006
Möglich ist aber auch die lambda sonde.
Die mal abklemmen und schauen ob sich was verändert.
Sicheres prüfen der lambda sonde wäre mit einem ohmmeter.
Mit 2 nadeln in das schwarze kabel stecken une wehrend der motor läuft schauen ob im ohmmeter eine riesen wert veränderung ist. Wenn ja, dann ist es ok.
Frag mich jetzt bitte nicht welcher wert und wie das ohmmeter einstellen.
Ist bei mir schon zu lange her.
Ein versierter fiatschrauber müsste das aber wissen.
Vor allem die ältere generatzion.
Gisili
15.07.2021
Ich hatte gestern das gleiche habe mir für kleines Geld die zündspulen neu gemacht und er läuft wieder wie am ersten Tag
Ruckeln beim Beschleunigen - Ähnliche Themen
Hyundai Tucson - BJ 2007 - Fehlercode P0011 + P0016: Moin, ich habe mich mal hier angemeldet, da ich ein potentielles Problem mit meinem Auto habe. Bin leider nicht so versiert was KFZ angeht...
Kupplungsrupfen beim A5 Handschalter: Hallo liebe Leute, Ich habe bereits schon viel gelesen und mich zu meinem Problem sehr informiert aber dennoch habe ich nie eine Lösung finden...
Alfa Romeo Stelvio: sportliches SUV aus Italien im Fahrbericht: Seit knapp zwei Wochen steht der erste Geländewagen von Alfa Romeo bei den Händlern. Wir hatten inzwischen die Gelegenheit, uns von den...
Ford Mondeo MK2 wieder Kraftstoffpumpe defekt ?: Hallo zusammen, mein Mondeo 2.0l Bap Bj.98 macht wieder zicken.Vor ca. 3 Wochen ist mir die Kraftstoffpumpe hopps gegangen.Hab mir eine neue...
fiat seicento ruckelt beim fahren
fiat cinquecento ruckelt beim fahren
, fiat seicento stottert beim gas geben, fiat cinquecento sporting ruckelt, fiat cinquecento ruckelt beim beschleunigen, fiat seicento motor stottert, cinquecento ruckelt, fiat cinquecento ruckelt, fiat seicento ruckelt beim beschleunigen, fiat seicento motor ruckelt, seicento ruckelt , fiat seicento ruckelt fahren, fiat cinquecento ruckeln, fiat seicento zündspule defekt, fiat cinquecento bockt, http:www.autoextrem.defiat-seicento-fiat-cinquecento118706-ruckeln-beim-beschleunigen.html, fiat cinquecento motor ruckelt, fiat seicento zündspule prüfen, fiat cinquecento map sensor defekt, fiat cinquecento motor stottert, seicento 1.1 wackelt beim beschleunigen, Fiat Cinquecento 1.1 ruckelt, seicento sporting beim beschleunigen
