Ruckeln ab 110 km/h
Diskutiere Ruckeln ab 110 km/h im VW Polo / Derby Forum im Bereich Volkswagen; Hallo Leute, hab da ein kleines - naja, eher großes - Problem mit meinem Polo Bj89 (Vergaser) 177tkm. Problem: Bei fahren auf der Autobahn läuft...
kawa-casi
Hallo Leute,
Problem:
Bei fahren auf der Autobahn läuft das Auto gut und nimmt auch Gas an. Sobald ich über 110 km/h fahre ruckelt der Polo und nimmt immer schlechter Gas an. Wenn ich das Gaspedal durch trete, kommt immer weniger Leistung - schaffe es dann gerade noch zum nächsten Parkplatz. Wenn ich das Auto dann im Standgas weiterlaufen lassen will, verschluckt sich der Motor und stirbt ab.
kurzzeitige Abhilfe:
Der Kraftstofffilter ist fast ganz voll Benzin (was sonst nicht der Fall war). Ich mache dann den Schlauch (tankseitig) am Kraftstofffilter ab und das Benzin läuft in den Vergaser ab. Dann den Schlauch wieder an den Filter und der Motor startet wieder ganz normal bis zum nächsten "zwangsläufigen Halt". Das ging heute auf einer Strecke von 240km 7 mal so :-(((
Der Kraftstofffilter ist neu und die Tankentlüftung kann´s auch nicht sein, da ich auch schon mit geöffnetem Tankdeckel gefahren bin, um den Fehler so einzugrenzen.
Wäre nett, wenn mit einer einen Geistesblitz schicken könnte ;.)
Carsten
Ruckeln ab 110 km/h
Ruckeln ab 110 km/h - Ähnliche Themen
  • Marea 1.9 JTD 110 Ruckeln
    Marea 1.9 JTD 110 Ruckeln: Hallo, mein Marea ruckelt im bereich von 2500 bis 3000 touren ziemlich stark, ausserhalb dieses Bereiches ist alles normal, das problem ist...
  • Hilfe: Gelegentliches, unregelmäßiges Ruckeln - Ursache unklar
  • Sporadisches Ruckeln
    Sporadisches Ruckeln: Huhu! Nach langer Zeit und nach Reparaturen im Wert von 4000 euro ist mein Veli eigentlich top in Schuss. Eigentlich...zum einen müssen die...
  • Leichtes Ruckeln bei Gaswegnahme
    Leichtes Ruckeln bei Gaswegnahme: Hallo Leute, bin beim Veli wohl extrem empfindlich, denn meinem W124 verzeih ich mehr :-). Nun mein Problemchen. Im Geschwindigkeitsbereich 45 -70...
    auto ruckelt ab110kmh
