Rotationskolbenmaschine / Schapiro-Maschine
Diskutiere Rotationskolbenmaschine / Schapiro-Maschine im Motor Forum im Bereich Technik; Hallo, ich hab hier ein neues Prinzip von Motoren entdeckt: http://www.rkm-schapiro.org/ Was haltet ihr von diesem Prinzip? Ansich find ichs eine...
vwbasti
vwbasti
08.04.2006
207
Berlin
Was haltet ihr von diesem Prinzip? Ansich find ichs eine gute Sache, aber es gibt auch einige Nachteile.
Schon auf der Startseite ist ja ein "Video" des Prinzips. Das "Ei", was sich dort in dem Zylinder bewegt, bezeichne ich mal als Kolben. Dieser Kolben rotiert ja die ganze Zeit, aber nicht gleichmäßig. Es sieht aus, als ob er immer kurz stopt, da der Brennraum/Zylinder nicht rund ist. Wenn man aus diesem System jetzt einen richtigen Motor bauen würde, wie sähe es dann mit der Laufruhe aus? Würde doch total laut sein und "wackeln", oder?
Wenn bei hohen Drehzahlen da nicht sogar was kaputt geht...
Wie steht ihr zu dem Projekt? Wo seht ihr Vorteile, wo Nachteile? Meint ihr, dass so etwas je gebaut werden kann?
Kai70
Kai70
21.08.2005
8.541
40
vwbasti
vwbasti
08.04.2006
207
Berlin
Der Tipp mit dem Wankelmotor war überflüssig, bin kein Anfänger :rolleyes:
Mir ist klar, dass das Prinzip nicht neu ist, aber hättest du dir das Ganze ein wenig genauer angeschaut, dann hättest du bemerkt, dass das Prinzip sich wesentlich von dem des Wankelmotors unterscheidet.
Und mein Frage, ob man das Ding so bauen kann, richtete sich nach folgenden Gedanken.
Die Scheibe/der Kolben in dem Wankelmotor rotiert, ohne abgebremst zu werden. Bei der Schapiro-Maschine ist das anders. Wenn sich aber der Kolben der Schapiro-Maschine mit hoher Drehzahl dreht, steigt ja auch die bewegte Masse, bzw. durch die bewegte Masse die Kräfte, die im Motor wirken.
Werden die Kräfte nicht unbeherrschbar, so dass das System nicht mehr "benutzbar" wird?
Kai70
Kai70
21.08.2005
8.541
40
Behauptet doch auch keiner
Dann musst du dich entscheiden, oben schreibst du, und darauf ist meine Antwort gerichtet:
Und das was du da gepostet hast klingt so als ist dir der Wankelmotor unbekannt bis dato, denn das ist nix anderes wie ein Wankelmotor oder Kreiskolbenmotor, nur ein wenig abgewandelt von denen die in Fahrzeugen verwendet werden.
Aber das Prinzip, wovon du redest ist das selbe :rolleyes:
GBFB
20.10.2007
149
Hallo.
Ansicht einer Rotationskolbenmaschine.
GBFB
vwbasti
vwbasti
08.04.2006
207
Berlin
Ok, um das Ganze noch etwas zu präzisieren:
Beim Wankelmotor hat man nur einen Einlass, und einen Auslass. Bei dieser Schapiro-Maschine hat man mehrere Ein-und Auslässe, je nach System. Das bringt doch eine Wirkungsgraderhöhung, da verbesserte Verbrennung bzw. optimalere Benutzung des vorhandenen Raumes, oder?
vwbasti
vwbasti
08.04.2006
207
Berlin
Vielleicht eine blöde Frage, aber ich stell sie einfach mal: Hat ein solcher Motor dann auch vier Takte, also
1. Takt: Ansaugen (des Kraftstoff-Luft-Gemischs)
2. Takt: Verdichten
3. Takt: Arbeiten
4. Takt: Ausstoßen (der Abgase)
schapiro motor
ansicht maschine
Schapiro-Maschine
Wankelmotor nach shapiro modell
, Kreiskolbenmotor Shapiro, schapirovmotor, rotationskolbenmaschine, kreiskolbenmotor funktion, rotationskolbenmaschine hersteller, schapiro motor, rkm schapiro, rkm shapiro, motor schapiro drehkolben
