Rost im Verborgenen-Achtung
Diskutiere Rost im Verborgenen-Achtung im Renault Kangoo Forum im Bereich Renault; Moin, wollt auch noch ma nen Tip zum Besten geben, kann zwar sein das des scho bekannt is, aber trotzdem: schaut auch mal unter die...
helge1987
10.02.2006
schaut auch mal unter die Fußraumverkleidung im Kangoo...ich war richtig gehend erschrocken wies da bei meinem Bj.98er aussah. Hab das jetz alles schön mit Hammerite ausgepinselt und die Verkleidung wieder rein gepackt. Hoffentlich brigts was. Hab nämlich keene Lust neue Bodenbleche kaufen zu müssen. aber ich glaub der Unterboden bräucht auch ma bissl neuen Anstrich, aber erscht im Frühjahr. Na denn dann, viel Spaß und lange Freude am Kangoo allen Kangoonauten.
MfG Helge
deornoth
25.09.2003
936
Meinst du unter den Teppichen?
Kam der Rost denn von innen (also unter dem Lack) oder von außen?
Wenn der so rostet, dann wäre das ein Fall für die Garantie ;)
kangoomouse
09.07.2006
habe ich im Winter im Fussraum Fahrerseite auch bemerkt und festgestellt, das das Wasse von nassen Schuhen kam und zwar meist beim Fahren,
da ist es an dieser "Abstandsschraube unter dem Gaspedal unter die Dä
mmung gelaufen !
Trocken ist es jetzt schon lange, aber zum nächsten Winter muss mir noch etwas einfallen... :rolleyes:
5teve
11.05.2006
9
Hallo!
Also wenn ich das richtig verstanden habe, meinst du, dass vorne bei den Fußmatten unter dem Gummiboden bei deinem Kangoo Rost angesetzt hat. Ich habe hier eben mal geschaut, aber das ist bei uns glücklicherweise nicht der Fall :]
Bei deinem Threadtitel, dachte ich aber an ein ganz anderes Rost-Problem, welches bei unserem Kangoo aufgetreten ist.
Unser Kangoo steht immer draußen und mit der linken Seite Richtung Westen. Vor einiger Zeit fiel mir auf, dass das Dichtgummi vom Klappfenster der Schiebetür auf der linken Seite irgendwie seltsam nach vorne absteht und herunterhängt. Entsetzt musste ich starken Rost feststellen. Scheinbar ist die Befestigung für das Dichtgummi durchgerostet (siehe Fotos im Anhang). Meiner Meinung nach ein eindeutiger Konstruktionsfehler, auf der rechten Seite bahnt sich nämlich auch schon Rost an.
Da es dort eindeutig keine Fremdeinwirkungen gab (mal vom Regen abgesehen ^^) ist dies doch hoffentlich eindeutig ein Fall für die Garantie oder? Der Kangoo hat das BJ 2000, somit also noch 2 Jahre Garantie auf Durchrostung.
Also schaut mal bei euch, wenn das Gummi auffällig hervorsteht könnte sich da evtl. auch Rost anbahnen der hoffentlich noch nicht soweit fortgeschritten ist wie bei uns!
LG, Steve
Maud
14.08.2006
Rost an den Aufstellfenstern
habe mit Schrecken an den gleichen Stellen massiven Rost entdecken müßen.
Mein Kangoo ist auch aus dem Jahre 2000. Glaubst du denn, dass ich da noch Garantieansprüche geltend machen kann?
Dann noch eine Frage an den kundigen Kangoo-Fahrer:
Ich stelle seit neuestem fest, dass der Motor manchmal kein Gas annimmt. Fast so als wenn kein Sprit da wäre. Der Tank ist auch kurz vor dem Aufleuchten der LED-Anzeige leer. Gibt es da einen Zusammenhang, zumal die Gattin den Tank einmal komplett leergegurkt hat. Vielleicht ein Filterproblem. Gibt es überhaupt einen Benzinfilter?
Danke und Gruß
johannes
Dieseljunky
GESPERRTES MITGLIED
14.06.2006
1.422
Da muss auf jeden Fall was gemacht werden unter der Dichtung.
Das Problem haben aber viele Autos aus den Baujahren.
5teve
11.05.2006
9
Maud schrieb:
Also unser Auto ist seit heute in der Werkstatt und die Fenster werden auf Garantie ausgetauscht! Also ich schätze die werden da irgendwie neue Bleche oder sowas reinschweißen...am Wochenende weiß ich mehr und werds berichten ;)
Hm...da kann ich jetzte nichts wirklich zu sagen, wahrscheinlich ist der "Fühler" im Tank nicht mehr ganz in Ordnung. Hast du evtl. die Klimaanlage laufen während dieses Phänomen auftritt? Wenn ich bei uns die Klimaanlage anmache, hört man im Motorraum ein deutliches *klick* und danach zieht das Auto ganz deutlich schlechter und fährt langsamer.
LG, Steve
gemini
13.12.2006
10
67063 Ludwigshafen
:) zum thema rost.....
renault gibt zwar ab kaufdatum bis zu 8 jahre garantie... aber achtung !!!!!!
diese ist nur gewärleistet wenn der rost sich zum einen von innen nach aussen frisst !!!!! nicht umgekehrt... und auch nur wenn das schechheft lückenlos geführt wird. bitte in solchen fällen zuerst mit dem händler abklären.
5teve
11.05.2006
9
5teve schrieb:
Maud schrieb:
Öhm sorry, bin aus Zeitmangel mal wieder zu nichts gekommen :rolleyes:
Also die Fenster wurden komplett ausgetauscht. Die neue Fenster stehen etwas mehr ab als die alten. Am Anfang hatten wir das Gefühl, dass es deswegen reinregnet und haben es nochmal bei Renault vorbeigebracht. Scheint aber alles ok zu sein, bei meinem eigenen Regentest mit der Gieskanne konnte ich dann auch kein Wassereintritt mehr feststellen ;) Das Problem ist NICHT unbekannt. Laut dem netten Herren mit dem ich heute wieder Smaltalk gehalten habe, hat Renault zu diesem Zeitpunkt falschen Kleber für die Fenster verwendet, der nach einigen Jahren die Karosserie angreift.
@gemini: Hm...also eigentlich sollte es doch klar sein, dass es nur Garantie auf Rost von innen nach außen gibt. Bei Außeneinwirkung ist man ja selbst schuld ^^ Steht glaub ich auch im Handbuch zum Auto.
Das Scheckheft ist in der Tat sehr wichtig, da ja bei jeder Inspektion auch die Karosserie geprüft wird. Zu welcher Werkstatt man normalerweise geht, ist allerdings unwichtig - bloß nicht verarschen lassen dass man immer zur Renault Vertragswerkstatt gehen muss!
Grüße Steve
J
john wars
02.04.2007
Rost am Fenster
Also ich hatte ebenfalls auf der linken Seite unterm Klapfenster sprießenden Rost. Da konnte man nicht mehr von Rostansatz reden. Hab auch ein 2000er.
Hätte aber nicht gedacht dass das eine Garantiesache sein kann.
Also hab ich mich selber ran gemacht.
Für die Leute dies genauso machen wollen:
1. Verkleidung von innen einach abziehen, evtl. mit gefühlvoller Gewalt
2. Schließmechanismus vom Fenster lösen; das sind zwei Bolzen, die ganz einfach rausklopfen kann.
3. Scheibe entfernen; am besten mit einem scharfen Messer oder Skapel die Klebenaht Aufschneiden. aber VORSICHT!!! nicht den Dichtungsgummi Beschädigen.
4. Den Rost behandeln; ich habe die Roststellen großzügig mit dem Drehmel ausgeschnitten, Rostumwandler, Grundierung, Lack und den Dichtungsring mit Sikaflex wieder reingeklebt und verdichtet.
5. Die Scheibe hab dann auch mit Sikaflex auf der alten Klebenaht wieder festgeklebt. und es hält bis heute.
6. Alles wieder zusammenbauen und sich freuen.
Die Schiebetür ist übrigens mit drei Handgriffen draußen (zwei Schrauben lösen und hinten aushängen), dann ist das alles ein bisschen handlicher.
viel Spaß beim werkln
Rost im Verborgenen-Achtung - Ähnliche Themen
  • Mein Auto fängt an mehr zu rosten
    Mein Auto fängt an mehr zu rosten: Guten Abend, ich habe das Auto mit einem verrosteten Auspuff damals gekauft. Die Auspuffstange ist verrostet aber der Auspuff an sich noch nicht...
  • Experten untersuchen Rost an Neuwagen - Diese Modelle rosten besonders schnell oder langsam
    Experten untersuchen Rost an Neuwagen - Diese Modelle rosten besonders schnell oder langsam: Wer sich heutzutage einen aktuellen Neuwagen kauft denkt oft, dass er mit solchen Problemen wie Rostbefall nicht zu kämpfen hat, aber dies scheint...
  • Rost an Rand von Motorhaube und Heckklappe Problem bei TÜV/Dekra...?
    Rost an Rand von Motorhaube und Heckklappe Problem bei TÜV/Dekra...?: Hallo. Ist das im Foto bei der Abnahme ein Problem? Auch wenn jemand mit dem Fahrrad hinten rein rammt, kann man sich daran nicht verletzen. Auch...
  • Rostige Bremsen: ist Rost auf der Bremsscheibe ein Problem?
    Rostige Bremsen: ist Rost auf der Bremsscheibe ein Problem?: Viele Autofahrer werden Rost auf ihren Bremsscheiben bemerkt haben, vor allem nach längerer Standzeit und bei feuchter Witterung. Wir erklären...
    kangoo rost
    renault kangoo rost
    rost kangoo
    kangoo roststellen
    , renault kangoo radlauf, kangoo radlauf reinigen, radlauf renault kangoo, renault scenic seitenfenster rost unter dichtung wechseln, laguna 2 rost, renault rost, renault kangoo rost ausstellfenster, kangoo fensterrahmen rostet, durchrostung kangoo, kangoo rost fenster, roststellen renault kangoo, renault kangoo bodenblech, dichtung seitenscheibe kangoo, kangoo unterboden, rost unter dichtung wie entsteht, dichtung ausstellfenster kangoo, smart rost fenster, kangoo rost radkasten, kangoo radlauf, Fensterschachtdichtung mondeo demontieren, rost kangoo 2009
