richtige scheinwerfermontage?
Diskutiere richtige scheinwerfermontage? im Fiat Punto 176 Forum im Bereich Fiat; Ich musste letztens eine glühbirne auf der fahrerseite wechseln. Dafür muss man leider den scheinwerfer lösen und etwas nach vorn schieben. Zuvor...
retrotechniker
10.08.2005
1.165
56812
Ich musste letztens eine glühbirne auf der fahrerseite wechseln. Dafür muss man leider den scheinwerfer lösen und etwas nach vorn schieben. Zuvor war der Scheinwerfer falsch eingesetzt. Zur Form der Schürze / Kassorie nach innen gestanden. War wiederum auch falsch eingestellt (Der vorgänger hatte wohl die auch mal getauscht und den shceinwerfer dann falsch montiert) Er bekam sogar mit einem Falsch eingestellten Scheinwerfer, TÜV (weiss ja nicht ob das rechtens ist!)
Jedemfalls wollte ich den scheinwerfer nun wieder richtig verbauen. passte Ihn so an, wie der andere Scheinwerfer auch der form angepasst war. Konnte aber komischerweise nur 2 von 3 schrauben dann befestigen. eine Schraube schleppe ich jetzt die ganze zeit mit mir rum.Warum passt diese Sache jetzt hier nicht mehr? Es hat mich echt ein bisschen verwirrt! (Jemand das selbe problem da?)
Leider habe ich den scheinwerfer auch noch nicht richtig eingestellt, und würde mich über einen tip freuen, wie man dies am besten einstellen kann. der neumontierte strahlt jetzt tiefer. Wenn man das so gegen eine wand stellt finde ich, kann man das nicht korrekt erkennen..! Gibt das da andere möglichkeiten?
gereckstein
28.07.2005
2.879
Tirschenreuth
welche schraube passt jetzt nicht mehr?
Vielleicht ein Bild?
retrotechniker
10.08.2005
1.165
56812
gereckstein schrieb:
makierte schraube. Ich komme mit dem plastikteil des scheinwerfer nicht mehr bis zur Bohrung in der kassorie. Schieben, drücken, vergeblich. Sobald ich die schrauben oben zuerst anbauen montieren würde, sitzt der scheinwerfer wieder völlig falsch. Was der vorbesitzer da gemacht hat, das weiss ich leider nicht !
drdoom
27.06.2004
1.037
Bodensee
hmmm... mir drängt sich ein kleiner verdacht auf. vielleicht ist es ja auch an den haaren herbei gezogen, aber vielleicht hatte der vorbesitzer einen kleinen frontschaden und hat es nur mangelhaft herrichten lassen.
wenn weitere verdachte bestehen, lasse den wagen doch bei der dekra einfach mal auf unfallschäden überprüfen...
(weil mein scheinwerfer nach meinem kleinen frontschaden auch nicht mehr zu 100% passt)
puntostyling
25.05.2005
2.861
37016 Garda (I)
den verdacht hatte ich auch schon, hab das auch schon geäußert, aber unfall schaden ist es auf jedenfall nicht...
so wie retro es meinte, ist das allerdings auch nicht mehr der original blinker, wenn ich ihn richtig verstanden habe....das könnte dann die lösung sein...
aber ich will jetzt lieber nix falsche sagen, warten wir lieber ab bis er selber was dazu sagt...
gruß
bling-c-bling
01.12.2004
171
sorry, aber zu deinem prob kann ich nix sagen, jedoch habe ich schon 2mal die birne auf der fahrerseite gewechselt, und musste den scheinwerfer nicht abschrauben ! nur den sicherungskasten ! war zwar fummel arbeit, hat aber geklappt !
gereckstein
28.07.2005
2.879
Tirschenreuth
da ist rechts hinten unten(von vorn gesehen) an dem Scheinwerfer ein Halter der gesteckt ist. Hast den richtig eingesteckt?
Hier noch ein Bild.
  • Fiat Punto 188 Scheinwerfer.pdf
retrotechniker
10.08.2005
1.165
56812
hi, ja er ist richtig gesteckt. er passt ja auch vom optischen nur von der halterung her nicht. Dies ist kein orig. fiat, scheinwerfer. vielleicht liegt daran das problem. obwohl die sich nicht viel nehmen in sachen unterschiede...
retrotechniker
10.08.2005
1.165
56812
Ich habe soeben mal orig. Bilder meines Problems geschossen, Ich hoffe es findet sich dadurch eine Problemlösung:
Setze ich das ganze wieder weiter nach Innen, sieht der scheinwerfer wieder nach Innen versetzt aus, und passt überhaupt nicht zur form des wagens. man erkennt dieses dann äußerlich
Fobias
14.08.2005
32
9320 Arbon
Hy
Hab so n änliches problem wenn nicht das gleiche.
der rechte Scheinwerfer sitzt tiptop aber beim linken bring ich den kleinen finger zwischen scheinwerfer und Karrosserie...
Kann das ein Fabrikationsfehler sein?
puntostyling
25.05.2005
2.861
37016 Garda (I)
also das Problem kann mehrere Ursachen haben....
entweder eben dein angesprochener Fabrikationsfehler, dann könnte es sein das dies durch einen Unfall gekommen ist, dann hat sich die Karosserie oder sonst was verzogen....oder es wurde einfach ein neuer Scheinwerfer eingesetzte, der nicht die gleichen maße hat wie der alte.
Weiß ja nicht ob du mit der Karre schonmal irgendwo gegen getitscht bist, oder was der Vorbesitzer so alles gemacht hat..
gruß
richtige scheinwerfermontage? - Ähnliche Themen
darum ist FK einfach *******!: MAAAAAN hab ich n hals auf die hinterhofklitsche in backnang! wenns net zu spät gewesen wäre dann wär ich da eben nochmals hingefahren.... kurtze...
Mein Lupo Hifi Einbau - Kofferraum weg! Einsteiger Erfahrungen: Hallo meine Freunde xD Vor knapp 3 Monaten habe ich bei dem netten Händler powercompany.de mein Set bestehend aus: - ETON EC 500.4 - Rainbow...
Projekt Daihatsu Charade G10: Manch einer der eine Lieblingsmarke hat kommt irgendwann auf die Idee einen Oldtimer „seiner“ Marke wieder ins Leben zu holen. Jetzt kommt’s dann...
ford focus abblendlicht wechseln fahrerseite
fiat punto 188 scheinwerfer ausbauen
punto birne wechseln sicherungskasten
fiat panda scheinwerfer birne wechseln
, scheinwerfer wechseln punto 188, fiat punto 188 abblendlicht birne, fiat punto 188 abblendlicht wechseln, fiat punto 188 glühbirne fahrerseite tauschen, fiat punto 188 abblendlicht birne wechseln , fiat punto 188 glühbirne wechseln , opel corsa d befestigung Scheinwerfer, fiat grande punto scheinwerfer ausbauen, fiat punto 188 glühbirne vorne wechseln, Wo ist die schraube um die Scheinwerfer einstellen beim fiat 500, front birne wechseln fiat grande punto, ford fiesta 08 scheinwerfer einstellschrauben, fiat stilo scheinwerfer birne tauschen, fiat punto 188 scheinwerfer einstellen, punto motor servo, scheinwerfer kabelbaum punto, Birne Wechsel nissan, corsa d scheinwerfer ausbauen, abblendlicht wackelkontakt renault clio, corsa d fahrerseite birne wechseln, ford fiesta scheinwerfer einstellen
