Resistor Tuning
Diskutiere Resistor Tuning im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Servus alle miteinander. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, gibt es was neues bei Ebay für unsere Escort´s. Resistor Tuning. Ein Widerstand...
GARRAY
GARRAY
25.05.2004
93
Resistor Tuning. Ein Widerstand der irgendwo beim Luftmengenmesser dazwischen gesteckt wird, wodurch das Benzin-Luftgemisch erhöht wird.
Meint ihr das bringt was, oder schadet das eher? ?(
Sagt mir mal eure Meinungen dazu.
Bis denn,
GARRAY ;)
mph
vergiss es... rausgeschmissenes geld. solche widerstände bekommst im elektronikfachhandel für ein paar cent!!!! versuch mal rauszufinden was das für ein widerstand ist. hab keine ahnung von elektrik kann also da nix zu sagen. aber ich denke wenn das was bringen soll... dann kauf dir das beim örtlichen elektronikhandel für die paar cent. selbst der conrad hat die bestimmt.... ich meine anhand der bemalung des widerstandes erkennt man seinen wert....;)
GARRAY
GARRAY
25.05.2004
93
Jepp.
Habe gesehn das Thema wurde auch schon bei "Nicht-Fahrzeugspezifischen"-Kategorie unter Tuning -> Motor heftigst diskutiert.
Werd mir den Krempel auch nicht bestellen!
GARRAY
GARRAY
25.05.2004
93
Ma ne andere Frage mhw:
Auf deiner Homepage. Die Frontschürzen und etc.
Alle nur mit Materialgutachten? Kein Teile-Gutachten?
Wurde bei dem Materialgutachen auch eine Luftleitprüfung gemacht?
Weil seit neuestem trägt der TÜV bzw. die DEKRA Teile mit nur einem Materialgutachten ohne Luftleitprüfung eventuell nicht mehr ein!
GARRAY
GARRAY
GARRAY
25.05.2004
93
UPS, wie kam ich auf mhw, meine natürlich mph, tausend ma sorry
mph
kein problem;)
die von xxl sind jene roten bescheinigungen die der tüv gerne sieht:-D
die von carzone denke ich auch. hab diese erst neu im programm und laut hersteller sind die originalen carzone mit tüv.
E
escort97-wetterau
noch mal zum thema resistor
ich habe ihn eingebaut. zwar war es ein bisschen umständlich beschrieben, aber es funktioniert sagenhaft, wenn man ihn richtig anschließt. der motor ist jetzt wesentlich drehfreudiger. man merkt es schon im leerlauf wenn man gas gibt, dann schnellt die nadel wesentlich flotter hoch als normalerweise. besonders bei zwischenspurts ist es sagenhaft ihn zu haben 3 und 4 gang sind wesentlich coller zu fahren zieht wesentlich mehr.
es ist vorteilhaft einen luftfilter eingebaut zu haben. damit verstärkt sich noch die wirkung!
E
escort97-wetterau
wiederstandsgröße
wenn ihr wollt kann ich euch denn wiederstand für einen 97escort 1.6 16v 90 ps sagen.
:D
GARRAY
GARRAY
25.05.2004
93
Dann sag mal!
:D
Und was auch noch supi dupi wärwenn du mir sagst wie ich das Ding wo einbau!
GARRY
E
escort97-wetterau
hallo ich weiß die wiederstands größe nicht auswendig. ich muss erst nachgucken. sag dir morgen bescheid. gebe dir die bilder dazu.
mph
dann mal her mit den echten fakten!
veränderung beschleunigung
datenblatt prüfstand vorher und nachher
veränderung benzinverbrauch
vorher glaub ich dir da kein wort mit diesem widerstand....
kannst ja uns auf dem laufenden halten ob dein motor irgendwelche mucken macht oder sonstiges...
ich hoffe du meinst net wirklich damit ein plus von bis 20 ps zu haben ?(
E
escort97-wetterau
wiederstandsgröße und einbau
hallo habe jetzt nachgesehen also für die zehtec motoren von ford 1.6 16v 90ps benutzt man einen 4,7k ohm widerstand.
man muss am luftmengenmesser(stecker am luftfilter ich glaube 4 leitungen) die lilane (violette) leitung auseinanderschneiden jetzt lötet man den wiederstand einfach nur dazwischen.
der einzige nachteil: wenn man den wagen tritt schluckt er nen knappen liter mehr benzin.
ich weiß nicht wie man ein bild ins forum einfügt. wer das bild haben will muss nachfragen dann schick ich es per e-mail
GARRAY
GARRAY
25.05.2004
93
Alles klar, danke.
Ich werde es mal probieren!
Werde ma gucken was es bringt. Sag euch dann bescheid.
GARRAY
GARRAY
GARRAY
25.05.2004
93
Mein Fazit
Tachchen,
also, ich hab den Resistor jetzt drin... :rolleyes:
ob er was bringt? Hmmm, also man kann sich viel einbilden!
Ich sag ma eventuell spricht der Motor bisschen besser an. Er "reagiert" vielleicht etwas schneller auf Gasstöße. Aber lohnen tut sich das meiner Meinung nach nicht! Hab ihn auch schon wieder draußen.
Ich glaube wenn du dir anstatt des Resistors gescheites 5W40 vollsynthetik Öl reinmachst, bringt das genauso viel "Mehrleistung" :D !!!
Bis denn,
GARRAY
GARRAY
GARRAY
25.05.2004
93
Trotzdem vielen Dank für die Daten von "escort97-wetterau".
Denn probieren geht über studieren!
GARRAY
M3TopSport
14.12.2004
59
Nee ne!
Weist du was du deinen Motor da grad antust??
Also dieser besagte widerstand lässt den Steuergerät denken das die Motortemperatur 8C beträgt! Diese Widerstände gibts bei Conrad für 1,55€ in Hunderter Pack!
Wer noch was vom seinen Motor haben will lässt lieber die Finger davon!
Wer genaues wissen will geht auf www.ford-escort.de und benutzt dort die Suchfunktion und gibt dort ECU Tuning an.
Und übrigens paar Verkäufer wurden von Ebay schon gespert, warscheinlich weil die Teile so toll sind! :)) Achso der motor dreht besser .... ist doch klar wenn den Steuergerät eine konstante Temperatur von 8C vorgegaugelt wird
GARRAY
GARRAY
25.05.2004
93
Hey M3FlopSport,
das wissen wir auch! :rolleyes:
E
escort97-wetterau
aber was ist daran so schlimm, wenn dem motor vorgegaukelt wird dass er 8 crad beträgt.
die Verbrennung ist etwas anders aber schadet dass?????
ich glaube nicht denn er beträgt ja im winter sogar unter 8 crad in kaltem zustand.
ich habe außerdem keine suchfunktion auf dieser seite gefunden.
könntest du mir sagen warum das schaden soll.....
M3TopSport
14.12.2004
59
wenn du auf der seite bist, gehst du auf community dann auf forum und dann oben rechts findest du suchen! dort ist alles was du darüber wissen solltest. Der Motor ist im Winter selbstverständlich unter 8C aber nach ner zeit erreicht er seine betriebstemperatur. wenn du den widerstand drin hat, erreicht er weiterhin die temperatur, aber das steuergerät denkt dass der motor immer noch ca 8 grad hat. das hat zufolge das sich zuerst irgendwann der kat zusetzt, weil benzingemisch immer für einen 8C kalten motor eingrspritzt wird. Alles andere findest du auf der escort seite!
M3TopSport
P.S
Es mag schon sein dass es was bringt aber die Nachteile überwiegen auf alle Fälle und bringt sicher keine 20PS
Der Motor braucht ja den genauen Wert der Kühlwasserthemperatur da er ja die Einspritzmenge, den zündzeitpunkt und alles andere auch darauf einstellt
Wahrscheinlich beginnt auch bei der ganzen Elektrikverwirrung die MIL-Lampe zu leuchten und dann aknn man ja auch gleich den Katalysator entfernen was ja zweifellos sicher mehr bringt als der dämliche Resistor da in der elektrik!
Ich würde persönlich abstand nehmen von solchen Pseudo-Tuning Möglichkeiten
Resistor Tuning
Resistor Tuning - Ähnliche Themen
  • Resistor Tuning von ebay
    Resistor Tuning von ebay: Hey Leute!!!!!! Kann mir jemand was vieleicht zu den IAT-Resistor Tuning erzählen gibt es bei ebai für 1,99€ + Versandt von nur 3,99€ was ist da...
  • Super Resistor Chip Tuning
    Super Resistor Chip Tuning: hi, also habe gelesen das es en Chip für mein B3 gibt der 25 PS mher bringt. hier der text. Hallo Tuningfreunde, auf einfachste Weise könnt...
  • Tuning Resistor
    Tuning Resistor: Bringen die Tuningresistoren was oder is das nur vollkommenes gelabber??? Weil laut diesen Thread bringt der ca. 5 PS ...
  • Tuning-Resistor
    Tuning-Resistor: Ich finde immer wieder Beiträge in diversen Foren und bei Ebay Auktionen zu einem sogenannten "Tuning-Resistor" bzw "Tuning-Chip". Dieser soll dem...
  • Honda Civic 90 - 00 Chip (Resistor) Tuning 5-20 PS mehr
    Honda Civic 90 - 00 Chip (Resistor) Tuning 5-20 PS mehr: hi leute! habt ihr von sowas schonmal was gehört? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7919460529 der titel dieses threads ist genau...
    • Tuning Resistor
    • Tuning-Resistor
