Reparatur und Umbauanleitungen zum Ford Transit
Diskutiere Reparatur und Umbauanleitungen zum Ford Transit im Ford Transit Forum im Bereich Ford; Hier endlich mal ein thread in dem Erfahrungen bei Umbauphasen und Reparaturphasen festgehalten werden. Schickt mir eure Anleitungen per PN zu und...
Status
ChevChelios
10.11.2004
12.490
Hier endlich mal ein thread in dem Erfahrungen bei Umbauphasen und Reparaturphasen festgehalten werden. Schickt mir eure Anleitungen per PN zu und ich werde sie hier veröffentlich (inkl. Autorbenennung, Ehre wem Ehre gebührt...).
ChevChelios
10.11.2004
12.490
Grundeinstellung Handbremse vornehmen bei Trommelbremse
Auto hinten komplett anheben.
Räder ab.
Bremstrommeln lösen, jedoch nicht beide herunternehmen.
Nur eine Seite.
Nun seht Ihr oberhalb in der Bremsanlage eine Gewindestange.
Auf der Gewindestange seht ihr eine Rändelmutter.
Diese verdreht ihr etwas, sodass der Bremsbacken etwas nach außen wandert
Bremstrommel wieder drauf und nun das gleiche auf der anderen Seite.
Danach beide Bremstrommeln drauflassen und auf die Radbolzen, die Radmuttern mit ein paar Gewindegängen aufschrauben.
Mit nem Montierhebel die Bremskraft ab dem 3. Handbremszacken vergleichen.
ab dem 5. Zacken sollte die Trommel sich nicht mehr drehen lassen.
Der Kraftaufwand zum weiterdrehen sollte auf beiden Seiten gleichgroß sein.
Ist die Kraft noch unterschiedlich.
Dann auf der weicheren Seite noch etwas nachjustieren.
Nochmals vergleichen.
Dann wieder alles montieren.
mfg Guido.
Verfasst von Red Skorpion
Status
Reparatur und Umbauanleitungen zum Ford Transit - Ähnliche Themen
Reperatur und Umbauanleitungen zum Ford Ka & Streetka: Hier endlich mal ein Thread in dem Erfahrungen bei Umbauphasen und Reparaturphasen festgehalten werden. Schickt mir eure Anleitungen per PN zu...
Mazda6 Leasingrückgabe / Arglist schon bei Vertragsabschluss?: Hallo! Wie der Titel schon sagt, haben wir im Moment massive Probleme. Es handelt sich um einen gewerblichen Leasingvertrag - trotzdem könnte es...
Audi Werkstatt - Problem / Kühlsystem Audi 100 C4 Überdruck: Hallo an alle. Ich hoffe, jemand kann mir einen fundierten Rat geben, wie sich eigentlich meine Rechte gegenüber einer Audiwerkstatt gestallten...
Reparatur und Umbauanleitungen zum Ford Granada: Hier endlich mal ein thread in dem Erfahrungen bei Umbauphasen und Reparaturphasen festgehalten werden. Schickt mir eure Anleitungen per PN zu und...
Reparatur und Umbauanleitungen zum Ford Scorpio: Hier endlich mal ein thread in dem Erfahrungen bei Umbauphasen und Reparaturphasen festgehalten werden. Schickt mir eure Anleitungen per PN zu und...
ford transit trommelbremse anleitung
reparaturanleitung transit
ford transit bremstrommeln ausbauen
bremstrommel ford transit ausbauen
, ford transit bremsscheiben hinten wechseln anleitung, ford transit bremstrommel lösen, ford transit handbremse einstellen, ford transit trommelbremse ausbauen, ford transit scheibenbremse hinten tauschen anleitung, ford transit bremse hinten zeichnung, ford transit bremstrommel wechseln, ford transit reparaturanleitung, ford transit bremsscheiben hinten wechseln, ford transit bremsscheiben vorne wechseln anleitung, ford transit trommelbremse, ford transit bremse hinten wechseln, ford transit trommelbremse hinten wechseln, ford transit bremsscheiben wechseln anleitung, ford transit bremsen hinten wechseln, ford transit trommelbremse wechsel skizze, bremstrommel demontieren ford transit, reparatur ford transit, ford transit handbremse nachstellen , ford transit bremstrommel hinten wechseln, BREMSSCHEIBE HINTEN WECHSELN FORD TRANSIT
